中華人民共和國文化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 WH/T0102-1996
舞臺電動單點(diǎn)吊機(jī)
1996-12-06發(fā)布 1997-07-01實(shí)施
前言:
本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)GB/T1.1—1993《標(biāo)準(zhǔn)比工作導(dǎo)則》編寫的。
本標(biāo)準(zhǔn)是結(jié)合我國文化行業(yè)對舞臺機(jī)械類設(shè)備的安全要求制定的。
——本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國文化部提出并歸口
——本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:天津舞臺科學(xué)技術(shù)研究所
——本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:徐鐵、周省如、閆瑛、任大剛
——本標(biāo)準(zhǔn)作為文化行業(yè)中舞臺機(jī)械類標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布。
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了舞臺電動單點(diǎn)吊機(jī)的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品分類、型號、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志和包裝。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于在劇場及其他文藝演出場所中用單機(jī)和多機(jī)同時(shí)起吊演出器材的電動單點(diǎn)吊機(jī)(以下簡稱吊機(jī))。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文,通過本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。
所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GB 1102—74 圓股鋼絲繩
GB 1497—85 低壓電器基本標(biāo)準(zhǔn)
GB 4720—84 電控設(shè)備 第一部分 低壓電器電控設(shè)備
GB 5802—86 起重用短環(huán)鏈一用于葫蘆和其他起重設(shè)備的T(8)級校準(zhǔn)鏈條
GB/T 13306—91 標(biāo)牌
GB/T 13384—92 機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件
ZB J80011一88 舞臺和影視用吊桿裝置
3 產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、分類和型號
3.1 技術(shù)參數(shù)
吊機(jī)的載重系列為100、125、150、175、200(kg)
3.2 產(chǎn)品分類
吊機(jī)按牽引元件可分為:
短圓環(huán)鏈牽引 用代號L表示;
鋼絲繩牽引 用代號S表示。
3.3 型號
吊機(jī)的型號,包括產(chǎn)品代號、載重和牽引元件代號。
3.3.1 吊機(jī)產(chǎn)品代號,用DDJ表示。(D、D、J分別表示電動、單點(diǎn)、吊機(jī))
3.3.2 型號表示方法
DDJ-100L
吊機(jī)載重100kg,短圓環(huán)鏈作為牽引元件。
標(biāo)記示例
4 技術(shù)要求
4.5 運(yùn)行精度
4.5.1 兩臺或兩臺以上吊機(jī)同步運(yùn)行時(shí),同時(shí)間內(nèi)吊點(diǎn)間運(yùn)行誤差應(yīng)不大于總行程的0.1%。
4.5.2 吊機(jī)重復(fù)定位誤差應(yīng)不大于±5mm。
4 技術(shù)要求
4.6 鏈輪、護(hù)套、環(huán)鏈、鋼絲繩
4.6.1 鏈輪、護(hù)套在機(jī)加工熱處理后要進(jìn)行探傷檢查,不得出現(xiàn)淬裂等缺陷。
4.6.2 吊機(jī)用環(huán)鏈的精度及強(qiáng)度應(yīng)符合GB5802中的規(guī)定。
4.6.3 吊機(jī)用鋼絲繩應(yīng)符合GB 1102規(guī)定。
4.6.4 環(huán)鏈的破斷力不得小于最大工作力的10倍,鋼絲繩應(yīng)取的安全系數(shù)K=9。
4 技術(shù)要求
4.7 減速機(jī)機(jī)體不得有滲油現(xiàn)象。
4 技術(shù)要求
4.8 吊機(jī)的保護(hù)裝置及安全措施
4.8.1 吊機(jī)的所有緊固件,都應(yīng)采取防松措施。
4.8.2 吊機(jī)應(yīng)配置失電制動裝置。
4.8.3 吊機(jī)上行、下行應(yīng)有行程保護(hù),上行還應(yīng)有極限保護(hù)裝置。行程保護(hù)和極限保護(hù)分別控制控制電路和主電路。
4 技術(shù)要求
4.9 電氣元件、電氣設(shè)備應(yīng)符合GBl497、GB4720中的有關(guān)規(guī)定。
4 技術(shù)要求
4.10 吊機(jī)技術(shù)要求
吊機(jī)中的金屬結(jié)構(gòu)及電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜的金屬外皮,均應(yīng)可靠的接地,接地電阻不大于4Ω(重復(fù)接地電阻不大于10Ω)。電氣設(shè)備和配線的絕緣電阻值不得小于0.5MΩ。
4 技術(shù)要求
4.1 吊機(jī)的工作環(huán)境溫度為:-5~45℃。
4 技術(shù)要求
4.2 吊機(jī)的提升速度
4.2.1 短圓環(huán)鏈牽引吊機(jī)的提升速度不應(yīng)大于0.1m/s。
4.2.2 鋼絲繩牽引吊機(jī)的提升速度不應(yīng)大于0.5m/s。
4 技術(shù)要求
4.3 吊機(jī)空載運(yùn)行時(shí)的噪聲不應(yīng)大于65dB(A)
4 技術(shù)要求
4.4 吊機(jī)在滿負(fù)荷情況下運(yùn)行時(shí),蝸桿減速器的油溫不應(yīng)超過90℃,電機(jī)溫度不應(yīng)超過70℃。
5 試驗(yàn)方法
5.1 空載試驗(yàn)
5.1.1 吊機(jī)裝置中,自制減速機(jī)在裝配完畢后,應(yīng)進(jìn)行空負(fù)荷跑合試驗(yàn),跑合時(shí)間應(yīng)不少于60min。試驗(yàn)前應(yīng)注入規(guī)定的潤滑油。空負(fù)荷試驗(yàn)后,在額定載荷下進(jìn)行試驗(yàn),運(yùn)行時(shí)間不少于30min。運(yùn)行中不應(yīng)出現(xiàn)滲漏油和異常聲音。
5.1.2 吊機(jī)裝置裝配合格后,應(yīng)進(jìn)行空負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn),在5m行程內(nèi),運(yùn)行次數(shù)應(yīng)不少于10次。運(yùn)行后吊機(jī)裝置的各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合第4章中有關(guān)規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.2 負(fù)載試驗(yàn)
空載試驗(yàn)后,應(yīng)進(jìn)行負(fù)載試驗(yàn)。負(fù)載試驗(yàn)應(yīng)按ZBJ80 011中5.1.3執(zhí)行。
5 試驗(yàn)方法
5.3 過載試驗(yàn)
負(fù)載試驗(yàn)合格后進(jìn)行過載試驗(yàn),過載試驗(yàn)應(yīng)按ZBJ80 011中5.1.4執(zhí)行。
5 試驗(yàn)方法
5.4 噪聲試驗(yàn)
吊機(jī)在最高速度下空載運(yùn)行時(shí),距離吊機(jī)外形表面lm處測得的噪聲應(yīng)符合4.3規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.5 提升速度測試
用秒表和鋼板尺測量同一臺吊機(jī)運(yùn)行2m的時(shí)間,取10次測量平均值,該值應(yīng)符合4.2.1和4.2.2規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.6 油溫及電機(jī)溫度測試
吊機(jī)在滿負(fù)荷情況下運(yùn)行20分鐘后,用溫度計(jì)測蝸桿減速器的油溫應(yīng)符合4.4中規(guī)定。用數(shù)字式電子測溫儀測電機(jī)表面溫度應(yīng)符合4.4中規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.7 同步誤差測試
用秒表和鋼板尺測量兩臺同步運(yùn)行的吊機(jī),自同一高度運(yùn)行10秒后的行程差,取10次平均值,該值應(yīng)符合4.5.1規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.8 重復(fù)定位精度測試
在鋼板尺上標(biāo)一基準(zhǔn)點(diǎn),重復(fù)定位5次,取距基準(zhǔn)點(diǎn)偏差的最大值。該值應(yīng)符合4.5.2規(guī)定。
5 試驗(yàn)方法
5.9 行程保護(hù)和極限保護(hù)
行程保護(hù)和極限保護(hù)器在吊機(jī)裝配完畢后,反復(fù)動作十次,完好率應(yīng)達(dá)到100%。
6 檢驗(yàn)規(guī)則
6.1 產(chǎn)品須經(jīng)過制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格,并有該產(chǎn)品合格證方準(zhǔn)出廠。
6 檢驗(yàn)規(guī)則
6.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)分為型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。
6.2.1 型式檢驗(yàn)
型式檢驗(yàn),按第五章內(nèi)容進(jìn)行,凡屬下列情況之一者應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。
a)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制定型鑒定;
b)正式生產(chǎn)后,如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變,可能影響產(chǎn)品性能時(shí);
c)正常生產(chǎn)時(shí),定期或積累一定產(chǎn)量后,應(yīng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn);
d)產(chǎn)品長期停產(chǎn)后,恢復(fù)生產(chǎn)時(shí);
e)出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí);
f)國家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)。
6.2.2 出廠檢驗(yàn)
a)空載試驗(yàn)按5.1條進(jìn)行。
b)吊機(jī)的負(fù)載試驗(yàn),按5.2中規(guī)定執(zhí)行。
c)吊機(jī)的過載試驗(yàn),按5.3中規(guī)定執(zhí)行。
d)上、下行程保護(hù)器試驗(yàn),按5.5條進(jìn)行。
7 標(biāo)志和包裝
7.1 標(biāo)志
制造單位應(yīng)在吊機(jī)的明顯位置上固定標(biāo)牌,標(biāo)牌尺寸及技術(shù)要求應(yīng)符合GB/T13306的規(guī)定,產(chǎn)品的標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明:
a)制造廠名;
b)主要技術(shù)參數(shù):電機(jī)功率、轉(zhuǎn)速、減速比、額定輸出扭矩、最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)、載重量;
c)出廠日期及編號;
d)產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格。
7 標(biāo)志和包裝
7.2 包裝
7.2.1 產(chǎn)品出廠均應(yīng)采用箱式包裝,包裝箱應(yīng)符合GB/T 13384中的有關(guān)規(guī)定。
7.2.2 包裝箱面標(biāo)志應(yīng)符合GBl91的有關(guān)規(guī)定,標(biāo)志還應(yīng)包括下列各項(xiàng):
a)收貨單位與地址、到站;
b)名稱、型號及外形尺寸(長X寬X高);
c)起重位置及重心位置;
d)發(fā)貨單位及地址、發(fā)站;
e)安全標(biāo)志。
7.2.3 制造廠應(yīng)隨出廠產(chǎn)品將下列技術(shù)文件裝入包裝箱內(nèi):
a)裝箱單;
b)質(zhì)量合格證;
c)使用說明書(在說明書中必須注明安裝部位的承重要求和牽引元件的偏擺角)。
