專業(yè)舞臺(tái)音響系統(tǒng)遇到噪聲如何處理
2019-11-08
舞臺(tái)音響系統(tǒng)如果出現(xiàn)噪聲,是一件非常影響聽(tīng)感的事。專業(yè)舞臺(tái)音響系統(tǒng)遇到噪聲如何處理呢?舞臺(tái)音響噪聲很可能是由于設(shè)備連接不當(dāng)、設(shè)備本身故意噪聲、電源干擾噪聲這三方面引起的。下面藝中寶就分別介紹舞臺(tái)噪聲處理辦法。
一、由設(shè)備的連接不當(dāng)引起的噪聲處理
如果噪聲是由專業(yè)音響設(shè)備連接不當(dāng)引起的,輕者迫使系統(tǒng)指標(biāo)下降,產(chǎn)生噪聲,嚴(yán)重時(shí)舞臺(tái)音響設(shè)備都不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。所以舞臺(tái)音響系統(tǒng)設(shè)備之間連接時(shí)要做好以下幾點(diǎn):
1、阻抗匹配
在專業(yè)舞臺(tái)音響系統(tǒng)中,設(shè)備之間的鏈接都是采用跨接的方式,即設(shè)備的輸出阻抗設(shè)計(jì)的很小,輸入阻抗很大。這是由于在系統(tǒng)中,除非信號(hào)作遠(yuǎn)距離傳輸外,一般都當(dāng)作短線處理。而且信號(hào)電平低,要求信號(hào)能高質(zhì)量的傳輸,且負(fù)載的變化基本不影響信號(hào)的質(zhì)量。當(dāng)將信號(hào)源設(shè)計(jì)為一個(gè)恒壓源,或者說(shuō)負(fù)載遠(yuǎn)大于信號(hào)源內(nèi)阻抗時(shí),能滿足上述要求。事實(shí)上,專業(yè)音響設(shè)備的阻抗都是按上述原則設(shè)計(jì)的,設(shè)備互連采用跨接方式,這就是音響設(shè)備的阻抗匹配。在對(duì)擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),一般不必考慮阻抗問(wèn)題。但當(dāng)一臺(tái)設(shè)備的輸出端需要連接多臺(tái)設(shè)備時(shí),即一個(gè)信號(hào)源驅(qū)動(dòng)幾個(gè)負(fù)載時(shí)必須采用有源或無(wú)源音源信號(hào)分配器,以滿足設(shè)備阻抗匹配的要求(若為兩臺(tái)設(shè)備,一般可直接并在前級(jí)設(shè)備的輸出端)。功放與音箱是按照標(biāo)稱的輸出阻抗和音箱的輸入阻抗來(lái)連接的。功放的輸出阻抗有4Ω和8Ω兩種,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱時(shí),功放的輸出功率較8Ω時(shí)大。兩只8Ω音箱可并接在功放輸出端,為4Ω工作狀態(tài)。
必須注意,音箱并接時(shí),阻抗會(huì)減小,其并聯(lián)等效阻抗不得小于功放標(biāo)稱的最小輸出阻抗,否則會(huì)造成功放負(fù)載過(guò)負(fù)荷而無(wú)法正常工作。當(dāng)采用4Ω負(fù)載阻抗時(shí),所要求的傳輸線阻抗比8Ω的要低一倍。在高質(zhì)量的音響系統(tǒng)中,4Ω輸出時(shí)的傳輸阻抗不得超過(guò)0.2Ω(不計(jì)放大器內(nèi)阻),若傳輸小于100m,則要求其截面不小于9mm2。若要減小其截面,需用8Ω輸出代替4Ω輸出,這時(shí)線纜截面積可減半。還要求傳輸線兩端的接觸電阻小。在一次演出準(zhǔn)備音響系統(tǒng)時(shí),發(fā)現(xiàn)噪聲大,把傳輸線兩端的接插件更換為更好的鍍金的接插件,噪聲明顯變小。
2、電平匹配
專業(yè)舞臺(tái)音響設(shè)備互連時(shí),電平匹配也要重視。如果匹配不好,或者會(huì)是激勵(lì)不足,或者會(huì)發(fā)生過(guò)載而產(chǎn)生嚴(yán)重的失真,會(huì)使系統(tǒng)不能正常工作。要做到電平匹配,就是不僅要在額定信號(hào)狀態(tài)下匹配,而且在信號(hào)出現(xiàn)尖峰時(shí),也不發(fā)生過(guò)載。優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)峰值因數(shù)至少應(yīng)按10dB來(lái)考慮。只需在設(shè)備選型和系統(tǒng)調(diào)音時(shí)加以注意,即可滿足電平匹配的要求。
3、平衡與不平衡
音響設(shè)備通常有平衡與不平衡兩種連接方式。當(dāng)有共模干擾存在時(shí),由于兩個(gè)平衡端子上所受到的干擾信號(hào)數(shù)值差不多,而極性相反,所以干擾信號(hào)在平衡傳輸?shù)呢?fù)載上可以相互抵消。因此平衡電路具有較好的抗干擾能力。在重要的演出活動(dòng)中,要盡量采用平衡輸入輸出。
4、屏蔽
設(shè)備的金屬外殼應(yīng)當(dāng)妥善接地,接地電阻要小于4Ω,不能因?yàn)榻拥囟敫蓴_噪聲。
外界強(qiáng)大的高頻無(wú)線電波也會(huì)對(duì)音響系統(tǒng)造成高頻電波的干擾,尤其是當(dāng)使用無(wú)線話筒時(shí),外界的電波如公安、消防、出租車呼叫系統(tǒng)的無(wú)線電波都會(huì)對(duì)無(wú)線話筒的接收造成干擾,并產(chǎn)生噪聲。建議選用發(fā)射頻率和接收頻率都可以自由地調(diào)整選擇的無(wú)線話筒。
音響系統(tǒng)如果接地不良,則會(huì)使噪聲送入下一級(jí)的設(shè)備,有時(shí)還會(huì)感應(yīng)進(jìn)來(lái)電臺(tái)廣播的聲音。所以接地對(duì)于消除噪聲有重大影響。對(duì)此也有一定的技術(shù)要求:
(1) 音響系統(tǒng)的接地點(diǎn)不要和電源的地線接在同一個(gè)點(diǎn)上,以免電網(wǎng)電源的噪聲干擾串進(jìn)音響系統(tǒng)。
(2) 接地線最好采用多股紡織線,焊接點(diǎn)的面積要足夠大,要求焊接良好,避免假焊、虛焊、脫焊。焊接時(shí)不要使用焊油,應(yīng)使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后應(yīng)使用酒精清洗焊接點(diǎn)和附近電路,防止腐蝕元器件和電路板。
(3) 音響設(shè)備不應(yīng)該在輸入端和輸出端同時(shí)接地,構(gòu)成接地線回路,容易產(chǎn)生感應(yīng)自激。
(4) 接地要求在輸入端單點(diǎn)接地,因?yàn)榇它c(diǎn)信號(hào)電平較小,噪聲電平也最小,在此點(diǎn)接地,將噪聲對(duì)地短路而清除。如果在輸點(diǎn)接地,此時(shí)信號(hào)電平較大,噪聲電平也較大,所以對(duì)消除噪聲不容易徹底清除。
二、專業(yè)舞臺(tái)音響設(shè)備本身固有噪聲的處理
專業(yè)舞臺(tái)音響系統(tǒng)是由多個(gè)設(shè)備所構(gòu)成的,如話筒、DVD卡座、調(diào)音臺(tái)、效果器、均衡器、壓限器、激勵(lì)器、電子分頻器、功率放大器、揚(yáng)聲器等,每一個(gè)設(shè)備都可能是噪聲的源頭。要想發(fā)現(xiàn)、判斷噪聲是從哪一個(gè)單元產(chǎn)生的,就要對(duì)每一個(gè)單元進(jìn)行固有噪聲的檢測(cè),具體檢查程序說(shuō)明如下。
開(kāi)啟音響系統(tǒng)
開(kāi)機(jī)的順序是按信號(hào)流程的順序逐級(jí)開(kāi)啟的。開(kāi)機(jī)以后,揚(yáng)聲器中有噪聲傳出。首先可以關(guān)掉無(wú)線話筒接收機(jī)的電源,辨聽(tīng)是否還有噪聲如果噪聲消失,則證明噪聲是由無(wú)線話筒接收機(jī)產(chǎn)生的:如果仍然有噪聲,則證明噪聲不是由無(wú)線話筒接收機(jī)產(chǎn)生的,可以再檢測(cè)其他單元。
可以依次關(guān)掉其他各路話筒的傳聲增益旋鈕
如果關(guān)閉某路話筒通道的旋鈕時(shí),噪聲消失,則可以判斷噪聲是由此路產(chǎn)生的。如果噪聲依舊,則要再檢測(cè)其他單元。
可以依次對(duì)周邊器材進(jìn)行關(guān)機(jī)辨聽(tīng)
繼續(xù)對(duì)DVD機(jī)、調(diào)音臺(tái)、效果處理器、激勵(lì)器、壓限器、均衡器、電子分頻器、功率放大器、聲反饋抑制器等周邊設(shè)備進(jìn)行關(guān)機(jī)辨聽(tīng),觀察噪聲是否消失。如果關(guān)閉某一單元時(shí)噪聲消失,則證明噪聲是由此單元產(chǎn)生的。
具體檢查
在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生噪聲的單元以后,可以打開(kāi)機(jī)殼,對(duì)機(jī)體內(nèi)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行具體檢查,檢測(cè)電路板跨接線、插座和接口、接頭是否接觸良好。對(duì)元器件進(jìn)行不帶電和帶電檢測(cè),有維修能力的可以查出有故障或損壞的零部件。如果沒(méi)有維修能力,就要更換新的單元。
三、由電源的干擾噪聲處理
1、燈光可控硅的噪聲干擾
在舞臺(tái)上,遭受電源噪聲干擾最大的是來(lái)自燈光可控硅的噪波,因?yàn)閯?chǎng)和歌舞廳的燈光明暗、強(qiáng)弱變化不是通過(guò)改變0~220V電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)的,而是通過(guò)電子電路控制可控硅管的導(dǎo)通角,改變交流電的正弦波的導(dǎo)通面積,實(shí)現(xiàn)控制功率輸送的變化。所以電源中的正弦波形被改變成類似鋸齒波的形態(tài),在電源中產(chǎn)生明顯的50Hz波紋,表現(xiàn)在音響系統(tǒng)中,就出現(xiàn)了明顯的噪聲。為了消除可控硅的干擾噪聲,最有效的辦法就是將三相電源中的二相提供給燈光使用,將另外的一相作為音響系統(tǒng)專用。這樣就可以避開(kāi)燈光可控硅的干擾。
2、電網(wǎng)電源的雜波干擾
在公用電源電網(wǎng)中,常常會(huì)由于附近工地等設(shè)備并聯(lián)在公用電網(wǎng)上,以及附近小區(qū)中居民的家用電器等,對(duì)公用電網(wǎng)產(chǎn)生一定的污染。如果采用雙蹤示波器測(cè)試一下,就可以明顯地看到,正弦波上常常帶有不少高頻波的毛刺。為了消除這些外界電源的雜波噪聲干擾,可采取以下幾種方法:
(1) 如果電網(wǎng)電壓常常偏低,使用調(diào)壓器配合電壓表一起使用,可以將偏低或者過(guò)高的電壓進(jìn)行調(diào)整,即通過(guò)調(diào)壓器將使用電壓調(diào)整在220V范圍之內(nèi)。由于調(diào)壓器的電磁回路,可以將電源中的噪波在一定程度上予以消除。
(2) 使用穩(wěn)壓電源。自動(dòng)穩(wěn)壓電源是通過(guò)電子電路中的比較電路,將電網(wǎng)中偏低或者偏高的電壓識(shí)別,然后通過(guò)伺服電路來(lái)控制調(diào)壓器自動(dòng)啟動(dòng),將電源電壓調(diào)整在220V范圍以內(nèi)。電子電路和調(diào)壓器對(duì)電源噪聲有一定的消除作用。
(3) 使用隔離變壓器。隔離變壓器是通過(guò)大功率電源變壓器,電網(wǎng)電壓為初級(jí),使用電壓為次級(jí)線圈。這樣初級(jí)的電壓和次級(jí)用戶電源不直接相通,將電源中的噪波過(guò)濾得比較干凈,使用電得到了凈化。
(4) 使用小型凈化電源。采用電子電路制作,它可以做得小巧玲瓏,可以安裝在較大型的電源插銷盒內(nèi),為無(wú)線話筒接收機(jī)和調(diào)音臺(tái)提供電源,也可以給效果處理器、激勵(lì)器、壓限器、均衡器、電子分頻器提供電源,對(duì)電源有良好的凈化作用,從而可以提高音響系統(tǒng)的音色質(zhì)量水平。
專業(yè)舞臺(tái)音響噪聲主要是由以上三種情況引起的,平時(shí)要多對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題要及時(shí)處理。
