聲場設(shè)計好,能夠充分發(fā)揮音響設(shè)備的性能,所以說對音響工程來說,聲場設(shè)計非常重要。什么聲場設(shè)計呢?一個基本的聲場設(shè)計包括:隔聲的處理,現(xiàn)場噪音的降低,建筑結(jié)構(gòu)的要求,聲均勻度的實現(xiàn),聲顫動、聚焦、反饋等問題的避免,室內(nèi)計算等。下面具體來了解下吧。
1、隔聲的處理
為了創(chuàng)造一個安靜的聲場,避免對周圍環(huán)境中的單位和居民造成影響,在聲場設(shè)計的開始,首先應(yīng)該考慮隔聲的處理,以便為聲場提供一個好的先天條件,隔聲的處理涉及到建筑與外界的隔聲、建筑內(nèi)各房間的隔聲。隔聲的部位包括:隔墻的隔聲、門窗的隔聲、頂部相通房間的天花頂隔聲等。
對于與外界的隔聲,一般的建筑結(jié)構(gòu)都能達(dá)到基本的隔聲要求,但如果建筑設(shè)計時完全沒有考慮音響工程的需要時,就要進(jìn)行隔聲情況的調(diào)查了,必要時應(yīng)該向建筑設(shè)計單位進(jìn)行咨詢,向公安機(jī)關(guān)了解當(dāng)?shù)氐脑胍粝拗魄闆r等。通常不要將樓層的高處用作音響工程對于房間之間的隔聲,如果由于墻壁太薄,就會給音響工程帶來一定的難度,這時機(jī)以與裝飾單位協(xié)商在裝飾時為墻壁增加一層隔來解決中高頻的隔聲。
低頻段的隔聲要想徹底解決就比較困難,因為除了增大隔聲體的重量外,沒有其他更有效的辦法。
門窗是隔聲處理的薄弱環(huán)節(jié),對于它們的隔聲可以向裝飾單位建議提高門窗的制作質(zhì)量,必要時采用皮革包門和雙層玻璃窗,或者在門外增加隔離通道及窗戶上懸掛厚重的雙層窗簾等;
對于頂部相通房間的天花頂隔聲也比較關(guān)鍵,尤其是在近年來興建的一些大型娛樂場所里,其大廳的音響對周圍包間的影響很大,其中一部分干擾就是從天花頂傳來的,這部分的隔聲方案不能提出太晚,否則很難實施,所以要求音響設(shè)計人員盡早向裝飾單位提出問題,協(xié)調(diào)一個可行的方案。例如:在天花板上面再覆蓋一層防火吸音棉或在天花頂上面一定距離再增加一層吊頂?shù)取?/p>
總之,音響工程的隔聲處理意義重大,既得提高工程的質(zhì)量又利于用戶的正常使用,同時應(yīng)該注意慎重考慮隔聲處理是否必要,處理方法是否可行,否則會增加一些不必要的工作和開銷。
2、現(xiàn)場噪音的降低
對于現(xiàn)場的背景噪音許多人不術(shù)重視,而在國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中卻都提出相應(yīng)的要求,如:一級歌廳應(yīng)小于35dB,一級迪廳應(yīng)小于40dB級,原因就在于:背景噪音的增大相應(yīng)就降低了擴(kuò)聲系統(tǒng)的信噪比,影響了工程質(zhì)量,要想有效地解決這個問題,前面提到的隔聲進(jìn)行限制,例如:中央空調(diào)的風(fēng)口噪音是否讓安裝單位幫助解決;排風(fēng)機(jī)的噪音、大小、安裝位置是否得當(dāng)?shù)鹊取?/p>
3、建筑結(jié)構(gòu)的情況
一般的音響是沒有能力讓建筑結(jié)構(gòu)完全按照自己的意圖設(shè)計的,但是對于工程質(zhì)量要求嚴(yán)格、建筑工程屬于改建結(jié)構(gòu)上進(jìn)行處理的部分情況,音響設(shè)計人員都有必要盡量提出相應(yīng)的要求。這里主要說說一些建筑局部結(jié)構(gòu)情況:
首先必須征得建筑單位對音響工程中需要吊裝設(shè)備的墻面或房頂?shù)某兄啬芰Φ恼J(rèn)可,尤其是燈棚的份量較大時,吊裝安全性就更為重要;
其次需要對已有建筑中的房間結(jié)構(gòu),預(yù)埋管線位置,出口有較為細(xì)致的了解,以利于可能進(jìn)行的穿插管、布線施工;
再者就是對建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了解,弄清什么地主可以改動,什么地方不行。
4、聲均勻度的實現(xiàn)
對聲均勻度的概念,一般都不是十分清楚,工程中也沒有過多的考慮,是不是就不重要了呢?不是,非常重要。
舉個簡單的例子:你遇然去一個娛樂廳,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場各處聲音情況不同,有的地方音樂很動聽,有的地方又好象缺點什么似的,聲音飄忽不定。這就是均勻度不好造成的影響。
在國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,一般要求各點場壓級測試值偏差是小于2dB。
怎樣實現(xiàn)一個均勻的聲場呢?
首先,建筑結(jié)構(gòu)中應(yīng)該沒有明顯的缺陷。例如:房間中不能有太多的立柱,墻壁應(yīng)避免有圈套的弧形,尤其是舞臺一側(cè)的墻面不能有較大形結(jié)構(gòu);不能在擴(kuò)聲范圍內(nèi)出現(xiàn)較大的聲陰影區(qū)等,但是由于在建筑結(jié)構(gòu)施工后期裝飾完工后無法進(jìn)行大量的改動來滿足這些要求,所以在音響工程中應(yīng)該盡量利用經(jīng)驗,巧妙地安排擴(kuò)聲區(qū),避開較大的缺陷結(jié)構(gòu),將它們帶來的影響降到最低;
其次,可以及時有效地向裝飾單位提供一些簡單的提高聲擴(kuò)散效果的方案。例如:所有的音樂廳都有很好的聲擴(kuò)散效果,原因是其內(nèi)部采用了大量各種形狀的聲擴(kuò)散體,而且這些結(jié)構(gòu)可以通過一些簡單的裝飾方法來完成,所以只要方法得當(dāng)應(yīng)該可以達(dá)到較好的效果,當(dāng)然要想對擴(kuò)散體的形狀,位置、數(shù)量進(jìn)行合理恰當(dāng)?shù)脑O(shè)計不是件容易的事,一般比較經(jīng)濟(jì)可行的辦法就是采用墻體水泥拉毛的方法,雖然這種方法顯得比較陳舊而且不太美觀,但它對廳堂的聲擴(kuò)散能起到非常有效的作用。
再者,合理地布置音響系統(tǒng),尤其是音箱的擺位一定要嚴(yán)格要求。假如在設(shè)計中能采用某些音箱廠商提供的電腦設(shè)計軟件進(jìn)行聲場模擬就再好不過了,如果沒有,就應(yīng)該在實際調(diào)整,直到現(xiàn)場聲場最佳為止。
聲顫動、聚焦、反饋的避免
對于聲顫動、聲聚焦、聲反饋帶來擴(kuò)聲效果不佳的問題,一些人把全部原因歸咎于音響設(shè)備,這樣不太恰當(dāng),其實它們都應(yīng)該屬于聲場的范疇。
通常這些問題也不是時時都發(fā)生,所以在一般工程中往往不能引起足夠的重視,即使是發(fā)生了這些問題,許多人也意識不到這是聲場的不合理造成的,或者就是知道是聲場院不合理,也沒有辦法解決。
聲顫動,例如:音響系統(tǒng)工作一般都還正常,但偶爾突然在現(xiàn)場能聽到有節(jié)奏的象脈沖一樣的“撲撲”聲或“嗡嗡”的聲音,通常在中低頻段的某一地方最易發(fā)生。在廳堂較大時這種聲音與直達(dá)聲相隔較長,讓人聽起來非常不舒服,這就屬于聲顫動。
原因就是:聲音在廳堂內(nèi)相對平行墻壁間來回反射,而墻面的反射性又很強(qiáng),聲能很難減弱,所以要求在裝飾的時候就隨時檢查廳內(nèi)有沒有出現(xiàn)兩個反射性強(qiáng)的大面積平行面,有沒有出現(xiàn)太多的玻璃,不銹鋼結(jié)構(gòu)。這些在裝飾單位看來很平常的事情,都有可能導(dǎo)致問題的發(fā)生。
聲聚焦發(fā)生的弧形面放軒一些大件的裝飾物品或懸掛幕布、窗簾等,以降低聲聚焦發(fā)生的可能性。
聲反饋的前期預(yù)防比較困難,而且設(shè)計時也不能準(zhǔn)確預(yù)見反饋發(fā)生的頻點,但聲反饋的防止對實際應(yīng)用又比較重要,所以可以靠設(shè)計前期進(jìn)行裝飾材料的選用時,分析其在不同頻點的吸聲系數(shù),并參照混響時間的計算來大致判斷,為施工和調(diào)試提供必要的參考。
當(dāng)然要想徹底地解決以上多方面的問題,光靠后期的設(shè)備調(diào)試來完善,一般要在音響工程完工后,用信號發(fā)生儀及頻譜儀對擴(kuò)聲區(qū)域靛點進(jìn)行檢測,利用設(shè)備的反復(fù)調(diào)試來彌補(bǔ)聲場的不足。
混響時間的計算
混響時間是設(shè)計中最能控制的量化指標(biāo)。其重要性在于,如果設(shè)計得當(dāng),音響系統(tǒng)的表現(xiàn)非常出色,給人的感覺就是聲音飽滿圓潤,不拖沓,不干擾??梢哉f,如果前面聲場設(shè)計的要求都能較好地得到滿足,混響時間又能控制得好的話,就能使音響效果增色不少。計算之前首先必須選擇一個合理的混響時間目標(biāo)值,對于該值的選取一般都根據(jù)廳堂的體積和用途。
在具體的取值上,多數(shù)設(shè)計從員偏向于將推薦的聲場混響時間再取得偏小些,理由是:聲場混響時間長了后無法調(diào)控,因此有人建議,讓廳堂自然聲越干越好,希望在調(diào)試和使用中,在系統(tǒng)中加入人工混響來達(dá)到混響的要求。
同時,近年來室內(nèi)裝飾材料的日益更新,吸音系數(shù)較高的材料被廣泛應(yīng)用,使得大量廳堂的混響時間普遍偏小,由此可以看出,這種設(shè)計原則的出發(fā)點和受客觀條件的影響都是不必懷疑的,但是要知道,聲場院中的混響聲指的是聲源產(chǎn)生的自然混響聲,它是靠襯托直達(dá)聲來顯示其特殊性的,是聲場中的重要特性。
而在系統(tǒng)使用時加入人工混響,等于把信號中的直達(dá)聲也一道另入了混響,這時再由音箱播放出來的聲音里,已經(jīng)沒有了錄音師希望你聽到期的直達(dá)聲,盡管錄制節(jié)目時通常都會加入不同程度的混響,等于破壞了節(jié)目源(聲源),所以這種方法不僅打亂直達(dá)聲和混響聲之間良好的襯托關(guān)系,而且違背了聲場混響是為了使房間擁有恰當(dāng)?shù)摹疤靡簟钡哪康?。這點筆者認(rèn)為可以提出來,供工程設(shè)計員們討論。
簡要的混響時間計算公式
一般的工程可以在家500Hz或者說kHz處進(jìn)行細(xì)致的計算,各種材料的吸聲系數(shù)應(yīng)該嚴(yán)格按照產(chǎn)品參數(shù)或建筑材料手冊中提供的數(shù)據(jù),否則計算結(jié)果有可能出入較大?;祉憰r間的要求并不是一個具體的絕對值,只要不是懸殊太大就可以了,計算中還應(yīng)該考慮觀眾多少對混響時間的影響。
各用途廳堂的最佳混響時間參考
聲場設(shè)計的最后還應(yīng)該考慮聲壓級的計算,其目的不光是為了給使用者提供可行的工程電聲參數(shù),以利于他們安全正確地使用設(shè)備,創(chuàng)造一個健康衛(wèi)生的聽音環(huán)境,同時還中為了給音響工程中的電氣設(shè)計提供依據(jù),為設(shè)備的選型提供參考。
在進(jìn)行聲壓級計算前,必須選擇一個相應(yīng)合適的環(huán)境其準(zhǔn)聲壓級,而基準(zhǔn)聲壓級的選擇就必須了解正常人耳的等響曲線,即弗萊切——芒森曲線。
該曲線反映了人耳對不同頻率、不同聲壓的聽感響度反應(yīng),曲線上的數(shù)字表示相應(yīng)頻率和聲壓下的響度值。人耳對相同聲壓不同頻率的聲音的反應(yīng)是不一樣的,同樣聲壓級的低頻聲音在人耳里產(chǎn)生的響度感覺要低于同聲壓級的高頻聲音;要想各頻段的聲音在人耳里產(chǎn)生的響度基本一致,不出現(xiàn)某些頻段聽感的不足,就必須使聲壓達(dá)到足夠的聲壓級,這就是聲壓計算時基準(zhǔn)聲壓選取的依據(jù)。
用以語言擴(kuò)聲的音響工程,由于語言信號主要集中在中頻段,這里的等響應(yīng)曲線度相關(guān)較小所以基準(zhǔn)聲壓級可以取70~80dB;
用于一般音樂重放的音響工程,這個基準(zhǔn)聲壓可以取85~90dB作為計算的依據(jù);
同時為系統(tǒng)的擴(kuò)聲留下12~18dB的峰值的余量及1~3dB的環(huán)境噪音余量。
那么,在平均的聽音距離上,設(shè)計的額定擴(kuò)聲聲壓級應(yīng)該是:
P額=(85~90)dB+(1~3)dB
然后,根據(jù)廳堂的實際擴(kuò)聲范圍確定平均的聽音距離L,額定的聲壓級就應(yīng)該是在此位置的實際聲壓級,然后依此可以通過計算得出音箱的1m位置聲壓級P:
根據(jù)前面提及的:距離變化一倍,聲壓相應(yīng)變化6dB的關(guān)系,則音箱在1m處需要提供的聲壓級為:P=P額+6LogL
到此為止,聲場的設(shè)計便基本結(jié)束,接下來的工作就是與建筑裝飾單位密切配合將設(shè)計要求付諸實際。
