九龍坡區(qū)公安局分局
2019-09-02
九龍坡區(qū)某機關(guān)單位,會議室,為了要滿足接近一百人的會場,我們技術(shù)人員,親臨現(xiàn)場勘測,拿了具體尺寸回來,做了具體方案,同時也給出了最佳的配置方案。奧爾森會議系統(tǒng)中選擇性價比最高,功能強大的無線會議話筒UM8900.
UM8900
UM8900L 無線U段一拖四會議話筒 根據(jù)各種應(yīng)用場合的需要,可選擇各種不同的話筒配搭。支持多套同時使用。適用于演出,會議,教學(xué),KTV等。
特 點:
●UHF 800個頻率點可選用,群組模式或步進選取模式設(shè)定工作頻率。
●一鍵式紅外數(shù)據(jù)對頻,將發(fā)射機與接收機的工作頻率同步。
●先進的數(shù)字式鎖調(diào)靜噪技術(shù),可有效阻隔環(huán)境中的噪雜射頻干擾。
●具有高低發(fā)射功率轉(zhuǎn)換,應(yīng)對不同使用場合。
●發(fā)射電路,兩只高效率的電池可以連續(xù)使用8小時。
●耐摔不變形的多重低炭鋼網(wǎng)頭,具有防滾、防噗(氣爆聲)、保護音頭,
●可根據(jù)使用需要,選擇配對各種話筒發(fā)射單元使用。
載波頻率范圍
UHF 段: 700 MHz - 860MHz
通道數(shù)
800 頻率可選,(25 kHz 頻點分隔)
振蕩方式
PLL相位鎖定頻率合成
頻率穩(wěn)定性
± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制
調(diào)制方
FM 調(diào)頻
額定頻偏
±25kHz
S/N
95dB(A)
T.H.D.
<0.5% @ 1KHz
音頻輸出電平
XLR(BALANCE)-16dBV MIXED -10dBV
靜音控制模式:
數(shù)字式鎖調(diào)靜噪及射頻強度雙重控制
有效距離
視距80米 (無干擾情況下)
工作環(huán)境溫度
-10°C TO 45°C
頻率響應(yīng)
70 Hz -18 kHz
尺寸
482mm X 44mm X 183mm
