帶有視像自動跟蹤功能會議系統(tǒng)解決方案
2020-07-30
帶有視像自動跟蹤功能會議系統(tǒng)是一個發(fā)言設(shè)備/攝像機聯(lián)動多功能會議音響系統(tǒng),具有:普通會議系統(tǒng)功能;與會代表開啟話筒時,攝像機會自動調(diào)整到發(fā)言者所在的位置,將發(fā)言者的圖像傳送到視頻設(shè)備上的功能;斷電記憶功能,只需要使用前通過電腦對會議單元進行預(yù)置,就可以在使用過程中脫離電腦工作;通過增加設(shè)備,實現(xiàn)報到、表決等功能。
安全性:對于任何一場會議而言,保證每一位出席會議的代表的安全是首要的條件。
會議單元采用無源設(shè)備,通過主機供電,工作電壓為18V,符合安全標準。
系統(tǒng)涉及的安全件均采用具備安全認證的材料。
為提高抗靜電能力,在電路排版和選用零件時,盡量避免出現(xiàn)尖端放電的導(dǎo)電體。同時,保證空氣放電的距離大于1.2cm,也增加地線導(dǎo)電體面積。這樣的設(shè)計對抗靜電能力保證達到8000V。
保密及抗干擾性:許多會議都涉及到國家或各地的重大決策,對保密及抗干擾性的要求也非常的高。
1. 發(fā)言系統(tǒng)采用帶屏蔽的電纜連接,比無線連接方式抗無線電干擾能力強,也增加了數(shù)據(jù)的保密性,可以防止惡意的無線電干擾和@@@@
2. 為提高抗干擾性,專用的8芯連線采用全線鋁箔+水線屏蔽,大大降低強電磁波對接口線的干擾。
穩(wěn)定性:對于每一場會議而言,會議系統(tǒng)的穩(wěn)定、成熟是會議順利進行的基本條件。
VEKIN會議系統(tǒng)的設(shè)計及生產(chǎn)符合ISO國際標準,曾在許多大型的會議中嶄露頭角,并且都順利地完成使命。系統(tǒng)的穩(wěn)定性、成熟性有目共睹。
語音清晰:會議進行中,代表發(fā)言的語音傳送,能夠清晰地收聽是必須的條件。
1. 話筒采用高度單指向性駐極體拾音器。
2. 話筒底座采用高強度鋁合金外殼,可將系統(tǒng)噪聲降至最小。
可操作性:在保障系統(tǒng)的正常工作的前提下,簡便的操作能夠提高會議的效率和秩序。
1. 安裝簡便:系統(tǒng)單元采用手拉手串聯(lián)方式,連接方便,簡化了施工難度降低工程成本。
2. 操作簡便:一人一機,代表只需輕按一下按鍵便可以發(fā)言。
可維護性:系統(tǒng)的可維護性是非常重要的,好的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)設(shè)計會降低維護的費用,延長使用壽命,提高維護效率,保障會議的正常進行。
1.系統(tǒng)在設(shè)計時,結(jié)構(gòu)盡量簡單、合理、靈活。由于采用手拉手的連接方式,不僅減少施工難度,降低故障率,而且便于系統(tǒng)維護,很容易診斷和定位故障,及時修復(fù)。
2.系統(tǒng)維護無需太多的專業(yè)技能,普通的技術(shù)人員經(jīng)過短期的培訓(xùn)便可以實施。
3.每套系統(tǒng)都經(jīng)過嚴格的測試及試驗,符合國際性的ISO9001質(zhì)量體系標準。
可擴展性:由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、合理,擴展性極強,通過擴展主機增加更多的會議單元便可以滿足人數(shù)的增加,配置連接其他的設(shè)備便可以滿足功能的增加,如增加投票表決系統(tǒng)就可同時進行投票表決會議;增加電視電話會議系統(tǒng),連接寬帶或ISDN就可以與多方進行面對面的交流等等。
音響系統(tǒng)指導(dǎo)思想及原則
本系統(tǒng)的設(shè)計依照下列標準進行:
1JGJ57-2000劇場建筑設(shè)計規(guī)范
2、 GYJ25-86廳堂擴聲系統(tǒng)的聲學(xué)特性指標與測量方法
3、 WHO301-93歌舞廳擴聲系統(tǒng)的聲學(xué)特性指標與測量方法
4GB/T50314-2000智能建筑設(shè)計標準
5、 JGJ/45-82 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》
設(shè)計原則
系統(tǒng)具備先進性、實用性、經(jīng)濟性、可擴充性的原則,其配置的主要設(shè)備均為高質(zhì)量、高性能、高可靠性、經(jīng)久耐用且效果好的器材,確保系統(tǒng)的安全運行,并達到設(shè)計要求。
1、 先進型原則——采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是先進的、開放的體系結(jié)構(gòu),和系統(tǒng)使用當(dāng)中的科學(xué)性;
2、 實用型原則——最大限度的滿足實際工作的要求,把滿足用戶的業(yè)務(wù)管理作為第一要素進行考慮,采用集中管理控制的模式。
3、 可擴充性、可維護性原則——要為系統(tǒng)以后的升級預(yù)留空間,系統(tǒng)維護是整個系統(tǒng)生命周期中所占比例最大的,要充分考慮結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理、規(guī)范對系統(tǒng)的維護可以在很短時間內(nèi)完成。
4、 經(jīng)濟型原則——在保證系統(tǒng)先進、可靠和高性能價格比的前提下,通過優(yōu)化設(shè)計達到最經(jīng)濟性的目標。
音響系統(tǒng)性能要求:
()音響系統(tǒng)性能要求
場館內(nèi)的聲場覆蓋必須具有完好的一致性,聲場分布均勻,系統(tǒng)失真度低,以滿足對音質(zhì)高品味的要求;同時音響系統(tǒng)語音清晰并音色透亮,還要能提供足夠的功率輸出峰值和連續(xù)聲壓級,以滿足會議的需要。
()會議館內(nèi)擴聲系統(tǒng)的基本要求
(1) 室內(nèi)空場穩(wěn)態(tài)最大聲壓級:對語言擴聲系統(tǒng)約在85~95DB;對音樂擴聲系統(tǒng)約在90~100DB;
(2) 信噪比:在室內(nèi)最小聲壓的位置上,信噪比應(yīng)≤30DB;
(3) 最大供聲距離:一般為臨界距離位置上rc3;
(4) 傳聲增益:一般要求 -8~-12DB;
(5) 傳聲頻率響應(yīng):125~4000HZ,允差6~8DB;100~8000HZ,允差為10~12DB。
()場館擴聲系統(tǒng)的特性要求
對于室內(nèi)擴聲而言,人們通過建聲、電聲設(shè)計來控制和發(fā)音及其音質(zhì)。但是,不少人往往把傳聲器——調(diào)音臺——功率放大器——揚聲器系統(tǒng)這樣一套擴聲設(shè)備混同于擴聲系統(tǒng),這是很不全面。
擴聲系統(tǒng)的聲源和最后擴聲用的揚聲器處于同一聲場之內(nèi),經(jīng)過放大了的信號由揚聲器輻射的聲音會反饋到傳聲器,存在聲反饋問題。因而,嚴格的說擴聲系統(tǒng)包括:聲源至傳聲器所處的聲學(xué)環(huán)境;傳聲器至揚聲器這套擴聲設(shè)備,揚聲器和聽眾區(qū)的聲學(xué)環(huán)境(即聲場)三個部份。作為場館擴聲系統(tǒng)的基本要求,無論是用于語言擴聲還是用于文藝演出擴聲,觀眾席處應(yīng)有合適的響度(主要指直達聲)。觀眾廳內(nèi)合理的聲壓級:對于語言,基本平均值為70~75dB左右;對于音樂為75~85DB左右。當(dāng)然還要考慮到它們的動態(tài)上限和有觀眾時的背景噪聲級。
對于場館擴聲系統(tǒng)的技術(shù)指標規(guī)范,目前我國建設(shè)部頒發(fā)了民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范”(JGJ/T16-92)的技術(shù)標準。該標準給出了音樂擴聲系統(tǒng),語言和音樂兼用的擴聲系統(tǒng)以及語言擴聲系統(tǒng)的聲學(xué)特性分類等級指標,一共分為四級:音樂擴聲一級,音樂擴聲二級(相當(dāng)于語言和音樂兼用擴聲一級),語言擴聲一級(相當(dāng)于語言和音樂兼用擴聲二級),語言和擴聲二級。對于會議廳、報告廳等專用會議場所,應(yīng)按語言擴聲一級標準設(shè)計。最后的語言擴聲二級,相當(dāng)于語言和音樂兼用擴聲三級,可適用于量大面廣的基層單位的擴聲場所的設(shè)計標準。根據(jù)貴校的特性,應(yīng)以音樂擴聲一級作為擴聲系統(tǒng)設(shè)計標準。
