如何判斷會議系統(tǒng)音響設(shè)備常見故障 會議音響常見故障解決辦法
2020-01-14
會議系統(tǒng)音響設(shè)備常見故障只要我們稍微動一下手,我們就能及時找到產(chǎn)生故障的原因,然后對癥下藥,及時解決這些會議音響故障。
一、會議系統(tǒng)音響無聲故障的判斷與排除
1、首先檢查所有會議音響設(shè)備是否都已開啟,各設(shè)備的音量控制鈕是否都已調(diào)到合適位置,調(diào)音臺上各通道路徑開關(guān)是否已選通,檢查各連接線是否已連接正確、可靠。
2、如還無聲則需逐級檢查,可以從后向前逐級檢查,也可從前向后逐級檢查。從前向后查時,首先用監(jiān)聽耳機(jī)檢查信號是否已進(jìn)人調(diào)音臺,然后可以用電壓表、萬用表逐級檢查,直至查出無聲的一級并判斷是設(shè)備無輸出,還是連線有問題。如確屬設(shè)備故障,則應(yīng)更換備用設(shè)備以救急;如果屬于周邊設(shè)備出現(xiàn)故障,在沒有備用設(shè)備的情況下,可以直接將出故障的周邊設(shè)備跳過。例如均衡器出現(xiàn)故障了,則可以將輸人到均衡器的輸人線插頭拔出來加到后一級設(shè)備的輸人插座;如果是調(diào)音臺的某一輸人通道出現(xiàn)故障,則可以換一路輸人通道.直到活動結(jié)束后再更換設(shè)備;如屬連接線有問題,則在急用時先換備用線,然后有空時再修理設(shè)備和連接線。對于設(shè)備,如自己不熟悉設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)、原理時不要輕易動手修理,以免小故障變成大故障當(dāng)用電容麥克風(fēng)時,還應(yīng)檢查幻像電源是否加上。
二、會議音響系統(tǒng)中哼聲大的判斷與排除
哼聲往往是由于接地不良或不對,系統(tǒng)的設(shè)備不在同一路電網(wǎng)上,地電位嚴(yán)重相差引起的,而連接線的屏蔽層脫焊或屏蔽線接得不對而形成地電流回路,也會引起哼聲大。所以應(yīng)著重檢查這些方面,必要時應(yīng)加隔離用音頻變壓器,以便把前后級設(shè)備間的"地"斷開,而信號仍然暢通。尤其是在兩個系統(tǒng)之間相連接時,往往會由于兩個系統(tǒng)不用同一電源而引起兩個系統(tǒng)之間的地電位不同,有時甚至非常嚴(yán)重,從而產(chǎn)生明顯的哼聲。對這種原因引起的非常容易判斷,只要將兩個系統(tǒng)之間的連接信號線插頭從一個系統(tǒng)拔掉,哼聲馬上會消失。如果確認(rèn)哼聲是由于兩個系統(tǒng)電源的地電位不同引起的,則可以采取將兩個系統(tǒng)的"地"隔離的方法,通常用加隔離用音頻變壓器來達(dá)到目的對隔離用音頻變壓器的技術(shù)要求是:
①一、二次繞組用同樣規(guī)格的導(dǎo)線繞制,圈數(shù)比為1:1;
②輸人阻抗和輸出阻抗均為600Ω;
③諧波失真不大于10%;
④頻率響應(yīng)在40Hz~16kHz范圍內(nèi)優(yōu)于士0. 5dB;
⑤功率最好不小于100mW。
三、會議音響系統(tǒng)中削波失棄的判斷與排除
首先檢查各設(shè)備上的削波指示燈是否亮著,如并未發(fā)現(xiàn)削波指示燈連續(xù)亮,則可以選擇系統(tǒng)靠中間的一臺設(shè)備把音量降低幾個dB.以判斷是該設(shè)備的前面已有削波失真,還是在該設(shè)備后面才產(chǎn)生的削波失真。如此經(jīng)過幾次調(diào)節(jié)音量控制器,即可判斷削波來自哪一級。一般來說,確實(shí)是信號過強(qiáng)引起的削波,則應(yīng)在前級設(shè)備上就將音量電平降下來,如屬設(shè)備故障(如設(shè)備內(nèi)的工作電源不正常或負(fù)反饋通路開路等)則必須更換設(shè)備。
四、會議音響系統(tǒng)中聲音過小的判斷與排除
在對各臺設(shè)備的操作都符合規(guī)范的情況下,聲音小往往是連接線問題居多。如連接線短路,插頭、插座配合不好,連線虛焊等,在判定連接線沒有問題后再懷疑設(shè)備,檢查是那一臺設(shè)備有了故障,然后再更換設(shè)備。如聲音小還伴隨聲場嚴(yán)重不均勻則應(yīng)考慮揚(yáng)聲器的相位是否接錯。
五、會議音響系統(tǒng)中干擾噪聲
有時在一些地區(qū)的擴(kuò)聲系統(tǒng)中可以聽到廣播電臺的聲音,或者其他干擾聲。例如來自雷達(dá)、高頻熱合機(jī)、電焊機(jī)等的干擾聲,統(tǒng)稱為噪聲。有時一套擴(kuò)聲系統(tǒng)安裝完,調(diào)試時可能聽到音箱中發(fā)出間隙性雜音,甚至出現(xiàn)廣播電臺的播音聲,這些聲音往往是由于空間有較強(qiáng)的(被調(diào)制的)高頻電磁波,擴(kuò)聲系統(tǒng)接收到這些被調(diào)制的高頻電磁場后產(chǎn)生高頻感應(yīng)電動勢—高頻電信號,然后這個高頻電信號通過擴(kuò)聲系統(tǒng)電子電路中的例如晶體二極管、晶體三極管、場效應(yīng)管、集成電路等非線性元器件構(gòu)成的電路對高頻電信號進(jìn)行解調(diào),將寄生于高頻信號中的音頻調(diào)制信號解調(diào)出來,這里高頻信號相當(dāng)于被調(diào)制的載波信號,而寄生于這些高頻信號中的音頻信號相當(dāng)于調(diào)制波信號,如果我們的擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計不是很到位,則可能將射頻無線電高頻干擾信號通過連接線較多地接收進(jìn)來,然后由于擴(kuò)聲設(shè)備電路的非線性,將這些高頻無線電信號進(jìn)行解調(diào),從而產(chǎn)生可感覺到的音頻干擾信號,最后在揚(yáng)聲器系統(tǒng)中播放出來。
解決這個問題的首要方法是在系統(tǒng)設(shè)計時注意采用平衡連接,到功率放大器輸入端為止的所有音頻線都應(yīng)該采用屏蔽性能良好的音頻電纜,并且連接線的長度不要太長,接地良好。在這些措施都到位的情況下,還有干擾信號出現(xiàn)時,則應(yīng)該考慮加入射頻濾波器,目前很多周邊設(shè)備的信號輸入端加有射頻濾波器電路,能對射頻信號進(jìn)行抑制,但是調(diào)音臺等設(shè)備的輸入端沒有設(shè)置射頻濾波器電路??紤]到廣播調(diào)頻中波的最低載波頻率是535kHz,所以建議射頻低通濾波器的-3dB頻率選在400kHz,這樣比音頻最高頻率20kHz高了20倍,不至于影響音頻信號的傳輸,當(dāng)然比40kHz頻率再低一些也不是不可以,但是起碼要在200kHz以上??梢杂肦C構(gòu)成阻容低通濾波器,也可以用LC構(gòu)成濾波器,將低通濾波器接在調(diào)音臺的輸入端,尤其是小信號音源與調(diào)音臺相連接的輸入口。
