1、設(shè)計依據(jù)
GB50371-2006《廳堂擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》
GB/T14197-93《聲系統(tǒng)設(shè)備互聯(lián)的優(yōu)選電氣配接值》
GB 4959-1995《廳堂擴(kuò)聲特性測量方法》
JGJ/T16-92《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》
GB/T50314-2000《智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》
GB50303-2002《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》
JGJ67—2001《廳堂建筑設(shè)計規(guī)范》
GYJ45—92《廣電部演播室燈光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》
GBJ133-90《民用建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》
GBJ45-82《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》
招標(biāo)文件及實地勘察資料
多功能會議廳照明及光污染限定標(biāo)準(zhǔn)(WH0201-94)
多功能會議廳擴(kuò)聲系統(tǒng)的聲學(xué)特性指標(biāo)與測量方法(WH01-93)
國家旅游局《中華人民共和國旅游涉外賓館星級標(biāo)準(zhǔn)》。
GB/T50314-2000《智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》。
國家廣播電影電視總局《數(shù)字立體聲電影院的技術(shù)規(guī)范》。
JGJ/T131-2000《體育館聲學(xué)設(shè)計及測量方法》。
JGJ57-2000《劇場建筑設(shè)計規(guī)范》。
WH0201-94《多功能會議廳照明及光污染限定標(biāo)準(zhǔn)》。
GYJ45-92《電視演播廳燈光系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》。
其它相關(guān)行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)
2、設(shè)計目標(biāo)及設(shè)計要求
(1)系統(tǒng)具有先進(jìn)性
采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)化智能集中控制系統(tǒng),使多功能會議廳及每個小會議廳進(jìn)程控制操作易如反掌;
使用先進(jìn)的音頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),增強(qiáng)音頻信號的傳輸。
采用音視頻技術(shù)結(jié)合的方式,使多功能會議廳聲情并貌;
采用先進(jìn)的數(shù)字化音視頻設(shè)備及數(shù)字化智能控制系統(tǒng),從而使整個音視頻系統(tǒng)不僅具有極高的性能指標(biāo),而且可以達(dá)到完美的擴(kuò)聲及影視重放效果;
采用數(shù)字音頻處理;
(2)系統(tǒng)具有實用性
可以滿足集體聚會、中小型演出、個人講演、學(xué)術(shù)交流、國際會議、新聞發(fā)布、影視展播等多項功能的要求;
可以滿足各層次的會議要求,包括會議錄音、音樂播放、多媒體信息顯示等;
(3)系統(tǒng)具有科學(xué)性
音頻系統(tǒng)在表現(xiàn)語言時具有聲場均勻,語言清晰、自然、親切的效果;
音頻系統(tǒng)在表現(xiàn)音樂時具有聲音豐滿、定位準(zhǔn)確、還原真實、動態(tài)范圍大的特點;
視頻系統(tǒng)具有高亮度、高分辨率、圖像細(xì)膩、色彩還原真實的特點;
具有演藝表演動態(tài)、語言會議靜態(tài)等各種模式;系統(tǒng)配置合理,性價比高;
2.1、思維方式
多功能會議廳是一個高層次的綜合性文化產(chǎn)物,它是一個有層次的系統(tǒng),其中每一個子系統(tǒng)由諸要素組成,它們交叉成網(wǎng)絡(luò),也就是諸要素和子系統(tǒng)之間的交接關(guān)系所構(gòu)成的結(jié)構(gòu);運用建筑藝術(shù)的室內(nèi)設(shè)計的技術(shù)和技巧,使之優(yōu)化穩(wěn)定,以產(chǎn)生系統(tǒng)的整體效應(yīng)。擴(kuò)聲系統(tǒng)、建筑聲學(xué)、照明系統(tǒng)、室內(nèi)技術(shù)等都是作為系統(tǒng)工程的多功能會議廳的諸要素和子系統(tǒng)的組成部分。它們在不同層面上互相交叉、互相纏繞,各有特點,彼此矛盾。所以必須對諸要素和子系統(tǒng)作認(rèn)真分析,仔細(xì)推敲,才能解開它們交叉網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點,使矛盾統(tǒng)一,取得整體效應(yīng),達(dá)到各項法規(guī)的要求。建聲設(shè)計應(yīng)提供一個好的聲場,才能充分發(fā)揮擴(kuò)聲系統(tǒng)及其設(shè)備的性能,并提供吸聲材料和構(gòu)件的做法和布置以及室內(nèi)設(shè)計提供空間創(chuàng)造的雛形;也為照明系統(tǒng)提供好的照射條件,發(fā)揮其藝術(shù)效果,是多功能會議廳藝術(shù)形象的基礎(chǔ)。同樣室內(nèi)設(shè)計能為揚(yáng)聲器提供合適的位置和調(diào)音的工作場所,也是統(tǒng)一各項技術(shù)創(chuàng)造視、聽優(yōu)美環(huán)境的組織者。但是在實際中往往各自為政,互不相干,獨自進(jìn)行設(shè)計;擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計者認(rèn)為只要有好的設(shè)備和系統(tǒng)設(shè)計,必然會有好的擴(kuò)聲效果;建聲設(shè)計者則只考慮如何保證達(dá)到混響時間的要求,提供聲學(xué)材料和構(gòu)件的設(shè)計;室內(nèi)設(shè)計師則認(rèn)為科技人員不懂藝術(shù),閉門創(chuàng)造,最后提供自認(rèn)為美的空間給科技人員,讓他們在此空間中放置各項設(shè)備和進(jìn)行處理;相應(yīng)地各科技人員也自認(rèn)不懂建筑藝術(shù),而不予理會。殊不知,各自使本身系統(tǒng)的優(yōu)化,并不等于整體優(yōu)化,而往往相反產(chǎn)生了負(fù)效應(yīng)。所以,多功能會議廳的各項設(shè)計人員應(yīng)該認(rèn)識到多功能會議廳是一項系統(tǒng)工程,擴(kuò)聲系統(tǒng)、建筑聲學(xué)、照明系統(tǒng)、室內(nèi)設(shè)計等,乃是該系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)。作為一個擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計者應(yīng)該把有關(guān)的科技和藝術(shù)作為一個知識體,更應(yīng)是一種思維方式,才能在更高層面上探索科技與藝術(shù)的多種多樣的交織創(chuàng)造既是科學(xué)的,又是藝術(shù)的整體效應(yīng),才能獲得好的擴(kuò)聲效果。
2.2、處理
多功能會議廳內(nèi)的裝飾除了要獲得美的視覺效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求?;祉憰r間是容積的函數(shù),一般可以取1秒左右。現(xiàn)在的多功能會議廳內(nèi)多數(shù)使用大量的地毯,或者是用裝飾布作面飾,其內(nèi)部放置塑料或超細(xì)玻璃棉,即所謂的“軟包”處理。這種做法會使高頻段的聲音吸收過多,使中高頻的混響時間偏短,因此廳內(nèi)的聲音亮度不夠,清晰度差,不華麗和沒有色彩。還有大量采用的做法是在外用三合板或五合板覆面,一般用小釘固結(jié);有的還在其外又覆蓋一層“軟包”,這種做法使廳內(nèi)的低頻聲大量被吸收,使廳內(nèi)的聲音變硬,無彈性,不平衡。由于沒有經(jīng)過嚴(yán)格聲學(xué)設(shè)計,廳內(nèi)的吸聲材料和構(gòu)件單一,致使某一頻率的聲音吸收過多而失真,這樣即使用房間均衡器也難以調(diào)節(jié),并且在調(diào)校過程中常常會出現(xiàn)調(diào)到頂也拉不下去的現(xiàn)象,致使該點頻率的聲音“變味”,同時傳輸頻率效果很差、層次感很差、不柔和。
2.3、減振和減噪
多功能會議廳處設(shè)置揚(yáng)聲器,無論組合揚(yáng)聲器或是低音揚(yáng)聲器都要放置在結(jié)構(gòu)地面或安置在堅固的支架上(低音揚(yáng)聲器應(yīng)放置在地面上);而懸掛揚(yáng)聲器的懸掛支架和支點應(yīng)牢固,不能產(chǎn)生振動,否則會使音質(zhì)變壞,木裝飾做法常常因施工中不注意,釘釘不牢,產(chǎn)生板材振動的噪聲;燈光吊架考慮不周也會產(chǎn)生40~80赫茲低頻共振。這種振動噪聲在房間均衡器的調(diào)試時,在頻譜中出現(xiàn)高峰的假像。聲音減弱,高峰消失;但不成線性,所以很難調(diào)試。KTV包間之間和與大廳之間都不應(yīng)產(chǎn)生干擾,包括頂柵和隔墻的總隔聲能力為60dB左右,可以采用24磚墻或雙層100mm加氣混凝土塊;雙層紙面石膏板(2* 12mm)雙排龍骨,中空50mm內(nèi)填巖棉,但不能的聲橋;所有隔墻都應(yīng)與樓板相連接不能有縫隙;目前很多多功能會議廳中隔聲不良,大多數(shù)是由于隔墻與樓板不連接,認(rèn)為有吊頂就可以了。
2.4、控制室
控制室是多功能會議廳和包間的聲、視頻和照明的控制中心。由于各項設(shè)備越來越復(fù)雜和數(shù)量增多,所以操作人員也不斷增加,因此控制室面積不應(yīng)小于20平方米,其位置應(yīng)在舞廳正前方,操作人員能夠通過觀察窗直接看到和聽到舞廳和舞池的表演。
2.5、聲學(xué)系統(tǒng)
多功能會議廳的聲學(xué)系統(tǒng)是由傳聲器(自然聲源)所在的受聲場和揚(yáng)聲器的擴(kuò)聲場以及擴(kuò)聲設(shè)備所組成。擴(kuò)聲場的好壞直接關(guān)系到聽到的聲音頻率特性的好壞,聲場分布的均勻性以及產(chǎn)生聲干涉等各項聲學(xué)特性指標(biāo)的好壞;受聲場的最大影響會引起聲反饋(產(chǎn)生嘯叫),嚴(yán)重降低傳聲增益;而這兩個聲場是由建筑聲學(xué)和裝飾工程形成的,也就是由室內(nèi)設(shè)計決定的,因此多功能會議廳的室內(nèi)設(shè)計要充分表現(xiàn)其特殊性和功能。良好合理的建筑聲學(xué)設(shè)計是多功能會議廳室內(nèi)設(shè)計的基本內(nèi)涵,也是搞好多功能會議廳擴(kuò)聲系統(tǒng)的基本保證。所以,多功能會議廳的設(shè)計、施工(包括室內(nèi)的建聲和裝飾、擴(kuò)聲系統(tǒng)和燈光系統(tǒng))不宜交給一些沒有技術(shù)力量、沒有科學(xué)手段的單位或個人設(shè)計和施工。
3、擴(kuò)聲設(shè)備的組成
1:傳聲器中高檔的動圈傳聲器可作表演用,中檔或低檔的可用于卡拉OK。樂隊或樂隊的小提琴、鋼琴或架子鼓樂器可使用電容傳聲器。為了減少電纜線帶來的麻煩可使用無線傳聲器。它是動圈傳聲器加放射器、袖珍式多為駐極式傳聲器加放射器,其設(shè)備參數(shù)比同檔次的有線傳真器略低。
2 :調(diào)音臺它的主要作用是將來自各種音源(傳聲器、CD機(jī)、LD錄音座等)、各種電聲樂器(電子琴、合成器、電吉他、低音結(jié)他等)、各種周邊設(shè)備的音頻信號按要求進(jìn)行混合處理;對各路聲信號進(jìn)行一定的修飾、補(bǔ)償;按要求將聲信號分成多組輸出。一般多功能會議廳可用 8~16路調(diào)音臺,有樂隊的可以選擇路數(shù)多一些的。調(diào)音臺的設(shè)備參數(shù)和調(diào)試的好壞直接關(guān)系到聲音的質(zhì)量和系統(tǒng)的噪聲。
3:均衡器作為校正室內(nèi)本身的共振特性不均勻而產(chǎn)生的頻率傳輸特性的缺陷和擴(kuò)聲設(shè)備產(chǎn)生的頻率畸變(主要是揚(yáng)聲器、傳聲器等),修飾樂器和演員的音色,提高藝術(shù)表演效果。模擬式均衡器是用模擬電路(放大器)構(gòu)成的,多為圖示式,多作為房間補(bǔ)償,一般只用一次性調(diào)整。數(shù)字式均衡器采用計算機(jī)技術(shù),可以預(yù)測存儲多條均衡曲線進(jìn)行頻譜動動態(tài)示,多用在修飾音色或移動場所的表演團(tuán)體使用,所以多功能會議廳不使用。
4:壓縮/限幅器棗在較大型、重要的是在保護(hù)專業(yè)的音箱中,特別是在多功能會議廳演出時應(yīng)該使用,可使系統(tǒng)不過載,不產(chǎn)生過激失真。
5:效果器可以彌補(bǔ)室內(nèi)自然混響不足,修飾音色和制造特殊效果。多功能效果器可以存儲大量的聲音處理程序,對聲信號進(jìn)行延時、混響、回聲、合唱、重唱、激勵、均衡、左右聲道重新分配等綜合處理?;祉懫鳌⒀訒r器也是效果器的一種。
6:聲音激勵器它是基音基頻為依據(jù)而產(chǎn)生高次諧波的聲音處理設(shè)備。在人聲混亂的場所能大大提高聲音的穿透力,在歌手唱歌或播放錄音帶時可以增加效果,播放CD片可以不用,在嚴(yán)肅音樂場所是禁止使用的。
7:電子分頻器當(dāng)擴(kuò)聲系統(tǒng)要求比較高,一般就不使用全頻帶揚(yáng)聲器箱(組合揚(yáng)聲器箱),而是采用電子分頻器,把聲信號進(jìn)行分頻,分別送入高、中、低三個功率放大器,然后再分別推動高、中、低揚(yáng)聲器箱發(fā)聲(有時也分成高[中]、低兩個頻段。
8:功率放大器棗它是將弱小的電信號進(jìn)行電壓和電流(功率)放大直接推動揚(yáng)聲器,由于它是大功率輸出設(shè)備,負(fù)載又是以電感為主的揚(yáng)聲器,使用不當(dāng)容易出故障,為了保證擴(kuò)聲的相信一致,主功率放大器最好選用同一牌子,它不宜靠近錄音座以免產(chǎn)生電磁干擾。
9:揚(yáng)聲器是擴(kuò)聲設(shè)備的最后的重要環(huán)節(jié),它把電功率信號還原為聲信號,所以也是關(guān)鍵環(huán)節(jié),多功能會議廳中使用的全頻帶(從低音到高音)的二、三分頻的組合揚(yáng)聲器箱。當(dāng)阻抗一致時,一般功放的額定功率可選用相當(dāng)于揚(yáng)聲器額定功率的1.5~2倍為宜,主要的揚(yáng)聲器箱也應(yīng)選用同一牌號,以免聲像混亂。
