舞臺音響燈光設備檢查分析
2020-01-09
舞臺音響燈光設備能否正常運轉,將直接舞臺表演效果。平時要對舞臺音響燈光設備都需要做好保養(yǎng)和維護工作,對出現(xiàn)問題的線路和設備應及時維修,避免意外情況的出現(xiàn)。
舞臺音響燈光設備檢查分析
1、舞臺音響燈光設備外殼有帶電現(xiàn)象的檢查順序
設備外殼帶電檢查的順序首先是要檢查供電線路是否出現(xiàn)損壞的情況,其次是線路相位是否正確,還要了解設備接地和電壓是否正確。
2、專業(yè)音響系統(tǒng)中音量不足的情況檢查順序
一般情況下,如果專業(yè)音響設備中出現(xiàn)音量不足的情況,就要及時檢查功放和音箱的線路電平設置是否正確,其次還要了解音箱線連接是否牢固,還有就是功放與音箱的相位是否一致,均衡器衰減幅度是否在正常的范圍,壓限器的起控電平是否恰當。
3、怎么檢查聲場中發(fā)生共振和聲反饋
如果在專業(yè)音響設備中出現(xiàn)共振和聲反饋的情況,首先要檢查房間頻響是否有峰點,還有就是要檢查房間結構和裝飾是否合理,最好還要檢查分頻點和低音增益是否合理,房間混響時間是否出現(xiàn)過長的情況。
4、產(chǎn)生干擾噪聲的檢查方法
專業(yè)音響設備中如果有噪聲,首先就要檢查調(diào)光干擾,音響和燈光電源是否出現(xiàn)斷開的情況,其次就要檢查燈光電源和控制線路是否離音頻信號線太近,有沒有出現(xiàn)硅箱離音頻設備太近的情況。
一般情況下出現(xiàn)音箱系統(tǒng)有噪聲的情況,通常都是由于信號的傳輸不合理的情況所導致的,所以當信號線的屏蔽出現(xiàn)問題,或者信號的接地不正確,就容易出現(xiàn)噪聲干擾的情況。
5、燈光失控的檢查方法
燈光失控首先就要檢查控制器的程序有沒有問題,燈具的地址編碼有沒有出現(xiàn)問題,控制線的接法是不是正確,還有需要檢查控制線的屏蔽有沒有受到不良干擾,燈具的限位調(diào)整是否恰當?shù)取?/p>
6、電腦燈燈泡損壞檢查
在舞臺音響燈光中最容易出現(xiàn)的就是燈泡易壞的情況,所以出現(xiàn)問題,就要檢查安裝的燈泡否牢靠,有沒有沾染塵土和水氣,還要檢查燈泡的散熱是不是在正常范圍內(nèi),最好要檢查的是電壓是否在正常的范圍內(nèi),有沒有使用電源開關過于頻繁的情況。
7、音視頻系統(tǒng)中對視頻圖象的檢查
如果在專業(yè)音響設備中出現(xiàn)視頻圖象不正常的情況,首先就需要檢查節(jié)目制式是不是在正確的范圍,設備外殼有沒有帶電的情況,其次還要檢查信號屏蔽是不是容易受到高電平干擾,最好要檢查投影管是否在正常的范圍內(nèi),液晶投影的燈泡的性能有沒有出現(xiàn)問題。
8、專業(yè)音響設備中無線話筒的聲音不穩(wěn)定
如果無線話筒不穩(wěn)定的情況,首先就要檢查聲音不穩(wěn)定的原因在哪里,是由于系統(tǒng)內(nèi)有高頻干擾源導致的,還是天線連接錯誤、接收機微調(diào)、話筒電池電量等連接設備出現(xiàn)問題導致的。
