總結(jié)專業(yè)音箱常見(jiàn)六大故障及對(duì)應(yīng)解決辦法
2019-10-24
任何專業(yè)音箱在使用過(guò)程中都不可避免的遇到故障,也是由各種原因造成的,下面藝中寶給大家總結(jié)了專業(yè)音箱常見(jiàn)六大故障及對(duì)應(yīng)解決辦法。
一、音箱沒(méi)有聲音
打開(kāi)音響的電源開(kāi)關(guān),喇叭沒(méi)有正常開(kāi)機(jī)時(shí)“砰”的一聲開(kāi)機(jī)聲。打開(kāi)MP3播放器,調(diào)整音量,音箱也沒(méi)有任何聲音。這種故障比較常見(jiàn),開(kāi)機(jī)后音箱沒(méi)有聲音。我們?nèi)绾闻袛嘁粝涫钦娴膲牧嗣?首先,在給音箱加電之前,把音量點(diǎn)位品旋至最大位置,在打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)時(shí),注意音箱是否有“砰”的一聲。如果有,說(shuō)明音箱沒(méi)有什么問(wèn)題,電源是好的,沒(méi)有聲音可能是聲卡的驅(qū)動(dòng)程序或聲音故障,也可能是被靜音了或者音量過(guò)小,再者就是信號(hào)線插頭沒(méi)有插接好,或者信號(hào)線斷線。還有就是,如果我們把信號(hào)線的插頭接觸機(jī)箱的金屬部分時(shí),音箱就會(huì)傳出“嗡嗡”的交流聲,特別明顯。
二、音箱聲音聽(tīng)不清
1.有聲音,但是只有高音,卻沒(méi)有低音。這種故障一般是因?yàn)橐粝涞囊袅窟^(guò)大,長(zhǎng)時(shí)間使用,把平時(shí)常說(shuō)的低音炮給燒了,也可能是線頭斷了。
2.有聲音,但聲音不清晰,聽(tīng)不清具體聲音。這種故障除了高音喇叭損壞外,還可能是信號(hào)線斷,或者是高音放大的集成塊損壞。
三、音箱出現(xiàn)噪音
1.聲音能夠正常播放,但是會(huì)不時(shí)傳出“噼哩叭啦”的噪音。有些用戶反映電腦使用耳機(jī)時(shí)沒(méi)有其他雜音,只是使用音箱時(shí)會(huì)不定期的發(fā)出“噼哩叭啦”的噪音,有時(shí)時(shí)間長(zhǎng)一些,優(yōu)勢(shì)時(shí)間短一些。剛開(kāi)始也懷疑是音頻信號(hào)插頭接觸不良,但是也重新插拔過(guò),換過(guò)線還是沒(méi)有解決問(wèn)題。解決辦法:更換新的質(zhì)量?jī)?yōu)良的電源插座。
2.聲音能夠正常播放,但是如果調(diào)整重低音(BASS)時(shí),喇叭里就會(huì)傳出“霹靂啪啦”的噪音,根本無(wú)法忍受。有時(shí)候一些音箱在使用時(shí)會(huì)有“霹靂啪啦”的雜音,特別是旋轉(zhuǎn)重低音旋鈕時(shí),情況會(huì)更加嚴(yán)重。因?yàn)槭切D(zhuǎn)BASS按鈕引起的,可以肯定是BASS電位器損壞。大多數(shù)音箱的音量調(diào)節(jié)和重低音調(diào)節(jié),都使用的是電位器來(lái)改變信號(hào)的強(qiáng)弱,除了新出的數(shù)字調(diào)音的電位器,電位器是通過(guò)一個(gè)活動(dòng)觸點(diǎn)改變?cè)谔孔杵系奈恢脕?lái)改變電阻值的大小。隨著使用時(shí)間的增長(zhǎng),電位器內(nèi)會(huì)有灰塵活雜志落入,電位器的觸點(diǎn)也可能會(huì)氧化生銹,造成接觸不實(shí),這時(shí)在調(diào)整音量時(shí)就會(huì)有“霹靂啪啦”的噪音出現(xiàn)。解決辦法:對(duì)于這種問(wèn)題處理起來(lái)很簡(jiǎn)單,更換一個(gè)新的電位器就可以了。
四、音箱使用不正常
一開(kāi)機(jī),就“嗡嗡”直響,無(wú)論怎么調(diào)整音量,噪音都不能消除。這種情況一般都是因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間使用,再加上音箱是封閉的,熱量散不出去,內(nèi)部溫度過(guò)高,造成功放集成塊過(guò)熱而損壞。實(shí)際上,正品的功放集成電路都帶有溫度保護(hù)功能,當(dāng)過(guò)熱時(shí),功放集成電路會(huì)自動(dòng)停止輸出,當(dāng)溫度降下來(lái)后,能夠自動(dòng)恢復(fù)工作。但是一些音箱生產(chǎn)廠家為了降低生產(chǎn)成本,實(shí)用的不是大廠名牌的集成電路,而使用的使一些小廠仿制的集成電路,質(zhì)量低劣。剛開(kāi)機(jī)時(shí),電腦播放聲音都正常,但是使用一段時(shí)間之后,就“嗡嗡”直響,耳朵沒(méi)法忍受。這種故障同上例,不過(guò)該功放集成電路還沒(méi)有徹底損壞,但過(guò)熱時(shí)才出現(xiàn)故障。我們可以打開(kāi)機(jī)箱,通過(guò)加大攻防集成電路的散片的面積來(lái)解決。
五、音箱如何正確使用
首先,要樹(shù)立正確的聽(tīng)音觀念。選擇音箱,盡量選用相對(duì)比較均衡的產(chǎn)品,不要過(guò)分追求高音或者低頻的突出,應(yīng)根據(jù)音樂(lè)選擇音效,不要經(jīng)常把超重低音音效開(kāi)在最大。
其次,要有健康的耳朵保護(hù)意識(shí)。由于多媒體音箱是近聲場(chǎng)設(shè)備,使用時(shí)我們一般距離音箱喇叭很近,應(yīng)注意不要將音箱音量開(kāi) 的過(guò)大,否則不僅會(huì)損害自己的耳朵,還會(huì)打擾到別人。
六、音箱擺放有學(xué)問(wèn)
音箱器材的擺放,以音箱的擺放最為重要。音箱靠墻放時(shí)應(yīng)特別注意,因?yàn)閴菚?huì)形成“駐波”,也就是部分音波(尤其是低頻)不斷折射,干擾音樂(lè),音樂(lè)聽(tīng)起來(lái)就不清晰。如果在墻角堆放一些過(guò)期雜志,就能產(chǎn)生吸收駐波的效果。
如果房屋的空間條件不允許,只能把音響一邊靠墻放,一邊離墻很遠(yuǎn),那么就可以采用這種權(quán)宜之策——把書(shū)櫥、酒柜等家具放在離墻較遠(yuǎn)的一邊,讓那邊的音波有“靠山”可以折射。
在一般的居家中,理想而不傷神的音響擺放方式是:音響之間的距離在2米左右,中間沒(méi)有任何東西,每個(gè)音響和側(cè)墻、背墻的距離在0.5米以上(而且通常距離越遠(yuǎn)越好),聆聽(tīng)者所坐位置和兩個(gè)音箱成等邊三角形,音箱正面微微朝內(nèi),對(duì)著聆聽(tīng)者。
