重慶專業(yè)音響如何調(diào)試
2019-10-14
音響系統(tǒng)不是安裝完成就夠了,還要經(jīng)過(guò)一定的調(diào)試,在使用的時(shí)候才能達(dá)到最佳效果。下面重慶藝中寶就介紹重慶專業(yè)音響調(diào)試的方法。
重慶專業(yè)音響調(diào)試需要提前準(zhǔn)備的儀器和工具:相位儀,噪聲發(fā)生器,頻譜儀(含聲級(jí)計(jì)),萬(wàn)用表等。
專業(yè)音響調(diào)試的步驟:?jiǎn)为?dú)開(kāi)機(jī),從音源開(kāi)始逐步檢查信號(hào)的傳輸情況,這項(xiàng)檢查很有意義,因?yàn)橹挥行盘?hào)在各個(gè)設(shè)備中傳輸良好,功放和音箱才會(huì)得到一個(gè)正常以經(jīng)過(guò)正確處理的信號(hào),才可能有一個(gè)好的擴(kuò)聲質(zhì)量,所以在做這一步工作時(shí),一定要有耐心,一定要仔細(xì),進(jìn)行這步時(shí),音箱和功放先不要著急連接上,周邊處理設(shè)備也最好置于旁路狀態(tài)。檢查時(shí)要順著信號(hào)的去向,逐步檢查時(shí)要順著信號(hào)的去向,逐步檢查它的電平設(shè)置、增益、相位及暢通情況,保證各個(gè)設(shè)備都能得到前級(jí)設(shè)備提供的最佳信號(hào),也能為下級(jí)提供最佳信號(hào),在檢查信號(hào)的同時(shí),還應(yīng)該逐步檢查它的電平設(shè)置、增益、相位及暢通情況,保證各個(gè)設(shè)備都能得到前級(jí)設(shè)備提供的最佳信號(hào),也能為下級(jí)提供最佳信號(hào),在檢查信號(hào)的同時(shí),還應(yīng)該逐一觀察設(shè)備的工作是否正常,是否穩(wěn)定,這項(xiàng)工作意義就在于,單臺(tái)設(shè)備在這時(shí)出現(xiàn)故障或不穩(wěn)定,處理起來(lái)比較方便,也不會(huì)危及其它設(shè)備的安全,因此,這項(xiàng)檢查不要帶入下一步進(jìn)行。上述無(wú)誤后,就將音箱和功放逐一接入系統(tǒng),在較小的音量下,利用相位儀首先逐一檢查所有立場(chǎng)箱的相位是否一致,為下面的調(diào)試作好準(zhǔn)備,將噪聲發(fā)生器和均衡器接入系統(tǒng),準(zhǔn)備好頻譜儀,以適中的音量開(kāi)始對(duì)均衡器接入系統(tǒng),準(zhǔn)備好頻譜儀,以適中的音量開(kāi)始對(duì)均衡對(duì)均衡器進(jìn)行調(diào)試,頻譜儀的測(cè)試點(diǎn)要按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)選取,對(duì)均衡器的調(diào)試原則是:使頻譜儀在于20Hz~20kHz的音頻范圍內(nèi),顯示的廳堂頻響曲線在各測(cè)試點(diǎn)處基本平直,注意:對(duì)各個(gè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試時(shí)要使音量保持一致,然后記錄好調(diào)試后的均衡各頻點(diǎn)電位器的位置;同樣以較小的音量和較大的音量保持一致,然后記錄好調(diào)試后的均衡器各頻點(diǎn)電位器的位置;同樣以較小的音量和較大的音量分別再進(jìn)行一次調(diào)試,再將均衡器的調(diào)試結(jié)果記錄下來(lái),最后將幾種調(diào)試結(jié)果的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,尋找到一個(gè)各種音量下均衡量各頻點(diǎn)的折中位置,然后再進(jìn)行測(cè)試,并將廳堂頻響曲線描繪下來(lái),最終的均衡器各頻點(diǎn)位置也要進(jìn)行記錄,注意:在均衡器的調(diào)試中,調(diào)音臺(tái)的頻率補(bǔ)償一定要置于0處,其它的周邊設(shè)備要處于旁路狀態(tài),另外需要說(shuō)明的是:在通常的音響工程中,考慮到廳堂的裝飾材料對(duì)高頻信號(hào)的吸收較弱,所以可以適當(dāng)將10kHz以上的信號(hào)略做衰減。
以上步驟完成后,應(yīng)該進(jìn)行電子分頻器的調(diào)試。分頻器的調(diào)試可以分高、中、低頻單獨(dú)進(jìn)行,其中分頻器在系統(tǒng)中的用途不同。調(diào)試的方法也有區(qū)別,如果,分頻器僅用于低音音箱的分頻,那只要在上述的均衡器調(diào)試完成后,讓低音音箱單獨(dú)工作,將分頻器的低音分頻點(diǎn)取在150~300Hz之間,適當(dāng)調(diào)整低音信號(hào)的增益,感覺(jué)低音音量適可便是,然后與全頻系統(tǒng)一道試聽(tīng),再進(jìn)行低音與全頻音量的平穩(wěn);如果分頻器用在全頻系統(tǒng)中,就要求準(zhǔn)確依照音箱廠家提供的參數(shù)婁別設(shè)定高、中、低頻的分頻點(diǎn),然后反復(fù)地進(jìn)行各頻段信號(hào)增益的調(diào)整,直到各頻段的聽(tīng)感比較平衡后,再參照下一步頻譜儀在各測(cè)試點(diǎn)測(cè)試的聲壓情況做進(jìn)一步的微調(diào)。待均衡器和電子分頻器基本調(diào)試完畢后,就應(yīng)該開(kāi)始進(jìn)行廳堂聲壓級(jí)的測(cè)定,測(cè)試點(diǎn)還是原來(lái)選取的幾點(diǎn),噪聲源應(yīng)該用粉紅色噪聲儀,測(cè)試時(shí)除了在全頻段外,盡量在高、中、低三個(gè)頻段分別選取幾個(gè)頻點(diǎn)測(cè)試,測(cè)試的目標(biāo)就是:在保證信號(hào)最佳動(dòng)態(tài)的前提下,以調(diào)整使得系統(tǒng)的擴(kuò)聲聲壓在各點(diǎn)都要達(dá)到設(shè)計(jì)的聲壓級(jí),同時(shí)要參考高、中、低頻段各點(diǎn)的情況,再分別對(duì)均衡器和電子分頻器略作調(diào)整,如果各測(cè)試點(diǎn)聲壓級(jí)的結(jié)果偏差較大,即聲場(chǎng)的均勻度不好,就應(yīng)該認(rèn)真地進(jìn)行分析和相應(yīng)的改進(jìn),首先要從建筑裝飾的施工工藝方面入手,假如這方面有較大的缺陷,從而影響聲場(chǎng)的質(zhì)量,那就應(yīng)該提出可行的整改措施:假如裝飾方面沒(méi)有明顯的缺陷,或有一定的不足,但無(wú)法進(jìn)行改進(jìn)時(shí),就應(yīng)該從音箱的擺位,指向及安裝的形式方面進(jìn)行分析,分析的內(nèi)容包括:音箱與建筑四面的距離,音箱之間的安裝位置要求,音箱的指向和頻率特性等,下面就根據(jù)實(shí)際工程中常見(jiàn)的音箱的擺位、安裝方式利用圖示進(jìn)行一番比較。
下面進(jìn)行話筒和效果器的調(diào)試,對(duì)于話筒的調(diào)試,可以分類進(jìn)行,人聲用有線話筒只要沒(méi)有可聞的線路噪音,音質(zhì)正常就可以了,在其有效活動(dòng)范圍的聲反饋可以利用頻譜儀進(jìn)行頻率監(jiān)測(cè),并作好相應(yīng)頻率和位置的記錄;樂(lè)器用有線話筒必須和東隊(duì)一道配合調(diào)試,并作好各樂(lè)器使用話筒的型號(hào)和拾音距離的記錄;無(wú)線話筒必須和樂(lè)隊(duì)一道配合調(diào)試,并作好各樂(lè)器使用話筒的型號(hào)和拾音距離的記錄;無(wú)線話筒的調(diào)試要注意:天線位置合理,放筒使用出現(xiàn)死點(diǎn)的位置(作好記錄),接受機(jī)的信號(hào)電平增益要適可,降噪微調(diào)的最佳位置要反復(fù)尋找等,對(duì)于效果器的調(diào)試,原則是,保證其輸入信號(hào)增益能使效果器得到期較好動(dòng)態(tài)的聲音信號(hào),并且要留有一定的余量,效果混合信號(hào)輸出要根據(jù)需求來(lái)設(shè)置。至于效果器的具體效果選擇和參數(shù)設(shè)定,應(yīng)該作一些粗略的試驗(yàn),然后根據(jù)節(jié)目的要求來(lái)選定,只是需要注意的是:效果器的混響時(shí)間和延時(shí)量在調(diào)定的不要超過(guò)一定范圍,以免影響語(yǔ)言的清晰度和信號(hào)的連續(xù)性,在話筒和效果器的調(diào)試中,還應(yīng)該包括返聽(tīng)系統(tǒng)的調(diào)試,原則就是:讓返聽(tīng)系統(tǒng)的頻響特性與主擴(kuò)聲系統(tǒng)一致,其聲壓級(jí)演員(包括樂(lè)隊(duì))能清楚地聽(tīng)到各自的聲音為準(zhǔn),不能太大,不能帶來(lái)額外的聲反饋等。
對(duì)于壓限器的調(diào)試,應(yīng)該在系統(tǒng)的以上設(shè)備基本調(diào)定后再進(jìn)行,一般在工程中,壓限器的作用是保護(hù)功放和音箱,以及使聲音箱,以及使聲音的變化平穩(wěn),所以在調(diào)試時(shí)首先要設(shè)定壓縮起始電平,通常不要設(shè)定得太低,當(dāng)然太高也會(huì)使保護(hù)作用降低,具體設(shè)置應(yīng)該視各種壓限器的調(diào)節(jié)范圍和信號(hào)情況而定,其次要設(shè)定壓縮啟動(dòng)和恢復(fù)時(shí)間,通常啟動(dòng)時(shí)間不宜太長(zhǎng),以免保護(hù)動(dòng)作不及時(shí),而恢復(fù)時(shí)間不宜太短,以免造成聲音效果受到破壞;再就是要設(shè)定壓縮比,一般工程中設(shè)在內(nèi)41左右,壓限器中的噪聲門(mén)的調(diào)定要注意:如果系統(tǒng)沒(méi)有較大的噪聲門(mén)關(guān)閉;如果有一定的噪聲,可以將噪聲門(mén)的門(mén)檻電平設(shè)定較低處,以免造成擴(kuò)聲信號(hào)斷斷續(xù)續(xù)的現(xiàn)象,如果系統(tǒng)的噪聲較大,就應(yīng)該從施工技術(shù)方面分析了,不能單獨(dú)靠噪聲門(mén)來(lái)解決,其它設(shè)置可以根據(jù)不同要求面定。
其它設(shè)備的調(diào)試不再作一一詳細(xì)介紹,總的來(lái)說(shuō),調(diào)試的原則,必須認(rèn)真閱讀產(chǎn)品說(shuō)明,逐步細(xì)致地進(jìn)行微調(diào),在不破壞基本的聲場(chǎng)條件的前提下,有選擇地使用音頻處理設(shè)備,以達(dá)到設(shè)計(jì)的要求,如果你看了還是不懂,也可以找藝中寶幫您調(diào)試哦。
