專業(yè)音響工程中常見八種故障分析 如何解決
2019-12-06
現(xiàn)在許多場(chǎng)所都需要專業(yè)音響,比如KTV、酒吧、體育館、多功能廳等場(chǎng)所。我們?cè)诎惭b音響設(shè)備的時(shí)候往往會(huì)遇到一些問題,音響燈光系統(tǒng)的設(shè)備種類和數(shù)量都比較多,音響技術(shù)要求也存在很大的差異,所以在安裝音響設(shè)備的時(shí)候,各種各樣的問題是在所難免的。下面藝中寶為大家分析一下專業(yè)的音響工程中最常見的八種故障,供大家參考。
①、燈光失控現(xiàn)象
在音響工程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)燈光運(yùn)動(dòng)不協(xié)調(diào),不受控制或者出現(xiàn)錯(cuò)誤動(dòng)作的現(xiàn)象。雖然輕微的燈光失控不會(huì)影響正常運(yùn)行,但是如果問題長(zhǎng)時(shí)間得不到解決,那么這個(gè)小故障很可能會(huì)轉(zhuǎn)換成大故障。再者,任何的演出都不會(huì)容忍燈光失控的現(xiàn)象。
②、音響設(shè)備的外殼出現(xiàn)帶電現(xiàn)象
音響工程的運(yùn)行必須要用電,所以在音響設(shè)備調(diào)試的時(shí)候往往出現(xiàn)音響設(shè)備外殼帶電的問題,雖然這不是什么大問題,但是嚴(yán)重的情況下會(huì)危害工作人員的安全,這還是不容忽視的。
③、視頻圖像顯示不正常
專業(yè)音響工程中的視頻傳輸距離一般都比較長(zhǎng),通常信號(hào)還需要經(jīng)過視頻處理和分配以后,再給多臺(tái)顯示設(shè)備,中間的環(huán)節(jié)也比較多,可能由于不同的原因造成視頻圖像質(zhì)量不好,影響觀看效果,所以應(yīng)該進(jìn)行處理。
④、聲場(chǎng)中發(fā)生共振和反饋
雖然在音響工程設(shè)計(jì)和施工時(shí)都作了認(rèn)真考慮,但難免有不太周全和無法預(yù)料的地方,而這此問題的發(fā)生肯定人影響正常使用,應(yīng)該予以消除。
⑤、無線話筒的聲音不穩(wěn)定
現(xiàn)在多數(shù)音響工程都配備了無線話筒,但是由于安裝和調(diào)試不當(dāng),有相當(dāng)數(shù)量使用狀況不佳,特別是在演出現(xiàn)場(chǎng),無線話筒的工作情況會(huì)直接影響到演出的質(zhì)量,所以,這是一個(gè)不容忽視的問題。
⑥、音響系統(tǒng)音量不足
音響工程調(diào)試時(shí)經(jīng)常遇到音響的音量始終較小,達(dá)不到設(shè)計(jì)聲壓級(jí)要求的現(xiàn)象,這就說明設(shè)備在安裝和設(shè)置上有問題。
⑦、產(chǎn)生干擾噪聲
音響工程中遇到干擾噪聲的時(shí)間非常多,發(fā)生的原因也各不相同,通常解決起來非常的麻煩,但是只要認(rèn)真分析,從系統(tǒng)的施工上找原因,逐步分析,問題總是能解決的。
⑧、電腦燈的燈泡經(jīng)常損壞
雖然燈泡的損壞是正常現(xiàn)象,但是如果使用時(shí)間很短就發(fā)生損壞,就不應(yīng)該屬于正?,F(xiàn)象了,特別是電腦燈的燈泡價(jià)格一般較貴,經(jīng)常更換會(huì)增加較少大的開銷,質(zhì)量較好的電腦燈燈泡的壽命一般應(yīng)該在750小時(shí)以上,如果不堅(jiān)固耐用操作失誤導(dǎo)致燈泡損壞,使用時(shí)間低于這個(gè)要求就應(yīng)該進(jìn)行查找。
