超低音音箱也是一種應(yīng)用于多種場景的音箱,那么超低音音箱如何配置呢?下面跟著藝中寶一起來了解下。
第一,看場合。使用場合不一樣,配置的要求也不一樣。比如,作為劇院是要求配置超低音音箱的,但要看是什么類型的劇院。因?yàn)楦鑴≡?、話劇院、戲劇院、或者音樂廳的要求都不一樣。但筆者認(rèn)為像歌劇院、音樂廳等。這類劇院原則上應(yīng)配置2-4個(gè)超低音音箱。但作為娛樂場所像演藝吧、慢搖吧或迪吧。對于這類場所原則上要配置較多的超低音音箱。一般6-8個(gè),多的十來個(gè)。又比如單位內(nèi)部的多功能廳,要考慮會議為主的還是活動為主的,這要區(qū)別對待。如以會議為主,就不必配置,如以活動為主,則應(yīng)配置2個(gè)超低音音箱就可以了。(以上指一般情況)
第二,配什么類型(或規(guī)格的)超低音音箱。由于超低音音箱有12”、15”,有18”或24”等不同規(guī)格。那又該如何選呢?這要看我們整個(gè)應(yīng)用是強(qiáng)調(diào)低音的力度還是低音下潛的深度。比如在迪吧,我們就應(yīng)強(qiáng)調(diào)低音的力度,如是影院,我們就應(yīng)該強(qiáng)調(diào)低音下潛的深度,還有我們要注意整個(gè)音頻范圍內(nèi)低頻段的衍接以及聲壓級的需要。比如我們?nèi)l音箱選的是12”低音單元,一般超低音箱子應(yīng)選擇15”低音單元,如全頻音箱選的是18”低音單元,一般超低音箱子應(yīng)選18”或24”的低音單元,不能是全頻箱子是12”超低音選18”。
第三,超低音音箱如何放置,這一點(diǎn)往往被大家所忽視。其實(shí)這一點(diǎn)是非常重要的。一般認(rèn)為,低頻聲波的傳播沒有方向,因此超低音音箱可隨意放置。但更多情況下,為了美觀,2個(gè)超低音分兩邊放置,或干脆把超低音箱子吊起來。其實(shí)這不是最佳的放置方法。
由于低頻聲波其波長較長,低頻聲波很容易產(chǎn)生繞射,尤其是一個(gè)箱子的前后或多個(gè)箱子不同位置,不同相位,嚴(yán)重時(shí)就會產(chǎn)生所謂的“聲短路”。因此,我們就不能隨意放置。比如電影院的音箱,有條件必須把所有音響按照要求放置好以后配上聲障板,這就大大減輕了聲波產(chǎn)生的繞射、干涉等現(xiàn)象,將很大程度上提高音質(zhì)。再比如有很多迪吧是把所有超低音音箱合理的堆疊在一起,這是增大低頻聲壓級的有效手段。一般,將兩個(gè)超低音箱子并排放在一起可增加3db的聲壓,其余以此類推。如將超低音音箱著地放置,將比吊掛、擱架又可增加3db的聲壓。當(dāng)然接線時(shí)必須注意極性。這里3db是什么概念呢?3db就是增加一倍。因此是很可觀的。
因此在具體實(shí)踐中,我們把本來兩邊分開放置的超低音箱可疊在一起,置于中間或邊上,這樣既不影響聲像定位,又可增強(qiáng)低頻聲壓(同理減小配置)。在慢搖吧或迪吧等場所可仿此放置。
最后再提醒下大家放置超低音音箱的位置必須是實(shí)心貼地,不能架空,否則極易產(chǎn)生共振,影響音質(zhì)。
