專業(yè)音響系統(tǒng)中有許多聲音處理設(shè)備,其中均衡器是常見的一種,那么均衡器如何使用才能發(fā)揮全部作用呢?今天重慶藝中寶就來讓你詳細(xì)了解下均衡器。
1、均衡器的分類標(biāo)準(zhǔn)
不管是哪一種均衡器,在使用的時候,都能夠通過對音頻頻率濾波進(jìn)行處理而對其頻率做出有效的調(diào)整,在調(diào)整的過程中,對于頻率均衡器的操作可以對聲音的電平進(jìn)行調(diào)整,對若干分貝進(jìn)行平衡時也就達(dá)到了對其他頻率聲音的優(yōu)化作用?;诖?,均衡器在對頻率進(jìn)行調(diào)整的時候,具有兩種方式,分別為峰谷形與擱架形方式。
2、擱架形均衡器的介紹
對于擱架形方式來說,其在使用的時候能夠?qū)π盘栠M(jìn)行分頻處理,能夠讓其中的一部分頻率 得到直接通過,從而能夠使得聲音系統(tǒng)的部分頻率在處理的過程中得到一定程度的上升與衰減,最終能夠達(dá)到一種架形的狀態(tài)。此類方式在通常會在高通及低通的濾波器中加以使用,但是在具體的運(yùn)用過程中,還是存在較多的不同的,對于通道以外的頻率在衰減的時候,并不是處于一種平衡狀態(tài)的,而是持續(xù)進(jìn)行衰減。
在高通及低通濾波器的使用過程中,其存在的某一段頻率的電平是處于直通狀態(tài)的,但是對其他頻率進(jìn)行處理的時候,其處理的過程就是持續(xù)衰減的。按3dB的頻率為標(biāo)準(zhǔn)的信號衰減量進(jìn)行區(qū)分時,阻帶內(nèi)頻率是指衰減程度大于3dB的頻率,此頻率只占通帶頻率50%,而通帶頻率則是指衰減程度在3dB以下的頻率。
3、峰谷形均衡器的介紹
對于簡單的峰谷形方式來說,其是由LC電路來進(jìn)行產(chǎn)生的,頻率的最小阻抗是由于兩類電抗元件串聯(lián)作用而產(chǎn)生的,在濾波電路中,最小阻抗對于其他頻段的信號會造成一定程度的阻抗,而中心頻率也就由此產(chǎn)生。
在LC電路串聯(lián)的時候,可以使用可變電阻,然后再和其他的固定電阻之間進(jìn)行并聯(lián),對于遠(yuǎn)離中心頻率的信號,可以使用R電路來進(jìn)行并聯(lián)。在固定電阻遠(yuǎn)端對兩條載有不同頻率的線路合并,這樣得到的結(jié)果為使用LC電路的中心頻率。是因為衰減很小可以產(chǎn)生較高的電平,而通過R電路的其他頻率由于衰減大而電平降低,即會造成某一頻率的峰形提升,提升程度取決于電阻的阻值。
4、均衡器的功能與特點
均衡器能夠?qū)⑷纛l分為一段的窄頻帶,這些窄頻帶在使用的過程中,能夠單獨調(diào)整,每段頻率中心率相差1/3倍頻程。在電聲學(xué)中,將中心頻率比值為2:1的頻率間當(dāng)作為倍頻程。當(dāng)兩個倍頻程的關(guān)系為1:3時,兩個中心頻率同時插入后,作用于頻率中,產(chǎn)生的4個頻率間的頻程間差值將達(dá)到1/3。而其各倍頻程間的比值為1:1.26與1.578:2。其是按照1/3倍頻程再進(jìn)行區(qū)分的。區(qū)分的等級與其存在的帶寬呈反比關(guān)系,也就是說,等級越少,帶寬越寬。反映到每一段頻率上,推位電位器的控制下,其位置關(guān)系也就可以繪制成反映其頻率均衡度的曲線。
5、參數(shù)均衡器在音響設(shè)備中的應(yīng)用
參數(shù)均衡器具有兩種類型,分別為準(zhǔn)參數(shù)及完全參數(shù)式。兩者之間的差別為,參數(shù)式均衡器在使用的時候,其產(chǎn)生的三種控制調(diào)整參數(shù)都是處于一種非互相作用的模式的。也就是其峰值提升或谷式衰減的dB單位量、頻率和可調(diào)整的Q值之間的特點各有不同。這三個參數(shù)在使用時,其調(diào)整范圍是開放性不設(shè)限的,且不會互相影響。但對于準(zhǔn)參數(shù)式均衡器來說,調(diào)節(jié)時會直接影響其Q值,造成其產(chǎn)生數(shù)值變化,也就直接影響到聲音中心頻率兩側(cè)的頻率,這也就意味著影響到了聲音的帶寬。
即對完全參數(shù)式與準(zhǔn)參數(shù)式均衡器的不同闡述,就是在無限深度下凹的時候,完全參數(shù)式均衡器能夠做到對這一頻段上產(chǎn)生的有害聲音做到徹底消除,而準(zhǔn)參數(shù)均衡器卻不會因此而產(chǎn)生限制,因此不能用于對固定頻率上產(chǎn)生的干擾聲進(jìn)行消除??傊?,參數(shù)均衡器能夠在音質(zhì)加工過程中起到良好的作用,它可以在后期二度加工及對頻響峰值造成影響,能夠?qū)菲鞯那捌诘匿浺綦A段都能夠得到有效的應(yīng)用,參數(shù)均衡器與圖示均衡器不同的是,參數(shù)均衡器能夠根據(jù)聲學(xué)原理來對音色做出較大的調(diào)整與修飾,因此具有較好的音響效果。
均衡器是一種能夠?qū)⒏鞣N頻率成分進(jìn)行調(diào)整與修飾的設(shè)備,使用均衡器能夠?qū)Σ煌N類的頻率存在的電信號進(jìn)行調(diào)節(jié),做到對聲場及揚(yáng)聲器缺陷的彌補(bǔ),其對修飾聲源有著較為特殊的作用。因此在音響系統(tǒng)中經(jīng)常會被使用到,但是在頻率的改變與調(diào)整之中還是存在利與弊的,因此在音響系統(tǒng)中,均衡器需要做到合理使用。
