許多朋友都來咨詢藝中寶,怎樣才能讓專業(yè)音響音效達(dá)到最佳效果?下面藝中寶給大家分享一些專業(yè)音響音效的調(diào)試方法。
1.RTFM是"讀說明書"(ReadtheMaruel)的縮寫,雖然從接線到音箱擺位,似乎所有的步驟都可以自己搞定,但除非你讀了說明書,不然你的作法有可能降低音響的表現(xiàn)力,甚至弄壞設(shè)備。說明書不管是寫得干巴巴的還是熱情洋溢的,都應(yīng)先讀一下。
2.一個(gè)合適的機(jī)架是必要的。每臺(tái)機(jī)一格。機(jī)架能確保機(jī)器免受震動(dòng),而且將每臺(tái)機(jī)之間分隔開一定距離,特別有利于散熱。
3.如果你非要把機(jī)器一個(gè)一個(gè)摞起來,那么就把功放放在最上面,因?yàn)楣Ψ女a(chǎn)生的熱量最多,最需要散熱。
4. 考慮到將來你可能要再買別的器材。買機(jī)架時(shí)應(yīng)買層數(shù)多一些的,以免重復(fù)投資。
5.如果機(jī)架有輪子,清掃機(jī)架下面的地板會(huì)很方便,但如果機(jī)架有腳釘則可以固定,聲音效果會(huì)更好,選擇合適的機(jī)架,最好兼有兩方面優(yōu)點(diǎn)。
6.檢查機(jī)架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金屬增加重量以防震,在機(jī)架中空的結(jié)構(gòu)中(如支柱)灌沙,以防音量大時(shí)發(fā)出響聲。
7.機(jī)架的選擇也要注意,玻璃的很美觀,但中密度纖維板(MDF)更好,最好有腳釘或是有阻尼膠,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的話,就要固定得更牢固一些。
8.還有其它的方法令你的設(shè)備受益。把CD機(jī)放在腳釘上(如Audioquest生產(chǎn)的腳釘)、一個(gè)特制的平臺(tái)上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于減少震動(dòng)。
9.唱機(jī)更容易產(chǎn)生振動(dòng)。如果是木地板的房間,地板也傳導(dǎo)震動(dòng),試考慮將機(jī)架固定在墻上,特別是你早上起來想一早就聽搖滾的時(shí)候。
10.音箱的支架也有講究。如果是小廳堂,一般用書架式音箱,支架非常重要,應(yīng)買最好的架子,越穩(wěn)固、越堅(jiān)硬越好。
11.腳釘?shù)乃揭{(diào)節(jié)好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要擰得過緊,對有些質(zhì)量不很好的螺釘,擰得過緊會(huì)造成滑牙。
12.有的音頻線是有方向性的,注意按插頭上的箭頭所指方向接插,例如:CD機(jī)的信號輸入功放,功放的信號輸入音箱。
13.可以在木地板上先擰入十字螺釘,再把腳釘釘插在螺釘上,要注意調(diào)節(jié)水平。
14.很多專業(yè)音響,不論安裝在地上還是架子上,都受益于穩(wěn)固的地面。
15.小型音箱是用腳釘還是用阻尼膠裝在架子上,最好按廠家的建議辦,但可先試驗(yàn)一下。
16.如果要把音箱裝在墻上,墻壁必須穩(wěn)固,高音單元的位置應(yīng)和你平時(shí)聽音時(shí)耳朵的位置一樣高。
17.不要在音箱上放盆栽植物,臺(tái)燈或瓷器雕像等。它們中有的可能會(huì)隨音樂而震動(dòng),令人分心。
18.如果在室內(nèi),音箱離墻太近會(huì)使低音不足,如果在室外,則會(huì)使低音過重。無論如何,不要把音箱放在成角的地方,這樣會(huì)使低音渾濁。
19.一條通用的規(guī)則是,音箱之間的距離不應(yīng)該比音箱到聽音者的距離還要遠(yuǎn)。但多數(shù)音箱之間需要至少1.5—2米的距離以產(chǎn)生良好的聲像位置,如果距離過遠(yuǎn)會(huì)產(chǎn)生中空效應(yīng)。
20.調(diào)整音箱的方向,直至聲像為三維立體為止。從兩只音箱的前面板引出的垂直線應(yīng)在你聽音的位置交叉。
21.檢查兩只音箱的傾斜度是否一樣,你能看到的左右音箱的表面積應(yīng)該一樣多。
22.電源很重要。最理想的是每臺(tái)機(jī)有自己單獨(dú)的插座,實(shí)在不行用質(zhì)量好的拖板也比插上去搖搖晃晃的三腳插座好。
23.有人以為從電箱里給高保真音響專門引一條電源線就會(huì)使音響用的電源比別的機(jī)用電源更純凈,其實(shí)不然,從電廠到任一路的電線,到每戶的電熱水壺,都對電源造成影響。
24.先把線接好再開機(jī),這樣可以防止音箱的"撲"聲。注意開功放前,先把音量關(guān)到最小。
25.開機(jī)前的"煲機(jī)"是必要的。它有助于元件達(dá)到工作點(diǎn)溫度,并使機(jī)械部份運(yùn)作靈活。功放在通電至少24小時(shí)后才達(dá)到最位狀態(tài),CD也要重復(fù)播放、隨機(jī)播放差不多同樣的時(shí)間。
26.音箱也要"煲機(jī)"。把一邊的音箱正接,一邊反接(電纜正極接音箱負(fù)極),然后將兩只音箱面對面,它們發(fā)出的聲音就會(huì)因反相而抵消。用這種方法可以使音箱更快達(dá)到最佳狀態(tài)。
27."煲機(jī)"之后檢查一下音箱后面的接線,它們可能因?yàn)橐粝涞恼饎?dòng)而變松,隨著音樂"滋滋"作響。
28.不用時(shí)不要斷電。這樣就可以隨時(shí)使用,再也不用預(yù)熱。機(jī)上一般都有"Standby(待命)按鈕,除了膽機(jī)之外,其它機(jī)在這種狀態(tài)下僅消耗很少的電。
29.線材的作用也很重要,不要用隨便配在機(jī)器里的過機(jī)線,有的名牌機(jī)的過機(jī)線的確不錯(cuò),但只是很少的例外情況才會(huì)這樣,大多數(shù)質(zhì)量都比較差,500英鎊或更貴的系統(tǒng)配40英鎊的線材,就可以說物有所值了。
30.如果功放和音源之間距離不過1米,就盡量買短的過機(jī)線,這樣既省錢又改善音質(zhì)。多數(shù)廠家都有0.5米的過機(jī)線賣。
31.如果是用雙線分音連接的話,用完全相同的兩對線或?qū)iT配的兩對線,2~3英鎊/米已經(jīng)很好了。有人認(rèn)為高音用稍細(xì)的線而低音用稍粗的線會(huì)令效果更好,我們認(rèn)為用同樣的線更好。
32.如果音箱用彈簧夾接線的,音箱線要多留10~15厘米,每6個(gè)月就要把被氧化的接頭處的線剪掉,重剝線皮接線。
33.兩只音箱,即使一只離功放1米遠(yuǎn),另一只離功放5米遠(yuǎn),音箱線也要一樣長,多余的線松松地放著,不要盤起來。
34.過機(jī)線的長度越短越好,俗話說:"多一個(gè)香爐多一只鬼。"線越短,對音質(zhì)的影響越少。
35.很少音箱會(huì)配音箱線,買2~3英鎊/米的線已經(jīng)很好了,零售商還可以提供不同顏色的插頭,確保接線無誤。
36.如果需要長距離的過機(jī)線,應(yīng)選取專用的那種。
37.如果用腳釘架在混凝土地面上,站到架子上去看看它是否晃動(dòng),要確保它不晃。
38.信號線藏在機(jī)器后面,使整套音響看上去美觀整潔。把信號線和電源線分開,以免造成干擾,如果沒法分開,要成直角交叉。
39.有些機(jī)架上有專門的"電纜通道"用來固定電纜,不過用附在機(jī)器上的綁電源線用的軟線就可以了。
40.接好線后,一般不用怎么維護(hù),平時(shí)抹一下灰塵就可以了——最好用皮質(zhì)的抹布,遇到頑固污漬按說明書上的指示去清除即可。
41.每隔幾個(gè)月,拔下所有的過機(jī)線再重接一次可起到清潔接頭的作用。如果接頭很臟,可買一支專用的接頭清潔劑,注意一定要先拔掉電源再做以上的一切。
42.如果你打算開晚會(huì),最好先把所有的機(jī)器藏起來。因?yàn)橛械娜藭?huì)多手多腳地試驗(yàn)專業(yè)音響最大能有多大音量,還有人會(huì)不小心灑點(diǎn)酒在功放里,都會(huì)使你破財(cái)。
43.你想增加別的音源,但功放的輸入已經(jīng)不夠了怎么辦?其實(shí),別看功放后面寫著"CD、TAPE、TUNER",除了唱機(jī)插孔是專用的,其它都是一樣的線路輸入,甚至可以接受計(jì)算機(jī)輸出的音頻信號。
44.如果電源插座不夠,很多廠家如QEDTANDY有擴(kuò)展電源可以解決這個(gè)問題。
45.CD的壽命比LP要長,但也要小心保存。聽完放回盒中,不要拿來做飲料托盤,用一塊軟布擦拭碟面的灰塵,以放射方向擦,不要繞圈擦。
46.如果你抽煙或周圍環(huán)境灰塵較大,CD的激光頭會(huì)變臟,用一種帶小刷子的清潔碟清潔,有時(shí)小刷子上要滴上專門的清潔劑,有的碟上甚至有聲音指示你清潔的步驟。
47.幾乎所有的音箱去掉防塵罩后音色都會(huì)好一些,有的音箱高音單元有金屬罩保護(hù),使用阻尼膠除去罩子,不會(huì)損壞罩子。
48.有一種使用"特殊的綠墨水"(在一種象記號筆一樣的筆中),涂在CD碟的邊緣,減少光散射的方法,或是在運(yùn)行中突然定住CD碟,以放松它表面的物質(zhì)在制造時(shí)形成的張力,試一試這些,如果你聽到有什么不同,正好。
49.一只音箱不響很可能是因?yàn)榫€松了,試一試兩個(gè)聲道互換一下,或試一試接另一條電纜。如果叫專業(yè)人員來維修收費(fèi)是很高的,所以能自己解決就自己解決。
50.還有200鎊可用來改進(jìn)設(shè)備,不知該怎么花?這里有個(gè)全球通用的答案——買一張碟,自己欣賞。
