技術(shù)支持
Technical support
您現(xiàn)在的位置: 首頁 >  技術(shù)
舞臺機械設(shè)備的功能與特點
2020-09-17
舞臺機械種類繁多,運動形式變化多樣,結(jié)構(gòu)龐大,且無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備運行速度、空間位置變化豐富多彩,推、拉、升、降各種組合變化靈活。按舞臺機械在舞臺中的空間位置可將舞臺機械分為臺上部分和臺面部分。臺上部分主要是防火大幕、對開大幕、假臺口、燈光渡橋、燈光吊籠、吊桿類、吊掛類和幕類機械,實現(xiàn)升降和水平運動;臺面設(shè)備包括主升降臺、側(cè)車臺、后車臺、大轉(zhuǎn)臺、車臺、車臺補臺、微動補臺、升降樂池和欄桿車臺等,主要完成平移、轉(zhuǎn)動、和升降運動。
下面將各種舞臺機械簡要介紹:
(1)幕類機械
大幕是舞臺上使用最頻繁的設(shè)備之一,采用無級調(diào)速控制,使大幕的運動隨劇情需要,可隨時變化速度,起到烘托藝術(shù)氛圍的作用,均有伸縮式的開合可使幕布在運動中呈現(xiàn)均勻折疊,美觀大方。起落對開大幕實現(xiàn)二維運動,絲杠式卷筒驅(qū)動對開,起落對開均為無極調(diào)速,可隨時控制快、慢、啟、停,運動靈活。
電動對開二道幕是劇場演出時換景、換場的重要設(shè)備,起分割演出區(qū)域的作用。采用電動對開,還可以隨吊桿升降,并可安裝在任何一道吊桿上。此外,還有前沿幕、吸音幕、防火隔離幕等幕類裝置。
(2)吊掛類機械
活動假臺口具有改變臺口尺寸、安裝各種燈具、適當(dāng)調(diào)節(jié)音響效果、進(jìn)行特技攝影等功能?;顒蛹倥_口有電動曳引式升降片和電動左右側(cè)片組成,三片均可上人操作。燈光渡橋是用于舞臺上部布置頂燈燈具的主要設(shè)備。它可將舞臺兩側(cè)的一層天橋通過碼頭連接起來,工作人員可在其上方便地調(diào)節(jié)燈光。采用電動曳引帶配重的方式驅(qū)動。燈光吊籠是舞臺上布置側(cè)光燈具的設(shè)備。為框架結(jié)構(gòu),有二層上人平臺,可操作燈光,備有伸縮梯可供操作人員上下。按不同的要求實現(xiàn)電動垂直升降、臺深平移和臺心平移及任意組合運動(三維)。燈光排架是布置頂光的機械設(shè)備,采用電動曳引驅(qū)動。
還有吸音體、活動燈光墻和聲反射罩等。
(3)吊桿類機械
電動、手動兩用吊桿采用曳引式帶配重的驅(qū)動方式。具有電動吊桿易操作、易管理、省力的特點,也具有手動吊桿“跟戲好”,便于應(yīng)急的特點。電動、手動切換容易。此外,還有電動吊桿、手動復(fù)式吊桿、手動單式吊桿和垂直吊桿等。
(4)臺類機械
大型多層多塊升降臺是以液壓驅(qū)動,由計算機實現(xiàn)實時分時控制的多功能升降設(shè)備。各塊、各層均可單獨運動或同步聯(lián)動,構(gòu)成各種不同高度的臺階,組成大型立體道具。大型組合旋轉(zhuǎn)臺可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)中有升降、轉(zhuǎn)中有臺階、轉(zhuǎn)動中有轉(zhuǎn)動的運動運動效果。設(shè)備采用浮動式自壓緊摩擦驅(qū)動裝置驅(qū)動。利用計算機控制、實現(xiàn)轉(zhuǎn)臺、反可逆旋轉(zhuǎn)及無級調(diào)速。操作方便,定位準(zhǔn)確,運行平穩(wěn)。大型機械車臺是實現(xiàn)舞臺大面積大行程平移的機械設(shè)備??筛鶕?jù)劇情參加演出,能迅速準(zhǔn)確地實現(xiàn)按場,換景等。采用有效的導(dǎo)向系統(tǒng),使車臺在移動過程中與固定臺的間隙小,運行平穩(wěn)。速度能實現(xiàn)無級變化,使演出更加逼真。液壓升降樂池是樂隊演出的場所,利用樂池升降機可擴(kuò)大觀眾廳,擴(kuò)大舞臺,延伸表演區(qū)。采用液壓技術(shù),升降平穩(wěn),噪音低。并通過剪插結(jié)構(gòu)使行程放大。組合式升降樂池采用絲杠傳動實現(xiàn)垂直升降。在樂池臺面下組合臺能伸縮并補平的機械裝置。樂池升起后,伸縮臺向觀眾廳伸出并補平臺面。補平臺、伸縮臺先后復(fù)位后,可降至觀眾廳和樂池面.主要用于傳統(tǒng)戲劇、時裝表演和樂隊演奏。
(5)吊桿簡介
吊桿是一種懸吊裝置,裝在舞臺上空,用它提升景片、掛設(shè)幕布、懸吊燈具等。它的數(shù)量多、使用頻繁,是舞臺上必備的設(shè)備。它與起重卷揚機的構(gòu)造基本相同,其不同之處在于它通過桿體吊起景物、燈具或幕布等,桿體較長,故吊點較多,一般為4~6個吊點。單臺吊桿的主要技術(shù)參數(shù)有:吊重4000N~8000N,速度O~0.8m/s,行程18~20 m。吊桿的控制主要為控制速度、位置(行程),使操作者能方便、可靠地實現(xiàn)預(yù)定的運行速度和位置精度。同時,還應(yīng)具備單根吊桿的單控功能,多根吊桿的組控功能。
