重慶專業(yè)ktv音響安裝要注意的八大問題
2019-10-16
Ktv音響對(duì)于ktv來說是非常重要的,重慶藝中寶經(jīng)營個(gè)多個(gè)ktv音響工程案例,總結(jié)了8個(gè)容易出問題的地方,今天就把這些經(jīng)驗(yàn)分享給大家。
重慶專業(yè)ktv音響安裝注意事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)解決辦法:
一、ktv音響信號(hào)分配的問題
在聲場內(nèi)有幾組揚(yáng)聲器的狀況下,常運(yùn)用一臺(tái)平衡器將信號(hào)分配給多臺(tái)功放推進(jìn)音箱。但同時(shí)也可能是不同品牌型號(hào)的功放和音箱混在一同運(yùn)用,這樣分配信號(hào)帶來很多問題,阻抗能否匹配,電平分配能否平衡,音箱所取得功率能否正常,以及用一臺(tái)平衡很難調(diào)整好聲場和音箱的頻率特性。
二、圖示平衡器的頻點(diǎn)調(diào)整問題
常見的有燕子型、山峰型、波浪型三種頻譜波型狀,以上波形都是調(diào)音師人為想象的圖形,其實(shí)并不是聲場實(shí)踐需求的波形。我們知道理想的聲場頻率特性曲線應(yīng)該是相對(duì)平整的,假如人為憑想象調(diào)整聲場頻率特性曲線,其結(jié)果肯定是適得其反。
三、壓限器調(diào)整問題
常見的是情況是限壓器光做擺設(shè)基本不起作用,或者作用過度起反作用。前者能夠湊合用,后者則會(huì)帶來嚴(yán)重影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài),表現(xiàn)為聲音發(fā)不出來,明顯表現(xiàn)是伴奏聲越強(qiáng)者聲就自然削弱使演唱者無所適從。
四、系統(tǒng)電平問題
首先是功放靈活度的控制開關(guān)翻開缺乏,其次系統(tǒng)沒有做零電平調(diào)整。有時(shí)調(diào)音臺(tái)通道推一點(diǎn)點(diǎn),輸出就已經(jīng)很大,這種狀況會(huì)影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)和失真度。
五、低音信號(hào)處置
第一種:不做電子分頻,用全頻信號(hào)直接給功放推進(jìn)音箱;
第二種:不知從系統(tǒng)何處提取低音信號(hào)做處置。假設(shè)不做電子分頻用全頻信號(hào)直接給功放推進(jìn)音箱,固然音箱有聲音也不至于燒壞單元,但就其低單元發(fā)全頻聲音是不可思議的。但假如從系統(tǒng)中不恰當(dāng)位置獲得信號(hào),也會(huì)給現(xiàn)場控制帶來不必要的煩惱。
六、效果回路處置
應(yīng)該取推子的后置信號(hào),防止效果不受控惹起話筒嘯叫,返回有條件占用一路通道,這樣調(diào)試更便捷。
七、線路銜接工藝
常見系統(tǒng)交流干擾聲大就是線路銜接工藝沒有做好形成的,還有系統(tǒng)中有均衡轉(zhuǎn)不均衡及不均衡轉(zhuǎn)均衡接法的一定要按規(guī)范銜接。另外不要用劣質(zhì)接插件。
八、控制問題
調(diào)音臺(tái)是系統(tǒng)的控制中心,有時(shí)調(diào)音臺(tái)上的高中低EQ平衡做同等大幅度的提升或衰減則闡明系統(tǒng)并未調(diào)好,需求重新調(diào)試系統(tǒng),記得不要過火調(diào)整調(diào)音臺(tái)的EQ。
