調(diào)音臺(tái)又稱調(diào)音控制臺(tái),它將多路輸入信號(hào)進(jìn)行放大、混合、分配、音質(zhì)修飾和音響效果加工,是現(xiàn)代電臺(tái)廣播、舞臺(tái)擴(kuò)音、音響節(jié)目制作等系統(tǒng)中進(jìn)行播送和錄制節(jié)目的重要設(shè)備。調(diào)音臺(tái)按信號(hào)出來方式可分為:模擬式調(diào)音臺(tái)和數(shù)字式調(diào)音臺(tái)。
提起調(diào)音臺(tái),會(huì)有很多種形容法,最貼切的莫過于把調(diào)音臺(tái)當(dāng)成一個(gè)音響系統(tǒng)的心臟了,這個(gè)心臟血液循環(huán)的如何,直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。血為液體,水也是液體,這兩種物質(zhì)同樣重要,中國古人曰:大道似水……意思是一切事物的發(fā)展都是有規(guī)律的,要像水一樣的順流而下,生生不息,永不干枯……在這里筆者也引用水的這一特質(zhì)來對(duì)調(diào)音臺(tái)進(jìn)行描述調(diào)音臺(tái)就像一個(gè)大的水處理池,筆者們把多種音源信號(hào)像流水一樣輸入進(jìn)這個(gè)大水池,然后在水池內(nèi)對(duì)流入的各種水進(jìn)行合理的處理,最后再從各種不同渠道流出去 ,整個(gè)過程就是這么簡單。
那么對(duì)調(diào)音臺(tái)的操作有些什么技巧
1、調(diào)音臺(tái)的信號(hào)輸入:
調(diào)音臺(tái)的輸入信號(hào)大體上分為低阻話筒信號(hào)輸入和高阻線路信號(hào)輸入兩種。每一路輸入都可以把它看成一條水管,也就是如果一個(gè)調(diào)音臺(tái)有多路信號(hào)輸入就好像是有多條水管的水流到調(diào)音臺(tái)里進(jìn)行處理一樣。筆者們可以把低阻和高阻的區(qū)分看成是水壓力或流水速度的不同。比如:高阻輸入的電平高,就好像水壓很大,水流較急,直接輸入到調(diào)音臺(tái)這個(gè)水池里就合適了,不用在中間加什么環(huán)節(jié)來調(diào)整水壓和水流速了;但低阻輸入的電平低,就好像水壓很低,水流很慢,直接輸入到調(diào)音臺(tái)這個(gè)水池里就不合適,筆者們就需要在大水池里加上一臺(tái)抽水機(jī),把低阻的低水壓給它加大,讓水流速度加快,所以調(diào)音臺(tái)的低阻輸入通道里都內(nèi)置了專門的電路放大器,把低電平放大到合適的電平。這樣用水的特點(diǎn)來形容低阻信號(hào)和高阻信號(hào)大家應(yīng)該就很好理解了。
2、調(diào)音臺(tái)通道增益的調(diào)整:
要輸入到調(diào)音臺(tái)里的音源,筆者們首先要分清它是低阻還是高阻,然后用標(biāo)準(zhǔn)的信號(hào)線正確的連接到調(diào)音臺(tái)上。如果要讓每一路音源都達(dá)到完美的音質(zhì),筆者們就需要仔細(xì)的調(diào)整了。調(diào)音臺(tái)每個(gè)輸入通道的增益是很重要很關(guān)鍵的,但好多音響師好像只是把增益簡單的看成了是一個(gè)音量旋鈕而已,這樣就大錯(cuò)特錯(cuò)了。其實(shí)增益主要是用來控制輸入信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍的,一般增益調(diào)到最大不失真時(shí)就是最大的有效動(dòng)態(tài)范圍了,也是最好的效果狀態(tài)了。這樣說比較難理解,還是用水形容吧:調(diào)音臺(tái)的輸入通道和輸入線路都會(huì)有個(gè)基本的本底噪聲,這個(gè)本底噪聲就好像是河底里的泥沙,是不可消除的。大家知道,當(dāng)河水不深的時(shí)候,流動(dòng)的水是泥沙俱底下的,這樣的水質(zhì)肯定不好。所以也就是說如果增益調(diào)整的動(dòng)態(tài)范圍不足,音源信號(hào)就好像是泥沙俱底下的流水了,本底噪聲就會(huì)突現(xiàn)出來,這時(shí)的音質(zhì)肯定不好了;相反當(dāng)河水比較深的時(shí)候,流動(dòng)的水是比較清的,水質(zhì)肯定很好,也就是說增益調(diào)整的動(dòng)態(tài)范圍較大,比較合理,這樣音質(zhì)肯定很好了;當(dāng)然如果水勢浩大,連河壩都沖垮了,河底都給掀翻了,這就是相當(dāng)于電平信號(hào)大到失真了,這時(shí)候也談不上什么音質(zhì)了,還會(huì)對(duì)設(shè)備造成損害,所以也不是增益越大越好,要有個(gè)度,合適才好。筆者想這樣來形容增益的作用,就算是音響初學(xué)者也應(yīng)該能理解了吧。
3、調(diào)音臺(tái)通道均衡組的調(diào)整:
當(dāng)增益調(diào)好后,一般接下來就要調(diào)整調(diào)音臺(tái)通道的均衡組了,調(diào)整的順序應(yīng)該是先從低音部分調(diào)起,再調(diào)中高音部分。因?yàn)橹挥斜WC了聲音的基礎(chǔ)音,才能保證聲音良好的多次泛音?;镜恼{(diào)整大家沒問題的,這里筆者只說幾點(diǎn)技巧方面的東西。
現(xiàn)在專業(yè)調(diào)音臺(tái)的均衡組一般都帶有選頻調(diào)整,好多音響師不會(huì)靈活的使用,要全部說詳細(xì)很難,有些東西要靠個(gè)人的悟性,筆者也只能簡單的說說:比如說在放的士高音樂時(shí),感覺低音力度不夠,筆者們可以把的士高音樂所在通道均衡組的低音頻率選在200Hz左右,然后用調(diào)節(jié)旋鈕進(jìn)行適度的提升,這樣低音力度就出來了;再比如一個(gè)女歌手的齒音很明顯很突出時(shí),筆者們就可以把高頻頻率選在6000Hz左右,然后用調(diào)節(jié)旋鈕進(jìn)行適度的衰減,這樣就會(huì)適當(dāng)?shù)臏p少齒音了。如果運(yùn)用靈活了,還可以用均衡組的選頻功能來抑制聲反饋,比如一般舞廳內(nèi)300Hz左右都會(huì)有個(gè)共振峰,往往這個(gè)頻率容易產(chǎn)生聲反饋,筆者們可以把話筒輸入通道的頻率選在300Hz左右,然后用調(diào)節(jié)旋鈕進(jìn)行適度的衰減,這樣就可以有效的減少聲反饋了。當(dāng)然每個(gè)聲場產(chǎn)生聲反饋的頻率是不一樣的,但不管是什么頻率的聲反饋,都可以用這種方法簡單控制下,當(dāng)然這個(gè)需要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來靈活控制。而且要完美的調(diào)整聲場和避免聲反饋是需要用專業(yè)多段均衡器或反饋抑制器來調(diào)整的,在以后周邊系統(tǒng)的文章里將有詳細(xì)介紹??傊慌_(tái)調(diào)音臺(tái),需要音響師經(jīng)常動(dòng)手調(diào)節(jié)的就是調(diào)音臺(tái)的均衡組了。經(jīng)常看到有的音響師只知道推拉音量推子,懶得或不懂多動(dòng)手去調(diào)節(jié)均衡旋鈕,其實(shí)在使用當(dāng)中,可以說是每時(shí)每刻筆者們都需要對(duì)調(diào)音臺(tái)進(jìn)行調(diào)整的,以一首歌曲為例:當(dāng)歌手走向舞臺(tái)介紹自己的演出曲目時(shí),筆者們需要把話筒的低音關(guān)小,把混響調(diào)到適中或者關(guān)掉,這樣就可以保證了語言的清晰度;當(dāng)音樂響起歌手開始演唱時(shí),筆者們就需要把話筒低音加大,否則聲音就會(huì)顯得單薄,同時(shí)把混響音量加大到合適;另外演唱時(shí)為了避免音樂高音搶話筒高音,筆者們可以把音樂高音稍微衰減;但當(dāng)歌曲間奏時(shí),聽眾的注意力就會(huì)從歌手身上轉(zhuǎn)移到音樂方面了,所以此時(shí)筆者們就需要增加音樂的高音,同時(shí)把音樂聲音開大點(diǎn),這樣就會(huì)很好、很自然的突出了音樂,否則沒有變化就會(huì)顯得太死板。而且此時(shí)筆者們還要把混響音量關(guān)小,這樣即使歌手在間奏時(shí)突然說話也不會(huì)有很雜的混響聲了;當(dāng)歌曲的一段間奏完了開始下一段演唱時(shí),筆者們就要關(guān)小音樂、衰減音樂高音、推大話筒和混響音量。到最后演唱的高潮時(shí),筆者們還需要把話筒音量開大些,然后把音樂音量瞬間從小開到較大,制造一個(gè)完美、震撼、氣勢恢弘的高潮效果來做結(jié)尾,當(dāng)然不是所有的歌曲都適合這樣的操作,所以做音響師需要的就是靈活。筆者覺得真正要把調(diào)音臺(tái)的每個(gè)功能通過書面表達(dá)出來,可能要寫一本厚厚的書,而且效果還不一定明顯,在這里筆者們的篇幅有限,筆者只是拋磚引玉,說一下筆者多年來使用調(diào)音臺(tái)的心得而已,具體方面還要靠個(gè)人的努力和學(xué)習(xí).
4、調(diào)音臺(tái)通道AUX的調(diào)整;
調(diào)音臺(tái)上的各種調(diào)整旋鈕一般是均衡組最多,接下來就是AUX旋紐了,術(shù)語叫做:輔助發(fā)送控制。由于是屬于輔助性質(zhì),所以好多音響師對(duì)它不夠重視,也沒有完全理解它的功能,記得97年在北京廣電部學(xué)習(xí)時(shí),關(guān)于這個(gè)AUX老師講了兩天,但好多同學(xué)還是一頭霧水,最后筆者實(shí)在忍不住了,用了兩分鐘時(shí)間來解開了他們兩天來的困惑,等明白之后好多同學(xué)都在感嘆原來這個(gè)AUX竟是這么簡單!當(dāng)然不能說筆者那時(shí)候的水平高過老師,只是筆者用了一個(gè)形象的比喻:筆者說其實(shí)調(diào)音臺(tái)的每一個(gè)輸入通道就像一條大的自來水管,水流進(jìn)來后又基本上分成了A、B兩個(gè)總水管:一條A路總水管就是:調(diào)音臺(tái)這個(gè)通道的音量推子,通過編組等發(fā)送出去了,提起通道音量推子大家就都知道的;另外一條B路總水管就是:AUX組了,不同的是一個(gè)調(diào)音臺(tái)里的AUX部分可以分成多路,假如一個(gè)調(diào)音臺(tái)有4路AUX,那就好像是把AUX組這條B路總水管又分成了4路小的自來水管再流出去,它和下面推子的原理一樣,只不過是大多數(shù)AUX的音量開關(guān)是用旋鈕來控制,而和它一個(gè)通道的通道音量開關(guān)是用推子控制而已,就好像一條大水管即使下面分成A、B兩路總水管,而且它們下面又分了好多小水管,但流出來的水質(zhì)還是一樣的。所以筆者們不能只看事物的表面差異,其實(shí)它們的功能是大同小異的。看到這里大部分音響初學(xué)者也許應(yīng)該都可以理解了,最主要是能理解AUX的旋鈕其實(shí)和調(diào)音臺(tái)的音量推子功能一樣就可以了。接下來還要講下AUX組的具體使用方法:一般AUX是最多用來外接人聲效果器的,筆者們把需要經(jīng)過處理的聲音用相應(yīng)的AUX開關(guān)發(fā)送到效果器里,經(jīng)過處理后再流回到調(diào)臺(tái)。這個(gè)是基礎(chǔ)知識(shí),大多數(shù)音響師都應(yīng)該會(huì)了;大型調(diào)音臺(tái)的AUX一般會(huì)有推子前/后轉(zhuǎn)換,當(dāng)設(shè)定在推子前時(shí),這個(gè)通道下面的總音量推子就沒辦法控制這路AUX的音量了;相反則受到這個(gè)通道總音量的控制。AUX的另一些功能就是供監(jiān)聽或錄音用了。另一個(gè)方便的用途就是筆者們還可以用AUX控制一個(gè)音響系統(tǒng)的低音音量,這樣需要多一些低音的通道就可以開大相應(yīng)的AUX,而不需要大低音音量的聲源,如話筒等,它們所在的相應(yīng)AUX就可以少開些音量,否則容易產(chǎn)生低音聲反饋。大體上懂了AUX的原理就可以舉一反三,筆者這里也不多說了。
5、調(diào)音臺(tái)的聲像平衡調(diào)整:
調(diào)音臺(tái)的聲像一般音響師都理解了,但好多都是死板的理解,比如一個(gè)兩通道的立體聲音樂信號(hào)輸入到調(diào)音臺(tái),大部分音響師都會(huì)把這兩個(gè)通道的聲像旋鈕往左和往右打到底,認(rèn)為這樣就是“立體聲”,其實(shí)這樣的話這兩個(gè)通道出來的聲音就會(huì)顯得很飄,中間發(fā)虛、無力;如果把聲像旋鈕都打到中間就會(huì)覺得音樂聲音都頂?shù)筋^上去了,很難受,而且聲音的寬度也不夠;最好的位置就是左邊通道的聲像旋鈕轉(zhuǎn)到時(shí)鐘的9點(diǎn)位置,右邊通道的聲像旋鈕轉(zhuǎn)到時(shí)鐘的15點(diǎn)位置,這樣的音樂既不會(huì)發(fā)飄動(dòng)態(tài)范圍又寬,力度和穿透力又好。大家可以仔細(xì)試下,原理筆者就不分析了,筆者只注重實(shí)踐。聲像的其它方面應(yīng)用筆者也不多說了,都是基礎(chǔ)知識(shí)。其實(shí)往往是認(rèn)為最簡單的事物,細(xì)想起來是很復(fù)雜的。
6、調(diào)音臺(tái)主輸出部分的調(diào)整:
調(diào)音臺(tái)的主要輸出部分是指編組音量和總音量。比如筆者們可以把樂隊(duì)編到1-2編組;把話筒編到3-4編組;把低音通過5-6編組的音量來控制,把輔助音箱通過7-8編組的音量來控制等,總之有多個(gè)編組的調(diào)音臺(tái)比較好方便控制。另外編組可以選擇單獨(dú)輸出信號(hào)或把編組信號(hào)切入到調(diào)音臺(tái)的主音量混合控制。其它如通道推子等就是很簡單的了,但要根據(jù)每一個(gè)輸入通道的情況靈活控制音量推子,這一部分的調(diào)整雖然簡單但是非常重要,主要是注意觀察各路信號(hào)的輸入和輸出電平信號(hào),不能有嚴(yán)重的失真。
八大注意事項(xiàng)
1、調(diào)音臺(tái)信號(hào)輸入部分需要注意的問題:
在前面專業(yè)調(diào)音臺(tái)使用操作六大技巧中已經(jīng)介紹了輸入信號(hào)大體分為低阻和高阻輸入,但如何界定某一路信號(hào)是屬于低阻還是高阻就需要靈活。比如按照標(biāo)準(zhǔn),電子琴、電吉他等屬于高阻信號(hào),要用6.35接插頭輸入到調(diào)音臺(tái)才可以,但有些地方從舞臺(tái)到調(diào)音臺(tái)之間的連接線太長,線阻大,再加上燈光等系統(tǒng)干擾,讓這條信號(hào)線的本底噪聲已經(jīng)很大了,即使不輸入任何音源信號(hào),在調(diào)音臺(tái)上把這條線路所輸入通道的增益開大都會(huì)有很大的雜音,就好像上面形容的:這條線就是一條河,現(xiàn)在這條河里的泥沙已經(jīng)太多了,也就是這條線路里雜音很多還是不可改變的,而且線路那邊的樂器音量已經(jīng)開到最大而無法再增加了,也就是河里只能給你放那么深的水了,那怎么辦呢?如果用高阻信號(hào)輸入就等于河里的水沒有增加,水質(zhì)不可以改變,音質(zhì)當(dāng)然沒辦法改變;如果用卡儂插頭從低阻插口輸入信號(hào),河里的一點(diǎn)淺水就會(huì)經(jīng)過低阻放大器的放大,這樣水深了,水質(zhì)好了,音質(zhì)也好了。說起來好像不太真實(shí),大家可以試下。筆者現(xiàn)在做的好多工程,樂隊(duì)都是全部采用卡儂接口從低阻輸入,雖然表面看起來不規(guī)范,但實(shí)際上也是減少樂隊(duì)噪聲的好辦法。所以音響工作者需要靈活,需要實(shí)事求是,在實(shí)踐中尋找最佳工作方法
2、調(diào)音臺(tái)AUX部分需要注意的問題:
筆者知道AUX有推子前/后轉(zhuǎn)換,標(biāo)準(zhǔn)上要求給舞臺(tái)等監(jiān)聽信號(hào)要用推子前發(fā)送,但在演出當(dāng)中一般還是用推子后發(fā)送好些。以AUX信號(hào)用作舞臺(tái)監(jiān)聽為例:筆者們用AB兩臺(tái)CD機(jī)輪流播放音樂,當(dāng)A臺(tái)音樂播放完了筆者們就拉下這路推子音量就可以關(guān)掉聲音了,然后再把路B的音量推子推上去。但此時(shí)A臺(tái)CD機(jī)還沒來得及打出碟片,還在播放中,這時(shí)候如果是采用推子后發(fā)送的AUX信號(hào),舞臺(tái)音箱里就不會(huì)有A臺(tái)CD的聲音出去,但如果是采用推子前發(fā)送的AUX信號(hào),舞臺(tái)音箱就會(huì)照樣把A臺(tái)CD的聲音發(fā)送出去,那樣舞臺(tái)音箱里就會(huì)同時(shí)有A、B兩臺(tái)CD機(jī)的聲音,歌手就沒辦法聽了,雖然此時(shí)外面的主音量并沒有受到影響。因此即使是AUX輔助發(fā)送部分筆者們也要認(rèn)真調(diào)整。
3、調(diào)音臺(tái)編組分配問題 :
編組方面需要注意的問題比較簡單,因?yàn)樗芯幗M的音量可以單獨(dú)輸出而不用切換進(jìn)主音量,所以在編組當(dāng)中需要筆者們細(xì)心點(diǎn),比如:筆者們用5-6編組來控制低音的音量,那調(diào)音臺(tái)上大部分輸入通道的編組5-6就可以按下去,但如果是話筒通道就要慎重,否則按下話筒通道的5-6編組就會(huì)產(chǎn)生低音聲反饋;還有一點(diǎn)就是既然5-6編組筆者們已經(jīng)從后面相對(duì)應(yīng)的輸出口獨(dú)立輸出信號(hào)了,那就不用再通過調(diào)音臺(tái)的總音量輸出了,也就是5-6編組到調(diào)音臺(tái)總音量的切換開關(guān)就不能再按下了。
4、調(diào)音臺(tái)幻象電源:
大部分調(diào)音臺(tái)內(nèi)都會(huì)有一個(gè)48伏的幻象電源,它可以用來推動(dòng)多種電容話筒,但由于它是從話筒線上傳輸?shù)碾娏?,因此要?jīng)常檢查話筒線,保證線路暢通,否則線路接觸不好時(shí)就會(huì)發(fā)出很大的電流沖擊聲。還有一個(gè)現(xiàn)象是:如果在一個(gè)調(diào)音臺(tái)里你使用了帶電池的會(huì)議電容話筒時(shí),就不要再打開幻象電源了,否則兩者之間互相干擾,會(huì)發(fā)出下雨一般的“沙沙”聲。
5、調(diào)音臺(tái)錄音輸入:
大部分調(diào)音臺(tái)的錄音輸入通道是經(jīng)過簡單控制然后直接通過調(diào)音臺(tái)總音量輸出的,所以要仔細(xì)操作,不要產(chǎn)生誤操作,突然把錄音通道的聲音從調(diào)音臺(tái)的主音量放出去。
6、調(diào)音臺(tái)輸出電平:
大家一般都知道錄音的標(biāo)準(zhǔn)電平是0dB,但實(shí)際在演出中一般都會(huì)超出很多,甚至達(dá)到+10個(gè)dB,所以不要一看亮紅燈就大驚失色,其實(shí)在現(xiàn)實(shí)使用當(dāng)中,信號(hào)電平稍微超標(biāo)是合理的,那時(shí)候出來的聲音效果也最好。還有一個(gè)需要注意的就是:當(dāng)峰值電平指示燈達(dá)到+4dB時(shí),后面和它對(duì)應(yīng)輸出口的音量電平才達(dá)到0dB的0.775伏。
7、調(diào)音臺(tái)其它一些功能按鈕:
除了重要的調(diào)節(jié)旋鈕外,調(diào)音臺(tái)上還有很多功能旋鈕、按鈕或開關(guān),比如:正反相轉(zhuǎn)換按鈕、高切除或低切除按鈕、推子前后轉(zhuǎn)換按鈕、靜音按鈕、監(jiān)聽按鈕等等,一些經(jīng)常用的筆者們要熟練,不經(jīng)常用的在了解其基本功能的基礎(chǔ)下,就不要經(jīng)常去調(diào)節(jié)它們,免得產(chǎn)生誤操作。
8、調(diào)音臺(tái)耳機(jī)和現(xiàn)場效果:
好多音響師總喜歡一直帶著耳機(jī)調(diào)音,當(dāng)然耳機(jī)是很重要的,但耳機(jī)里的聲音畢竟和現(xiàn)場的聲音差別很大,所以還是要多去現(xiàn)場聽一下。不要不切實(shí)際,一廂情愿的把耳機(jī)作為衡量標(biāo)準(zhǔn),要知道在錄音時(shí),耳機(jī)可以作為標(biāo)準(zhǔn);而在現(xiàn)場演出時(shí)耳機(jī)只是一種工具,而標(biāo)準(zhǔn)是筆者們的耳朵,要去現(xiàn)場聽才可以。
