高速公路隧道有線廣播系統(tǒng)設計
高速公路地道有線廣播系統(tǒng)主要在地道內(nèi)發(fā)生梗阻、文通事故、火災等情況下使用。當?shù)氐纼?nèi)因為火災或交通事故而發(fā)生交通梗阻監(jiān)控分中央或地道治理站必需立刻組織滅火或指揮疏浚溝通車輛、管理混亂、搶救受傷職員,值班操縱員可通過廣播向地道內(nèi)車輛進行喊話,傳遞信息、避難導向平時也可利用此系統(tǒng)員活地傳遞公路養(yǎng)護施工狀況或文通訊息。
有線廣播系 統(tǒng)包括音源設備、系統(tǒng)主機、功放控制器、揚聲器以及傳輸介質音源設備包括收調子諧器、激光唱機、錄音卡座和傳聲器等設備系統(tǒng)主機包括主控制器、治理計算機、系統(tǒng)軟件等。地道有線廣播系統(tǒng)構成如圖所示本圖為采用光纖型地道緊急電話和地道有線廣播綜合應用平臺的方案。
音源設備和系統(tǒng)主機放置在監(jiān)控分中央或就近的地道治理站功放控制器和揚聲器放皿在 地道口或地道內(nèi)。
地道有線廣播系統(tǒng)傳輸介質
在地道內(nèi)功放控制器以輸出功率饋送方式驅動揚聲器此部門的傳輸介質可采用阻燃型的銅芯電線電纜或耐火型的銅芯電線電纜。
對于地道文通工程等級達到級或級的地道長度一般在以上因此,即使是地道口設里有地道 治理站的路段,在系統(tǒng)主機與地道的功放控制器間采用電纜以使系統(tǒng)輸出功率直接饋送的 方式不但使金屬纜線較長而且使系統(tǒng)抗干擾能力也較差所以高速公路有線廣播系統(tǒng)應采用光纖作為傳輸介質將音頻信號傳至地道內(nèi)功放控制器。
采 用 光纖 作 為 傳輸介質 有 兩 種 方 案 可 以 選 擇采 用音頻光端機傳輸音頻信號的 方 案 。 該方 案是將音源信號經(jīng) 系統(tǒng)主機后通過音頻光端機輸 出 至地道內(nèi) 的功放控制器 本方 案 具有 系 統(tǒng)抗干擾能 力 好 、 系 統(tǒng)結構 簡樸 、 維護維修利便等長處 , 但是 系統(tǒng)孺單獨敷設光纜 造價偏高 。
采 用 地道 有線廣播和光纖型地道 緊 急 電話 綜 合應用 平 臺 。 主 要技 術特點 如 下 在 地道 治理站或 監(jiān) 控分 中央隧 道 有 線廣 播 系 統(tǒng)和 地道 緊 急 電話系統(tǒng)共用 同 一 主機 和 軟件平 臺 在 隧 道 左 右 洞 內(nèi) 用 芯單 模光纖 將 光纖型 緊 急電話分機組 成 個 專 用 自愈環(huán) 網(wǎng) 環(huán) 網(wǎng) 具有 自愈保護 功 能 ,有效提 高救援 系 統(tǒng) 的 可靠性有線廣播 系 統(tǒng)利 用 緊 急 電話分機提供 的 數(shù)據(jù) 與音頻傳輸通路傳至功放控制器 再進一步驅動 隧 道 內(nèi) 就 近 的 揚 聲 器 。 本 方 案 長處 是 專 用 系 統(tǒng) 綜 合 應用 性價 比優(yōu) 安 裝 、 維 護 利便 便 于同一 控制 和 同一 網(wǎng) 管 。
鑒 于 隧 道 文 通 工 程等級達 到 級 及 級 的 隧 道 均 須設里 緊 急 電 話 系 統(tǒng) 因 此 對于新 建路段 , 采 用 光 纖型 隧 道緊 急 電 話 和 隧 道 有 線 廣 播 綜 合 應 用 的 方 案 是 最 佳 的 選 擇對于 安 裝 電 纜型 緊 急 電話 系 統(tǒng) 的 地道或 沒有 綜 合應 用 前提的 改 造 路段 可 采 用音頻光端機傳輸音頻信號 的 方 案 。 因 采用 音頻 光端機 的 方 案 相 對 簡樸 , 本 文重 點 介 紹 基 于 有 線廣播 與 緊 急 電話 綜合 應 用 的 方 案 。
揚 聲 器
隧道有線廣播揚聲器類 型
根 據(jù) 隧 道 建筑橫截面小 縱 向 深 長 的 特點 在 隧 道 洞內(nèi) 選 用 聲 音 傳播 方 向 集 中 、 定 向 性好 的 號 角 式揚 聲器 。
背 景 噪 聲
通 常,隧 道 的 平 均 噪 聲 為 考慮 到 發(fā) 生事故 時 , 現(xiàn)場 可 能 十 分 混亂, 為 了 緊 急 廣播 的 需要 , 廣 播被 蓋 區(qū) 的 聲壓級 宜 在 以 上 。
設置原 則
按 照 《 公路 地道 交 通 工 程設 計規(guī)范 》 中 要 求 有 線廣播揚 聲 器 在 隧 道 內(nèi) 每隔 設 里一 臺 , 在行人橫洞 、 行車橫 洞 處 各 設 里 一 臺 揚 聲器 , 在 地道 洞 外也應 設 里 揚 聲 器 。
額 定 功 率
鑒于隧 道 內(nèi) 揚 聲器是在 地道壁沿地道長度 方 向 配里 的所 以 廣 播 援蓋 區(qū) 的 聲 壓級 可 以近似地認 為 是單個 廣播揚 聲器 的 貢 獻 。 根 據(jù) 有 關 的 電 聲 學理論 揚 聲 器覆 蓋 區(qū) 的 聲 壓級 同 揚 聲 器 的 敏捷度級 、 饋給 揚 聲器 的 電 功 率 尸、 聽音點 與 揚 聲 器 的 距 離 等有 如 下 關 系
因 此 隧道有線廣播 揚 聲 器 的 應 選 擇 額 定 功 率 為的 號 角 揚 聲 器 。 在 隧 道 洞 外 , 考慮 其 空 間 的 廣 闊 性選擇 臺 額 定 功 率 為 的 號 角 揚 聲 器 。
功 放控 制 器
音 區(qū)
揚聲器 的 設置 一般 以 隧 道 內(nèi) 緊 急泊車 帶 為 核心 以 以知 ,左右 劃 分音 區(qū) 。
額定 功 率
功 放 控 制 器 的 額 定 功 率 視其 配備 的 揚 聲 器 多 少 而 定可按其所配 備揚 聲 器 總 容 的 倍確 定 。
輸 出 電 壓
采 用 定 壓輸 出 輸 出 電壓采 用 或 。
音 源 設備和 系統(tǒng)主 機
在 監(jiān) 控分 中央或 地道 治理站 , 傳 聲 器 和 系 統(tǒng) 主 機《 與 緊急 電話 主機共 用 均 放 里 在監(jiān)控大 廳 內(nèi) 的操縱 臺 上 其他音源設備 可放 皿 在 操 作 臺 的 臺 架 內(nèi) 以 利便值班 員 操縱 。 考慮 到 監(jiān)控大 廳 的 整體 美 觀 性 系 統(tǒng) 主機要 留意 與 操縱 臺 上其他計算機規(guī)格同一 。
功放控 制 器
地道 內(nèi) 功 放 控 制 器 與 隧 道 內(nèi) 緊 急 電話分機共 用 同 一個設 備 洞 室 以 間 隔 布設 有線廣 播 系 統(tǒng) 的 功 放 控 制器地道 內(nèi) 緊急 電話 分機 以 間 距設 置 。 如 圖 所 示 。
地道洞外的功放控制器需安裝在機箱 內(nèi) 功放機箱安裝在洞 外監(jiān)控攝像機荃礎 的 四周 , 以 綜合利 用 電 力 及通訊管 線 。
的 揚 聲 器
地道 內(nèi) 揚 聲 器 固 定在 燈具下 方 行 車 方 向 右 側 地道側 壁上 考慮到 施工及維護 的 利便性 其安裝高度 為 們 。 揚聲器一般面向 行車方 向 安裝 , 也可垂直和水平調節(jié)揚 聲器的朝 向 。 揚聲器及其 固定支架的幾何尺寸不應超過地道凈空 限界 。
隧 道外 揚 聲 器 可 安 裝 在 隧 道 洞 外監(jiān)控 攝像機 立柱上安 裝 高 度 為 其朝 向 分 別 指 向 個 方 向 。
在監(jiān)控分 中央或地道治理站內(nèi) , 有線廣播系統(tǒng)信號纜線采用 穿鋼管或線棺敷設 不得將線纜與照 明 、 電 力 線 同槽鋪設 。
單模光纜設皿 在位于 高 速 公路 中心分 隔 帶 的 通訊 管 道和 人 孔 系 統(tǒng) 內(nèi) 大 、 中橋上 光纜敷設 在通訊管 箱 內(nèi) 地道內(nèi) 光纜敷設 在 電 纜 溝 內(nèi) 。 設計 中應 明 確 光纜敷舉措措施工 的 如下 要 求 光纜所受 張 力 、 側壓 力 以 及 曲率 半徑應符合 光纜的 性 能要 求 , 應保證光纜外護 套 的 完 整 為 防 留 光纜 內(nèi)金屬構件在 接 頭 處 電 氣 斷開 光纜 的 彎 曲 半 徑應 不小 于光纜 外徑 的 倍 人井 內(nèi) 部 的 纜 線在 敷設完 畢 后應 綁扎標簽 標 明 用 途 以便將來維護 和 檢驗 。
地道 內(nèi) 的 線纜應采 用 金屬 管 《 如 鍍鋅鋼 管 保護 不同 系 統(tǒng) 、 不 同 電壓 、 不 同 電 流類 別 的線路不應 穿 于 同 一根管 內(nèi) 。 金屬 管 孺沿 地道側壁縱 向 預 先埋設 在 地道結構體 內(nèi)埋設深度不應 小 于 。 留意 金 屬 管埋設 時 管 內(nèi) 應 穿 有拉線鐵絲 并在 管 口 外 留 有不小 于 , 的 出 頭 , 管 口 褥用 軟木塞或 其他 類似 的 替 代物 堵住 。
隧 道 有 線廣播 系統(tǒng) 的供 電
地道 有線廣播設 備 均 禱按一級 負 荷考慮供 電 。
在 監(jiān)控分 中央或 地道管 理站 , 有線廣 播 系 統(tǒng) 用 電 可同一納 入到 監(jiān)控 系 統(tǒng)配 電容 中 由 機房 內(nèi) 的 配 電 箱 專線供 電 。對于 地道 內(nèi) 的 廣 播功 放 控 制 器 , 可 與就近 的 緊 急 電話分機 可按 考慮 同一考慮容 由就近 的 消 防 電 源配 電 箱供 電 。
隧道有線廣播 系統(tǒng) 的 工 程 界 面
地道 有 線 廣 播 系 統(tǒng)是一個 系統(tǒng)工程 設計施工 過 程 中涉及 到 諸 多 專業(yè) 的協(xié)調工作 比 如 地道預 留 預埋專業(yè) 、 消防 電源 、 監(jiān)控 電源 、 機房擺放等等 設計 中 要及 時 與 相 關專業(yè)設計人 員 溝 通設計思路 及 時提 出 設計姍 求 以 利 后期 工 程實 施。
