專業(yè)音響擴(kuò)聲系統(tǒng)是一個(gè)龐大的音響工程,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的工作人員都應(yīng)該保持細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁?xí)慣。下面就對(duì)關(guān)于傳統(tǒng)的模擬系統(tǒng)調(diào)試和聲音調(diào)試這兩大部分中的一些基本步驟,希望對(duì)擴(kuò)聲領(lǐng)域感興趣的朋友有所幫助。
關(guān)于調(diào)試
1.線路檢查
按照系統(tǒng)線路圖紙,仔細(xì)檢查線路連接,確認(rèn)線路均能正常運(yùn)作。
2.設(shè)備初始狀態(tài)的設(shè)置
將功放輸入設(shè)置為*小,將所有周邊設(shè)備的輸入輸出旋鈕設(shè)置為0分貝位置或中間位置。按照從前級(jí)到后級(jí)的順序通電(先不開(kāi)功放),檢查所有設(shè)備通電正常后,給功放通電。
3.初步檢查系統(tǒng)狀態(tài)
此時(shí)適當(dāng)開(kāi)大功放的增益控制,播放一張熟悉的CD,調(diào)整調(diào)音臺(tái)輸入電平到基本正常位置。慢慢推起調(diào)音臺(tái)推子,聽(tīng)聽(tīng)音箱發(fā)出來(lái)的聲音是否正常,是否失真,如果不正常立即關(guān)機(jī)檢查。
4.音箱及系統(tǒng)極性檢測(cè)
系統(tǒng)基本正常后,打開(kāi)所有設(shè)備電源,功放電平設(shè)置在*大,拉下調(diào)音臺(tái)輸出推子,將相位儀發(fā)生器接入調(diào)音臺(tái)輸入通道,打開(kāi)相位儀電源調(diào)整輸出增益和調(diào)音臺(tái)輸入增益到調(diào)音臺(tái)指示表為0分貝。慢慢推起調(diào)音臺(tái)輸出推子,待音箱中發(fā)出"砰砰"聲達(dá)到足夠的響度(如果響度不夠,測(cè)試結(jié)果有時(shí)不準(zhǔn)確),用相位儀檢測(cè)器檢查每只音箱是否同相或與音箱說(shuō)明書(shū)的描述一致。檢測(cè)時(shí)*好關(guān)閉其他的音箱,防止干擾,逐個(gè)檢測(cè)比較準(zhǔn)確。如果有不正常的,檢查音箱線是否接反或者是系統(tǒng)連接線是否有反相,可調(diào)轉(zhuǎn)或更換后再檢測(cè)。
5.相位調(diào)整
如果同時(shí)使用超低頻和全頻的組合,由于分頻系統(tǒng)的存在以及安裝位置的原因,可能會(huì)有交叉頻率干擾或延時(shí)時(shí)間不同引起的相位問(wèn)題,所以需要進(jìn)行相位調(diào)整。粉紅噪聲生器接到調(diào)音臺(tái)輸入通道,調(diào)整電平到正常位置,相位儀測(cè)試話筒放在場(chǎng)地中間,與音箱成等邊三角形的位置。
推起調(diào)音臺(tái)輸出推子,檢查頻譜儀屏幕在全頻與超低頻音箱分頻頻率附近的頻段有沒(méi)有出現(xiàn)谷點(diǎn)。如有,提升均衡器相應(yīng)頻段,如果無(wú)法提升,則存在相位問(wèn)題。出現(xiàn)相位問(wèn)題會(huì)直接影響音質(zhì),而且用均衡器無(wú)非解決。要解決相位問(wèn)題就需要調(diào)整分頻器的相位角或音箱之間的延時(shí)時(shí)間。
調(diào)整時(shí),注意看頻譜儀顯示,首先調(diào)節(jié)低頻分頻器的相位角,看看有沒(méi)有改善,如果有改善,確定一個(gè)*佳的數(shù)值后再調(diào)節(jié)延時(shí)時(shí)間,延時(shí)時(shí)間調(diào)整要看現(xiàn)場(chǎng)情況,如果低頻音箱距離坐席近,就需要對(duì)低音做延時(shí)調(diào)節(jié),同樣也是看頻譜儀屏幕,調(diào)整延時(shí)時(shí)間使曲線盡量平一點(diǎn)。把相位干擾減少到*低。
6.頻率均衡
在做完以上調(diào)節(jié)后,接下來(lái)即需要調(diào)節(jié)系統(tǒng)的頻率響應(yīng)曲線。將頻譜儀的測(cè)試話筒放在坐席區(qū)域內(nèi)的某一位置,播放粉紅噪聲聲源,觀看頻譜儀顯示,對(duì)有缺陷的地方,利用均衡器進(jìn)行修正。將測(cè)試話筒放到不同的地方,多變化幾個(gè)位置,反復(fù)調(diào)整均衡使各個(gè)區(qū)域的頻響曲線都盡可能平直。
7.調(diào)試動(dòng)態(tài)控制設(shè)備
一般動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)設(shè)備就是壓限器,壓限器如果是鏈?zhǔn)竭B接串連在系統(tǒng)中,一般都是作為保護(hù)系統(tǒng)使用,所以主要是利用壓限器的限幅功能。根據(jù)個(gè)人需求,這里只描述其中一種壓限器設(shè)置方法,可將壓限器設(shè)置為直通(BYPASS),輸入輸出增益設(shè)置為0分貝,壓縮比設(shè)置為"無(wú)窮大",然后從調(diào)音臺(tái)送出粉紅噪聲信號(hào),逐漸推大,觀察功放的輸入電平指示燈,當(dāng)削波指示燈(CLIP)點(diǎn)亮后。
接入壓限器,調(diào)節(jié)啟動(dòng)電平旋鈕,使功放輸入削波指示關(guān)閉。然后將調(diào)音臺(tái)輸出提升6分貝或讓輸出電平指示燈達(dá)到+6分貝,再調(diào)一點(diǎn)啟動(dòng)電平,使功放削波指示燈剛剛開(kāi)始閃爍即可。到此為止,系統(tǒng)的電平調(diào)試完成,關(guān)于聲音的音色調(diào)節(jié)和效果處理(包括效果器,激勵(lì)器等)需要交由調(diào)音師全權(quán)負(fù)責(zé)。當(dāng)然,在音響工程中,這也一般是由音響公司的技術(shù)人員來(lái)操作。
2
避免嘯叫及演唱話筒音色的調(diào)試
1.監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)
按*步中的方法調(diào)好一只話筒的電平,不經(jīng)過(guò)調(diào)音臺(tái)的話筒均衡處理,調(diào)音臺(tái)通道推子放在0分貝位置(前提是舞臺(tái)監(jiān)聽(tīng)的信號(hào)取自推子后輔助輸出)。
話筒放到舞臺(tái)上主要位置,打開(kāi)監(jiān)聽(tīng)輸出總控(AUX)逐漸提升輸出電平,等話筒引起某個(gè)頻段嘯叫后,微調(diào)AUX旋鈕使嘯叫穩(wěn)定在某個(gè)音量水平上,然后調(diào)整均衡器上相應(yīng)的頻段旋鈕,使這個(gè)頻段的嘯叫消除,再繼續(xù)提高電平,等另一個(gè)頻段的嘯叫產(chǎn)生后,再對(duì)均衡器進(jìn)行調(diào)節(jié)將其消除,依此類推,待調(diào)音臺(tái)輸出電平推子或AUX旋鈕調(diào)整到正常位置(比如0dB),話筒不再產(chǎn)生嘯叫,則表明調(diào)試完畢,還原調(diào)音臺(tái)推子至起始位置。此方法用于找出聲場(chǎng)內(nèi)容易引起共振的嘯叫點(diǎn),然后適當(dāng)降低話筒通道的電平,找個(gè)人上臺(tái)對(duì)著話筒講話,再逐漸提高話筒音量到正常位置,如果還有嘯叫,再通過(guò)均衡器消除。操作要點(diǎn):一定要控制好電平,讓嘯叫出現(xiàn)后能保持在一個(gè)穩(wěn)定的水平然后再調(diào)節(jié)就比較準(zhǔn)確。操作一定要慢,否則無(wú)法逐個(gè)找到正確的嘯叫點(diǎn)。房間內(nèi)的共振點(diǎn)一般都在5-6個(gè)點(diǎn)左右,如果反饋點(diǎn)過(guò)多,那就需要檢查音箱的擺位是否合理。
2.主擴(kuò)系統(tǒng)
監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)嘯叫點(diǎn)調(diào)試完畢后,再按照同樣的方法調(diào)節(jié)主擴(kuò)系統(tǒng),如果主擴(kuò)是雙聲道系統(tǒng),先關(guān)閉一個(gè)通道,推調(diào)音臺(tái)的輸入推子,逐漸提升音量尋找嘯叫點(diǎn)。調(diào)好一個(gè)通道后,關(guān)掉這個(gè)通道調(diào)另一個(gè),兩邊都調(diào)好后,再把兩個(gè)通道同時(shí)推起來(lái)再檢查是否還有其他的嘯叫點(diǎn),再通過(guò)均衡器消除。
