九龍坡區(qū)某機關(guān)單位,會議室,為了要滿足接近一百人的會場,我們技術(shù)人員,親臨現(xiàn)場勘測,拿了具體尺寸回來,做了具體方案,同時也給出了最佳的配置方案。奧爾森會議系統(tǒng)中選擇性價比最高,功能強大的無線會議話筒UM8900.
UM8900
UM8900L 無線U段一拖四會議話筒 根據(jù)各種應(yīng)用場合的需要,可選擇各種不同的話筒配搭。支持多套同時使用。適用于演出,會議,教學,KTV等。
特 點:
●UHF 800個頻率點可選用,群組模式或步進選取模式設(shè)定工作頻率。
●一鍵式紅外數(shù)據(jù)對頻,將發(fā)射機與接收機的工作頻率同步。
●先進的數(shù)字式鎖調(diào)靜噪技術(shù),可有效阻隔環(huán)境中的噪雜射頻干擾。
●具有高低發(fā)射功率轉(zhuǎn)換,應(yīng)對不同使用場合。
●發(fā)射電路,兩只高效率的電池可以連續(xù)使用8小時。
●耐摔不變形的多重低炭鋼網(wǎng)頭,具有防滾、防噗(氣爆聲)、保護音頭,
●可根據(jù)使用需要,選擇配對各種話筒發(fā)射單元使用。
載波頻率范圍
UHF 波段: 700 MHz - 860MHz | |
通道數(shù) | 800 頻率可選,(25 kHz 頻點分隔) |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
頻率穩(wěn)定性 | ± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制 |
調(diào)制方式 | FM 調(diào)頻 |
額定頻偏 | ±25kHz |
S/N | 95dB(A) |
T.H.D. | <0.5% @ 1KHz |
音頻輸出電平 | XLR(BALANCE)-16dBV MIXED -10dBV |
靜音控制模式: | 數(shù)字式鎖調(diào)靜噪及射頻強度雙重控制 |
有效距離 | 視距80米 (無干擾情況下) |
工作環(huán)境溫度 | -10°C TO 45°C |
頻率響應(yīng) | 70 Hz -18 kHz |
尺寸 | 482mm X 44mm X 183mm |
