影院音箱擺放位置參考
       一般影院音箱的高音號(hào)角都比較大,而且單獨(dú)置于音箱體的上方;影院音箱的低音單元一般為2 - 4個(gè),且口徑都在15吋以上,低音箱體都不設(shè)有網(wǎng)罩;環(huán)繞音箱其前面板均為向下傾斜的。為什么呢?我們不妨根據(jù)影院還音的特點(diǎn)逐一分析一下:
1.高音號(hào)角
  由于現(xiàn)代影院均已實(shí)現(xiàn)了立體聲還音,而影院立體聲是由左、中、右路組成,相應(yīng)的音箱也分別置于銀幕后。這樣擺放的原因,電影銀幕的寬度均超過10米,如僅設(shè)置左、右兩路立體聲,使得中間聲場明顯偏弱,加上影片畫面中講話的人物一般位于中間,使得最佳聽音位置后移、減少,聲像與圖像分離,因此,影院立體聲必須增加中路信息,同時(shí)為了使聲像與圖像一致,揚(yáng)聲器應(yīng)置于銀幕后,給觀眾的感受就像是自然發(fā)出的;另外,對(duì)揚(yáng)聲器的安置高度也必須符合聲畫一致的要求,即音箱高音號(hào)角的高度為銀幕畫面高度的2/3,以符合人物發(fā)聲的要求。還因?yàn)樵谟霸褐?,左、中、右路音箱的發(fā)聲,均要覆蓋整個(gè)觀眾廳,因此對(duì)中高頻單元,尤其高音單元的擴(kuò)散角必須進(jìn)行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同時(shí)由于音箱置于銀幕后,由于銀幕的遮擋高音損失較大,最高達(dá)到10db,也要求號(hào)筒的擴(kuò)散角較大,起到聲放大作用。
藝中寶音響
2.低音單元
由于影院還音的保真度非常高,要求在整個(gè)音頻范圍均能還原自然界的各種聲音,盡可能的烘托影片環(huán)境氣氛,因此對(duì)影院音箱的低音要求下潛得較低,如槍炮聲、汽車引擎的轟鳴聲等,一般要下潛到35Hz左右,且有相當(dāng)?shù)哪芰?,在專業(yè)術(shù)語中我仍稱為次低音,這兩方面都要求低音單元的口徑很大,且需要2-4單元疊加工作。只有這樣才能達(dá)到高保真的要求。為了很好的再現(xiàn)次低音,在多路立體聲信號(hào)中,專門有一路次低音信號(hào),通過次低音音箱還原,次低音的聲壓級(jí)在數(shù)字立體聲中,比全頻段要高出10db,一般一個(gè)低音單元的額定功率為600瓦。500座的影院,低音單元的功率總共要達(dá)到4000~6000瓦。
3.低音箱體都不設(shè)網(wǎng)罩
正如前所述,影院音箱都置于銀幕后,為減少對(duì)還音信號(hào)的衰減及出于安全考慮,就沒必要設(shè)置音箱網(wǎng)罩了
4.環(huán)繞音箱的前面板均向下傾斜
影院中的環(huán)繞音箱一般均置于觀眾廳的后2/3始的側(cè)墻與后墻上,間隔為4米左右,離地高度為4米的位置,考慮到環(huán)繞音箱的投射方向?yàn)橛^眾的側(cè)耳,分左環(huán)繞、右環(huán)繞,到達(dá)觀眾的只能是直達(dá)聲,使觀眾能分辨環(huán)繞聲的方向,因此環(huán)繞音箱的前面板均做成向下傾斜的。還有一些技術(shù)上要求,使得影院音箱不同于舞臺(tái)音箱,這些方面是:
(1)分頻點(diǎn)選得較低
在選用二分頻的音箱時(shí),影院音箱的分頻點(diǎn)一般選500Hz或630Hz,而一般舞臺(tái)箱子取得較高為1.2KHz左右。這主要是考慮盡量使電影的對(duì)白避開分頻點(diǎn),增加清晰度;
(2)盡可能地采用電子分頻方式
功率分頻會(huì)產(chǎn)生較大的失真,作為高保真的影院音箱,一般均采用電子分頻方式。
(3)音箱功率與功放的配合
影院音箱的使用中,為考慮動(dòng)態(tài)范圍與音箱的音質(zhì)與安全,驅(qū)動(dòng)功放的功率均為音箱額定功率的1.5~2倍。
