重慶舞臺(tái)音響常見(jiàn)故障及對(duì)應(yīng)解決辦法
2019-11-01
舞臺(tái)音響如果在表演的出現(xiàn)問(wèn)題,帶來(lái)的后果是無(wú)法想象的。所以平時(shí)就應(yīng)該對(duì)舞臺(tái)音響設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。如果發(fā)舞臺(tái)音響出現(xiàn)故障了如何解決呢?下面重慶藝中寶就針對(duì)舞臺(tái)音響容易的故障來(lái)談?wù)劇?/p>
1.線路需按標(biāo)準(zhǔn)連接。常見(jiàn)系統(tǒng)交流干擾聲大就是線路連接工藝沒(méi)有做好造成的,還有系統(tǒng)中有平衡轉(zhuǎn)不平衡及不平衡轉(zhuǎn)平衡接法的一定要按標(biāo)準(zhǔn)連接,另外不要用劣質(zhì)接插件。
2.效果回路處理。應(yīng)該取推子的后置信號(hào),避免效果不受控引起話筒嘯叫,返回有條件占用一路通道,這樣調(diào)試更方便。
3.如何處理低音信號(hào)。一是不做電子分頻用全頻信號(hào)直接給功放推動(dòng)音箱,這樣有聲音也不至于燒壞單元,但低單元發(fā)全頻聲音可想而知。如從系統(tǒng)中不恰當(dāng)位置取得信號(hào)也會(huì)給現(xiàn)場(chǎng)控制帶來(lái)不必要的麻煩。二是不知從系統(tǒng)何處提取低音信號(hào)做處理。
4.系統(tǒng)電平問(wèn)題。一是功放靈敏度控制開(kāi)關(guān)打開(kāi)不足,二是系統(tǒng)沒(méi)有做零電平調(diào)整。有時(shí)調(diào)音臺(tái)通道推一點(diǎn)點(diǎn)輸出已很大,這種情況會(huì)影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)和失真度。
5.信號(hào)分配的問(wèn)題。在聲場(chǎng)內(nèi)有幾組揚(yáng)聲器的情況下,常使用一臺(tái)均衡器將信號(hào)分配給多臺(tái)功放推動(dòng)音箱。但同時(shí)也可能是不同品牌型號(hào)的功放和音箱混在一起使用,這樣分配信號(hào)帶來(lái)很多問(wèn)題,阻抗是否匹配,電平分配是否均衡,音箱所獲得功率是否正常,以及用一臺(tái)均衡很難調(diào)整好聲場(chǎng)和音箱的頻率特性。
6.如何調(diào)整壓限器問(wèn)題。常見(jiàn)擺設(shè)根本不起作用和作用過(guò)度起反作用。前者可以將就用,后者則會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài),表現(xiàn)為聲音發(fā)不出來(lái),明顯表現(xiàn)是伴奏聲越強(qiáng)人聲就自然減弱使演唱者無(wú)所適從。
