如何選到好音質(zhì)的專業(yè)音箱 從七個方面來判斷
2019-11-06
音箱是專業(yè)音響系統(tǒng)中非常重要的一個設(shè)備,將直接影響到最終音質(zhì)的好壞,那么如何選到好音質(zhì)的專業(yè)音箱呢?從以下七個方面入手。
一、專業(yè)音箱的靈敏度
專業(yè)音響是以聲壓級(SPL)的標(biāo)準(zhǔn)來確定聲音的響度和效果,如果音箱靈敏度越高說明它的效能越高,而功率顯然沒有靈敏度那么重要,這是因?yàn)楣β拭吭黾?倍聲壓級只增加3db,比如A音箱單只的靈敏度為96db/100w,B音箱單只的靈敏度為96db/200w,我們分別用兩臺相應(yīng)的功率放大器去推動A、B音箱(音箱和功率放大器的阻抗忽略不計)。在額定功率時它們的聲壓級分別為甲音箱116db、乙音箱113db,A音箱的聲壓級高出B音箱的聲壓級3db;如果B音箱要達(dá)到A音箱相同的聲壓級的話,就必須再增加一只靈敏度為90db/200w的音箱。也就是一只靈敏度為96dB/100W音響的效率,可見靈敏度的重要性,性價比也由此可見一斑。
現(xiàn)如今專業(yè)音箱的發(fā)展趨勢是體積大效率低的音響正在被靈敏度高、體積小的高效率音箱所取代,而如果采用B音箱的話不但會因增加音箱和功率放大器的數(shù)量而增加一定開支,同時還會造成由于多只音箱同時使用造成音箱之間相位失真和聲波干擾。如果采用A音箱則可以相應(yīng)的減少音箱和功率放大器的數(shù)量,可節(jié)省開支或者用于提高功率放大器和音箱的檔次,最重要的是由于音箱和功率放大器的減少,使音箱之間不會產(chǎn)生嚴(yán)重的相位失真和聲波干擾,極大地提高了聲音的清晰度和均勻度,真可謂“投資少、效果好”。
二、音箱的頻率響應(yīng)不均勻度誤差越小越好
為了確保音箱能夠達(dá)到好的頻率響應(yīng)和聲場均勻度,選擇時最好選擇音箱效率(20Hz~20KHz)好,不均勻度誤差越小越好,最好在額定功率范圍內(nèi)的聲場均勻度誤差在/-3dB內(nèi)。
三、音箱的失真度
音箱的失真度越小越好,即使在滿功率、高聲壓輸出時,整個音箱系統(tǒng)的總諧波失真也應(yīng)<百分之5>。
四、音箱的指向性與覆蓋角度
首先要根據(jù)實(shí)際需要的聲音的覆蓋角度(在這里主要指高頻,因?yàn)楦哳l具有很強(qiáng)的指向性)來確定音箱的指向性和覆蓋角度(聲波的波束寬度),這是因?yàn)樗苯雨P(guān)系到聲場的均勻度和聲音射程(聲音投射距離)其實(shí)聲音射程的原理類似手電筒一樣光圈大射程近,光圈小射程遠(yuǎn),所以音箱射程跟覆蓋角度有關(guān)。由于寬指向高音號筒(最常見的為90度*40度)經(jīng)常會出現(xiàn)聲音從墻壁和天花板的反射和覆蓋不到的場地后排座位的問題,為此人們開發(fā)出了高Q值號筒式高輻射器(最常見的為60度*40度),使用較窄的高音輻射號筒使聲音投射距離比寬指向高音號筒投射距離遠(yuǎn)得多,并減少墻壁和天花板的反射,使的整體聲音質(zhì)量和清晰度提高。
五、專業(yè)音箱搭配指定的電子處理控制器
有些專業(yè)音響需要電子處理控制器,一定要使用該音箱指定的電子處理控制器,決不能輕易用普通電子分頻器來代替,這是因?yàn)殡娮犹幚砜刂破魇菫榕c之匹配的音箱專門設(shè)計和制造的,例如分頻點(diǎn)(分頻器的濾波器斜率,改變?yōu)V波器節(jié)數(shù),可根據(jù)房間溫度和濕度變化引起的房間吸聲系數(shù)的改變進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,還可對多分頻揚(yáng)聲器的各頻段進(jìn)行時差矯正、相位矯正、參量均衡、延時補(bǔ)償以及壓縮/限幅并可對揚(yáng)聲器進(jìn)行過壓或過流保護(hù),避免功率放大器或音箱損壞)。他能夠用電子原理去彌補(bǔ)箱體構(gòu)造造成的欠缺,使音箱最大限度的發(fā)揮應(yīng)有效果,這就是為什么普通電子分頻器無法替代指定的電子處理控制器。
六、根據(jù)聲壓級設(shè)計確定音箱的功率
音箱的功率和音箱的靈敏度成正比,音箱的功率越大則聲壓級越大,因此夠選音箱的功率因根據(jù)音響系統(tǒng)中的聲壓級設(shè)計來確定音箱的功率大小(功率每增加一倍,聲壓級則增加3dB)。另外,由于重放DISCO音樂的音箱所承受的動態(tài)范圍大,所以夠選音箱的承受功率時最好采用美國電子工業(yè)協(xié)會的EIARS-426A測試標(biāo)準(zhǔn)來衡量音箱的承受功率。EIARS-426A測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,如果一只音箱的標(biāo)稱連續(xù)連續(xù)輸入功率為300W,那么他的音樂輸入功率則比標(biāo)稱的連續(xù)輸入功率高出一倍,即為600W(也就是比連續(xù)輸入功率時的聲壓級增加3dB),而他的峰值功率的承受能力又比音樂輸入功率增加了一倍,共計達(dá)到1200(聲壓級在音樂功率的基礎(chǔ)上又增加了3dB)。只有嚴(yán)格按照EIARS-426測試標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的音箱,才能盡可能使音箱在大動態(tài)信號通過的情況下,確保安全工作并減少損壞音箱的機(jī)會。幾種適合大中型和中小型DISCO舞廳的音箱組合。
七、聲壓級的設(shè)計
這里我們以舉例,DISCO舞廳聲壓等級(國家一級標(biāo)準(zhǔn)為110dB)較高,DISCO舞廳的括聲系統(tǒng)聲學(xué)特性等級指標(biāo)(只在舞池考核)。根據(jù)所需的聲壓級選擇主音箱的靈敏度和功率,然后再確定與主音箱相匹配的超低頻音箱。由于當(dāng)音箱進(jìn)入工作狀態(tài)(滿功率20s之后),音圈和磁體受熱升溫后,他們的性能不斷下降可達(dá)6dB以上,因此在聲壓設(shè)計時還要留有一定的聲壓余量,同時為防止大動態(tài)信號通過時不致出現(xiàn)削波和失真也應(yīng)增加3dB以上的動態(tài)余量。
