舞臺表演時我們都要用到專業(yè)音響設(shè)備,專業(yè)用于舞臺演出的音響設(shè)備統(tǒng)稱為舞臺音響,舞臺專業(yè)音響能夠滿足多種場景應用需求。
舞臺音響主要功能
1.實況演出
2.會議擴音、錄音
3.音樂重放并兼容卡拉OK演唱
4.播放背景音樂
舞臺音響器材包括:監(jiān)聽調(diào)音臺;功放調(diào)音臺;便攜式調(diào)音臺;功率放大器;動圈話筒;電容話筒;無線話筒;音箱;監(jiān)聽音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混響器;效果器;延時器;壓縮器;限幅器;分音器;噪聲門;激光唱機;錄音卡座;影碟機;投影機;變調(diào)器;點歌器;耳機等眾多設(shè)備
音響技術(shù)
劇場舞臺等室內(nèi)文藝演出,第一位要求的是音響藝術(shù),首先要保證音色質(zhì)量,要悅耳動聽,音色優(yōu)美,室外露天的文藝演出,第一位要求的是音響技術(shù),首先要保證文藝演出不出事故,順利的完成文藝演出任務,由于室外文藝演出相對室內(nèi)演出難度比較大,所以也有很多具體的技術(shù)上的要求:
一、音響系統(tǒng)要有強大的功率儲備:室外的露天聲場,需要有強大的功率,因為室外聲場要提高3db的聲壓級,功率就需要增大10倍,根據(jù)公式10logp2 /p1 =xdb,可以計算出聲場具體的數(shù)值。
二、要吊裝揚聲器:室外文藝演出音箱置放位置不能過低,低位音箱聲波容易被觀眾人體吸聲,產(chǎn)生掠射吸聲現(xiàn)象,尤其使中高音頻損耗極大,所以要采用吊裝揚聲器方式安裝,中音或高音號角和室外專用音箱(音箱內(nèi)裝有大功率高音號角),這樣揚聲器的聲波在空中輻射的距離比較遠,使觀眾席能夠得到足夠的響度。
三、選擇高靈敏度mic,這樣可以增強mic的傳聲增益,使觀眾席能夠得到足夠的響度。室外演出往往MIC與調(diào)音臺的距離都較遠,所以可以適當?shù)倪x用無線MIC進行拾音為佳。
四、保護電源線路:音響系統(tǒng)的能源是來自于電網(wǎng)電路,如果電源電路出現(xiàn)故障音響系統(tǒng)將發(fā)生問題。所以電源電路應該由當?shù)貙I(yè)電工來進行技術(shù)保障工作。整個線路調(diào)音臺至室內(nèi)電閘或臨時發(fā)電車,應由專門保安人員保護。
五、保護揚聲器線:室外演出功率放大器與音箱的距離,一般都比較遠,為了防止音箱線斷路和短路造成故障和損壞功放,所以要有專人來保護揚聲器線路,功率放大器的輸出阻抗很小,只有幾個歐姆,可是聲功率很大,所以電流也比較大,這條線距離不易過長,而且截斷面積不要過小,以免造成不必要的聲功率損耗,如果有條件的話,可以將功率放大器置于音箱較近的位置減小無謂的損耗。
六、音響師要與觀眾席的助手通過對講機保持聯(lián)系,使音響師能夠更準確的更及時的掌握觀眾席的音響效果,以便及時的進行調(diào)整。
評價標準
專業(yè)用于舞臺演出的音響音質(zhì)的評價標準有兩種,第一種是客觀標準,即儀器檢測標準;第二種是主觀評價標準。其中儀器檢測標準(即客觀標準)是明確的,主觀標準是因人而異的,因此首先客觀上要檢測出好的性能,才是好音箱和基礎(chǔ),當然主觀評價應以“解析力好(音樂清析度高)”、“生動感強(音樂表現(xiàn)活潑)”、“結(jié)像力好(聲音凝聚力、定位好)”、“有空氣感(彈性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”。
舞臺專業(yè)音響調(diào)試注意事項
音響工程的調(diào)試工作需要用認真負責的態(tài)度來對待,只有保證對設(shè)計、施工、系統(tǒng)構(gòu)造以及設(shè)備性能都有充分認識后,才能得到一個較好的調(diào)試結(jié)果,針對一般調(diào)試工作中經(jīng)常發(fā)生的問題,這里我們向大家介紹幾個調(diào)試時應該注意的技術(shù)環(huán)節(jié),供大家參考。
①調(diào)試前一定要認真了解系統(tǒng)構(gòu)造和設(shè)備的性能,因為只有全面掌握了系統(tǒng)和設(shè)備的情況,我們才根據(jù)實際情況制定一個可行的調(diào)試方案,才能對調(diào)試時可能發(fā)生的情況有所估計,否則,對系統(tǒng)、設(shè)備情況不了解不熟悉盲目調(diào)試,結(jié)果肯定不會理想。尤其是對于我們在一般工程中很少用到的一些新型、特殊設(shè)備,安裝調(diào)試前一定要認真學習它的原理、性能和操作方法。②調(diào)試前一定要對系統(tǒng)、設(shè)備的設(shè)定情況進行全面的檢查。因為安裝和單機檢查過程和系統(tǒng)調(diào)試的側(cè)重點畢竟不同,設(shè)備的設(shè)定情況往往是隨意的,在進行調(diào)試前可能某些重要的設(shè)定鈕已經(jīng)和實際要求完全不同了,所以全面檢查是有必要的,最好對各設(shè)備的設(shè)定情況作好記錄。
③調(diào)試時應該根據(jù)系統(tǒng)的特點采用相應的調(diào)試方法。因為音響燈光工程的系統(tǒng)指標要求可能各有不同,所涉及的設(shè)備也不盡相同,如果一味依照一般的工程調(diào)試方法進行調(diào)試,結(jié)果肯定不會理想。比如:一個沒有反饋抑制器的音響系統(tǒng),調(diào)試時如果不參照設(shè)計的結(jié)果,僅靠長時間高增益擴聲的辦法來查找反饋點,就可能導致音箱損壞。
