咨詢(xún)熱線(xiàn): 13368125551
判斷校園公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路的原因及排除方法
2019-09-16
解決校園公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路,可以找像重慶藝中寶這樣專(zhuān)業(yè)的公司來(lái)解決。判斷校園公共廣播系統(tǒng)是否短路,首先需要知道短路和斷路的區(qū)別,弱電廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路和強(qiáng)電系統(tǒng)線(xiàn)路短路是有區(qū)別的,強(qiáng)電系統(tǒng)線(xiàn)路短路會(huì)出現(xiàn)那種現(xiàn)象,弱電校園廣播系統(tǒng),公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路又會(huì)出現(xiàn)什么現(xiàn)象,只有了解短路所造成的故障現(xiàn)象,才能在出現(xiàn)故障時(shí)判斷問(wèn)題的故障點(diǎn)。如何使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,如何排除線(xiàn)路短路?
弱電公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路是什么樣的,有哪些具體的表現(xiàn)?以下從三個(gè)公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路故障現(xiàn)象進(jìn)行入手。
公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路現(xiàn)象一喇叭不響:
喇叭不響是一種常見(jiàn)的故障現(xiàn)象,但如何判斷是短路造成的廣播不出聲,還是其他原因造成的喇叭不響,就需要對(duì)整個(gè)廣播系統(tǒng)的進(jìn)行一個(gè)分析,那么怎么操作呢?
首先從音源入手,先看一下本套廣播系統(tǒng)都配了那些音源設(shè)備,如DVD、電腦、有線(xiàn)話(huà)筒、無(wú)線(xiàn)話(huà)筒換著試一下,首先排除不是音源設(shè)備的故障。用各種音源設(shè)備實(shí)驗(yàn),如果都沒(méi)有聲音,可以跳過(guò)其他設(shè)備的測(cè)試,直接看功放,如果一套廣播系統(tǒng)有多臺(tái)功放,首先確定那臺(tái)負(fù)責(zé)那個(gè)區(qū)域。一般情況,不可能全部不響,只是某個(gè)區(qū)域不響。觀察功放CLIP指示燈,如果一播放聲音,某天功放CLIP紅燈就亮,代表本臺(tái)功放后邊的線(xiàn)路可能有短路。而且故障比較嚴(yán)重,沒(méi)排除故障之前,不可開(kāi)功放播放廣播。短路狀態(tài)廣播播放會(huì)對(duì)功放造成損害或燒壞功放管。
公共廣播校園廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路的排除方法,見(jiàn)本文后面部分如何用萬(wàn)用表測(cè)量線(xiàn)路短路?如何使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,如何排除線(xiàn)路短路?
公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路現(xiàn)象二喇叭聲音很小:
喇叭聲音很小,功放音量旋鈕調(diào)大后也不起什么作用,揚(yáng)聲器時(shí)不時(shí)傳出沙沙的響聲。故障現(xiàn)象可能是整個(gè)廣播系統(tǒng),一般是某一臺(tái)功放下的整個(gè)區(qū)域揚(yáng)聲器。聲音小的另一種情況是,一部分音箱聲音大一些,一部分音箱聲音小一些,以方向來(lái)說(shuō),可能是東邊大,西邊小,南邊大,北邊小。此種情況一般是本套公共廣播系統(tǒng)或校園廣播系統(tǒng)某臺(tái)功放下屬區(qū)域內(nèi)的揚(yáng)聲器損壞或線(xiàn)路有短路點(diǎn),這種情況一般短路點(diǎn)接觸不實(shí),兩個(gè)線(xiàn)頭有虛搭現(xiàn)象。線(xiàn)頭接觸松了,就是第一種現(xiàn)象,功放報(bào)警,不出聲音。
公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路現(xiàn)象三短時(shí)間播放正常長(zhǎng)時(shí)間播放功放報(bào)警:
播放正常長(zhǎng)時(shí)間播放功放報(bào)警:這種情況出現(xiàn)故障一般在播放20分至半小時(shí)出現(xiàn),功放指示燈prot長(zhǎng)亮,功放長(zhǎng)鳴報(bào)警,用手觸及功放箱體很熱,溫度很高。此種現(xiàn)象一般是功放輸出有接地的地方,導(dǎo)致電阻無(wú)限大,功放做工不足造成。另外一種情況也有可能,功放使用時(shí)間太長(zhǎng),性能下降,音箱數(shù)量增加,導(dǎo)致功放的功率小于音箱音柱等電阻的功率。
以上是公共廣播系統(tǒng)弱電部分短路,強(qiáng)電短路有又會(huì)是什么情況呢?如何使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,如何排除線(xiàn)路短路?
短路是我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常會(huì)聽(tīng)到或者是見(jiàn)到的一個(gè)詞語(yǔ),在電路中,如果電流不流經(jīng)用電器,而是直接由正極流向負(fù)極,這種情況我們就把他叫做短路現(xiàn)象。強(qiáng)電中這種電源短路的危害是非常大的,它可以破壞電源,也有很能因?yàn)闇囟鹊耐蝗簧叨斐苫馂?zāi)。因此我們?cè)谏钪幸欢ㄒ乐闺娫炊搪番F(xiàn)象的發(fā)生。
事實(shí)上我們的生活中也經(jīng)常會(huì)遇到各種各樣的短路的情況。強(qiáng)電短路是一種危害極大的電路損壞現(xiàn)象,它不僅會(huì)造成電器元件的損壞,而且有時(shí)候會(huì)對(duì)人們的生命財(cái)產(chǎn)安全造成傷害。最直接的短路的危害就是引起火災(zāi)以及電擊等事故。因此強(qiáng)電線(xiàn)路短路是危害更大,是嚴(yán)格防止的問(wèn)題。強(qiáng)電不像弱電,弱電廣播系統(tǒng)線(xiàn)路短路了有時(shí)候也有聲音。而強(qiáng)電如果安裝了漏電保護(hù)器,會(huì)直接跳閘。
那么線(xiàn)路短路到底是一種什么樣的情況呢?造成短路的原因是什么呢?發(fā)生短路的情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?。
短路的原因:
電源的短路的原因是有很多的,但是最根本的原因就是電流直接從正極流向負(fù)極。電源短路主要有以下三個(gè)原因。
第一就是電器元件的損壞。比如電器絕緣材料的老化以及絕緣層的破壞等都會(huì)使得電源短路。
第二個(gè)就是氣象條件的影響。雷擊或者是雨水的長(zhǎng)時(shí)間的破壞也會(huì)造成電源短路的現(xiàn)象。
第三個(gè)原因就是人為的破壞。比如操作工人的操作失誤以及檢修電路時(shí)的疏忽大意都是造成電源短路的重要原因。
線(xiàn)路短路的處理方法,如何使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,如何排除線(xiàn)路短路?:
在發(fā)生短路的情況下我們要在第一時(shí)間內(nèi)切斷所有有關(guān)的電源,之后再進(jìn)行處理。如果是元件損害而造成電源短路的話(huà),我們主需要更換一個(gè)新的電器元件就可以了。但是在更換的時(shí)候一定要先關(guān)閉電源。如果是線(xiàn)路老化的話(huà)我們要更換新的電線(xiàn)。
如何用萬(wàn)用表測(cè)量線(xiàn)路短路與排除線(xiàn)路短路的方法:
(1) 指針萬(wàn)用表測(cè)量線(xiàn)路短路的方法:
把萬(wàn)用表調(diào)到歐姆檔,接通要測(cè)量的回路,以公共廣播為例,短路的廣播線(xiàn)從功放的接線(xiàn)端子取下來(lái),分別用萬(wàn)用表的紅筆和黑筆測(cè)量紅(功放接100V)藍(lán)(功放接地或0V)如果有電阻的話(huà)說(shuō)明是通路的,假如沒(méi)有電阻,指針也沒(méi)反映,表明是斷路的,如果指針偏向0位置,那么是短路的。短路就相當(dāng)于直接把萬(wàn)用表紅筆‘黑筆兩指針短接。
(2) 數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量短路的方法
同樣把萬(wàn)用表調(diào)到歐姆檔,接通要測(cè)量的回路,分別用萬(wàn)用表的紅筆和黑筆測(cè)量紅(功放接100V)藍(lán)(功放接地或0V)如果有電阻的話(huà)說(shuō)明是通路的,沒(méi)有電阻,數(shù)字無(wú)反映,表明是斷路的,如果數(shù)字很小或?yàn)?,那么是短路的。
由于線(xiàn)路有線(xiàn)損,通常情況下電阻小于5歐姆,就可能短路,我們可以計(jì)算一下電阻,如某公共廣播系統(tǒng)有10只100歐姆的室外音柱,取其倒數(shù),本條線(xiàn)路應(yīng)該有10歐姆的電阻值,結(jié)果只有5歐姆,判斷為短路。
短路排除,采用分段二分之一排查法,在確定本條線(xiàn)路短路后,直接到本條線(xiàn)路的中心位置,從負(fù)載處打開(kāi),測(cè)量線(xiàn)路的兩端,電阻接近5歐姆的一端為短路。從本測(cè)試點(diǎn)開(kāi)始,再將短路的一側(cè)的二分之一之處(中間點(diǎn)),打開(kāi),測(cè)量。好了,最后你會(huì)發(fā)現(xiàn),可能是某只音箱壞了,也可能是某位老師,覺(jué)得太吵把樓道音箱的線(xiàn)拔掉了,導(dǎo)致線(xiàn)路短路了。
以上就是校園公共廣播系統(tǒng)線(xiàn)路常見(jiàn)的短路原因及解決辦法。
