專業(yè)音響中什么樣的音質(zhì)才算好音質(zhì)呢?下面跟隨重慶藝中寶一起來了解。
聲音的質(zhì)量是指經(jīng)傳輸、處理后音頻信號(hào)的保真度。目前,業(yè)界公認(rèn)的聲音質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分為4級,即數(shù)字激光唱盤CD-DA質(zhì)量,其信號(hào)帶寬為10Hz~20kHz;調(diào)頻廣播FM質(zhì)量,其信號(hào)帶寬為20Hz~15kHz;調(diào)幅廣播AM質(zhì)量,其信號(hào)帶寬為50Hz~7kHz;電話的話音質(zhì)量,其信號(hào)帶寬為200Hz~3400Hz??梢姡瑪?shù)字激光唱盤的聲音質(zhì)量最高,電話的話音質(zhì)量最低。除了頻率范圍外,人們往往還用其它方法和指標(biāo)來進(jìn)一步描述不同用途的音質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
對模擬音頻來說,再現(xiàn)聲音的頻率成分越多,失真與干擾越小,聲音保真度越高,音質(zhì)也越好。如在通信科學(xué)中,聲音質(zhì)量的等級除了用音頻信號(hào)的頻率范圍外,還用失真度、信噪比等指標(biāo)來衡量。
對數(shù)字音頻來說,再現(xiàn)聲音頻率的成分越多,誤碼率越小,音質(zhì)越好。通常用數(shù)碼率(或存儲(chǔ)容量)來衡量,取樣頻率越高、量化比特?cái)?shù)越大,聲道數(shù)越多,存儲(chǔ)容量越大,當(dāng)然保真度就高,音質(zhì)就好。
聲音的類別特點(diǎn)不同,音質(zhì)要求也不一樣。如,語音音質(zhì)保真度主要體現(xiàn)在清晰、不失真、再現(xiàn)平面聲象;樂音的保真度要求較高,營造空間聲象主要體現(xiàn)在用多聲道模擬立體環(huán)繞聲,或虛擬雙聲道3D環(huán)繞聲等方法,再現(xiàn)原來聲源的一切聲象。
音頻信號(hào)的用途不同,采用壓縮的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。如,電話質(zhì)量的音頻信號(hào)采用ITU-TG?711標(biāo)準(zhǔn),8kHz取樣,8bit量化,碼率64Kbps。AM廣播采用ITU-TG?722標(biāo)準(zhǔn),16kHz取樣,14bit量化,碼率224Kbps。高保真立體聲音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)由ISO和ITU-T聯(lián)合制訂,CD11172-3MPEG音頻標(biāo)準(zhǔn)為48kHz、44.1kHz、32kHz取樣,每聲道數(shù)碼率32Kbps~448Kbps,適合CD-DA光盤用。
對聲音質(zhì)量要求過高,則設(shè)備復(fù)雜;反之,則不能滿足應(yīng)用。一般以"夠用,又不浪費(fèi)"為原則。
音質(zhì)評價(jià)方法,下面重慶藝中寶著重給大家介紹再現(xiàn)聲音的主觀評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
語音音質(zhì):評定語音編碼的質(zhì)量目前常用的是主觀評定,即以主觀打分 (MOS)來度量,它分為以下五級:5(優(yōu)),不察覺失真;4(良),剛察覺失真,但不討厭;3(中),察覺失真,稍微討厭;2(差),討厭,但不令人反感;1(劣),極其討厭,令人反感。一般再現(xiàn)語音頻率若達(dá)7kHz以上,MOS可評5分。這種評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用于多媒體技術(shù)和通信中,如可視電話、電視會(huì)議、語音電子郵件、語音信箱等。
樂音音質(zhì):樂音音質(zhì)的優(yōu)劣取決于多種因素,如聲源特性(聲壓、頻率、頻譜等)、音響器材的信號(hào)特性(如失真度、頻響、動(dòng)態(tài)范圍、信噪比、瞬態(tài)特性、立體聲分離度等)、聲場特性(如直達(dá)聲、前期反射聲、混響聲、兩耳間互相關(guān)系數(shù)、基準(zhǔn)振動(dòng)、吸聲率等)、聽覺特性(如響度曲線、可聽范圍、各種聽感)等。所以,對音響設(shè)備再現(xiàn)音質(zhì)的評價(jià)難度較大。我們通常用下列兩種方法:一是使用儀器測試技術(shù)指標(biāo);二是憑主觀聆聽各種音效。由于樂音音質(zhì)屬性復(fù)雜,主觀評價(jià)的個(gè)人色彩較濃,而現(xiàn)有的音響測試技術(shù)又只能從某些側(cè)面反映其保真度。所以,迄今為止,還沒有一個(gè)能真正定量反映樂音音質(zhì)保真度的國際公認(rèn)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。但也有報(bào)道,國際電信聯(lián)盟(ITU-T)近期已批準(zhǔn)一種客觀評價(jià)音質(zhì)的被稱之為電子耳的新型測量方法,可對任何音響器材的音質(zhì)進(jìn)行客觀聽音評價(jià),也可用于檢測電話通訊語音編碼系統(tǒng)的缺陷。
現(xiàn)將樂音音質(zhì)評價(jià)方法綜述如下:
通常,據(jù)樂音音質(zhì)聽感三要素,即響度、音調(diào)和愉快感的變化和組合來主觀評價(jià)音質(zhì)的各種屬性,如低頻響亮為聲音豐滿,高頻響亮為聲音明亮,低頻微弱為聲音平滑,高頻微弱為聲音清澄。下面結(jié)合聲源、聲場及信號(hào)特性介紹幾種典型的聽感。
立體感。主要由聲音的空間感(環(huán)繞感)、定位感(方向感)、層次感(厚度感)等所構(gòu)成的聽感,具有這些聽感的聲音稱為立體聲。自然界的各種聲場本身都是富有立體感的,它是模擬聲源聲象最重要的一個(gè)特征。德?波爾效應(yīng)證明,人耳的生理特點(diǎn)是:人耳在兩聲源的對稱軸上,當(dāng)聲壓差△p=0dB和時(shí)間差△t=0ms時(shí),感覺兩聲源聲象相同,分不出有兩個(gè)聲源;而當(dāng)△p>15dB或△t>3ms時(shí),人耳就感覺到有兩個(gè)聲源,聲像往聲壓大或?qū)暗穆曉匆苿?dòng),每5dB的聲壓差相當(dāng)于lms的時(shí)間差。哈斯效應(yīng)又進(jìn)一步證明,當(dāng)△t=5ms~35ms時(shí),人耳感到有兩個(gè)聲源;而當(dāng)近次反射聲、滯后直達(dá)聲或兩個(gè)聲源的時(shí)間差△t>50ms時(shí),即使一次反射聲(又稱近次或前期反射聲)或滯后聲的響度比直達(dá)聲或?qū)奥暤捻懚却笤S多倍,聲源方位仍由直達(dá)聲或?qū)奥暃Q定。 根據(jù)人耳的這個(gè)生理特點(diǎn),只要通過對聲音的強(qiáng)度、延時(shí)、混響、空間效應(yīng)等進(jìn)行適當(dāng)控制和處理,在兩耳人為的制造具有一定的時(shí)間差△t、相位差△θ、聲壓差△P的聲波狀態(tài),并使這種狀態(tài)和原聲源在雙耳處產(chǎn)生的聲波狀態(tài)完全相同,人就能真實(shí)、完整地感受到重現(xiàn)聲音的立體感。與單聲道聲音相比,立體聲通常具有聲象分散、各聲部音量分布得當(dāng)、清晰度高、背景噪聲低的特點(diǎn)。
定位感。若聲源是以左右、上下、前后不同方位錄音后發(fā)送,則接收重放的聲音應(yīng)能將原聲場中聲源的方位重現(xiàn)出來,這就是定位感。根據(jù)人耳的生理特點(diǎn),由同一聲源首先到達(dá)兩耳的直達(dá)聲的最大時(shí)間差為0.44ms~0.5ms,同時(shí)還有一定的聲壓差、相位差。生理心理學(xué)證明:20Hz~200Hz低音主要*人兩耳的相位差定位,300Hz~4kHz中音主要*聲壓差定位,更高的高音主要*時(shí)間差定位。可見,定位感主要由首先到達(dá)兩耳的直達(dá)聲決定,而滯后到達(dá)兩耳的一次反射聲和經(jīng)四面八方多次反射的混響聲主要模擬聲象的空間環(huán)繞感。
空間感。一次反射聲和多次反射混響聲雖然滯后直達(dá)聲,對聲音方向感影響不大,但反射聲總是從四面八方到達(dá)兩耳,對聽覺判斷周圍空間大小有重要影響,使人耳有被環(huán)繞包圍的感覺,這就是空間感??臻g感比定位感更重要。
層次感。聲音高、中、低頻頻響均衡,高音諧音豐富,清澈纖細(xì)不刺耳,中音明亮突出,豐滿充實(shí)不生硬,低音厚實(shí)而無鼻音。
厚度感。低音沉穩(wěn)有力,重厚而不渾濁,高音不缺,音量適中,有一定亮度,混響合適,失真小。
除此之外,還有許多評價(jià)音質(zhì)的聽感,象力度感、亮度感、臨場感、軟硬感、松緊感、寬窄感等。通過主觀的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)因?yàn)椴煌南埠脤σ繇懙囊糍|(zhì)得出不同的結(jié)論,但好的音響保真度都是很高的,通過它能呈現(xiàn)精彩的美妙瞬間,讓你身臨其境、置身現(xiàn)場!
