有源音箱和無源音箱有什么區(qū)別
2020-10-22
我們在選擇專業(yè)音箱的時候常常會遇到有源音箱與無源音箱這兩種音箱,那么這兩種專業(yè)音箱又有什么區(qū)別呢?下面重慶藝中寶就給大家分別介紹有源音箱與無源音箱,自然就清楚明白了。
有源音箱和無源音箱有什么區(qū)別
一、無源音箱是什么
無源音箱又稱為“被動式音箱”。即我們通常情況下看到的音箱。該音箱內(nèi)部沒有功率放大電路,需外接功率放大器。無源音箱雖不帶放大器,但常常帶有分頻網(wǎng)絡(luò)和阻抗補償電路等。同時我們也可以把它看成 “木箱子+喇叭”,這樣好處是聲音能達到最佳狀態(tài),不會因為外界環(huán)境受到干擾。由于播放設(shè)備的聲卡都不帶功率放大器,只輸出聲音模擬信號,所以使用該種音箱時候要接上專用的功率放大器。
無源音箱的優(yōu)勢與缺點
優(yōu)點1:更多調(diào)聲的靈活性
由于需要接放大器來驅(qū)動,無源音箱的聲音會受到器材和線材的影響較大,反過來,這也意味著調(diào)聲方面可以靈活很多,可以利用訊號線、放大器的特性來補足、或提升音箱的表現(xiàn)。
優(yōu)點2:只需接音箱線
雖然要接放大器,不過相對的,無源音箱無需接額外的電源線,只需以訊號線接到放大器,就可以用后者直接驅(qū)動發(fā)聲了。
優(yōu)點3:雙功放驅(qū)動、雙線分音等多樣化玩法
部分無源音箱可以支持雙功放驅(qū)動(Bi-Amp)以及雙線分音(Bi-Wire)的接線方式以提升音箱的表現(xiàn)。
缺點:需要后級推動
無源音箱的種類太多,規(guī)格、設(shè)計及用料各不相同,如果要講共通的一個缺點的話,就是需要接放大器來驅(qū)動,需要額外的器材以及空間。
二、有源音箱是什么
有源音箱內(nèi)置功率放大電路,接通電源和信號輸入即可工作。有源指內(nèi)部有一組電路,有功率放大的作用。比如電腦上用的音箱大部分都是有源音箱,也就是說,直接接在電腦的聲卡上,就能用了。而不需要通過專門的功率放大器了。這種音箱通常標注了內(nèi)置放大器的輸出功率、輸入阻抗和輸入信號電平等參數(shù)。
有源音箱的優(yōu)勢與缺點
優(yōu)點1:無需后級、系統(tǒng)簡單
無需連接后級驅(qū)動,只要輸入音頻就可以播歌,對于想音響系統(tǒng)簡單一點的朋友就最為適合了,只需“播放器”同“音箱”就已經(jīng)可以組成完整系統(tǒng)。
優(yōu)點2:節(jié)省空間
由于無需連接放大器,可以省去不少擺放器材的空間,對于近年相當熱門的CAS系統(tǒng)、或者桌面音響系統(tǒng)來說,都相當適合。
優(yōu)點3:完整配套、音質(zhì)有“保證”
由于本身已經(jīng)有完整的驅(qū)動電路以及配備解碼、分音,加上以數(shù)碼接口輸入的話,有源音箱的聲音會較為“穩(wěn)定”,不像無源音箱較受線材、放大器的影響。
缺點1:音箱需要獨立調(diào)節(jié)音量
部分有源音箱左右聲道音箱的輸出需要獨立調(diào)校,所以做音量調(diào)整的時候會稍為麻煩,要左右音箱配合再微調(diào)。不過,如果你的前級有音量調(diào)節(jié)功能就沒有這個煩惱了。
缺點2:需要接電源線及訊號線
有源音箱雖然少接了一部放大器,不過除了訊號線之外,還要每邊音箱再接多一條電源線供電,如果音箱擺位相距比較遠的話,接線會為較麻煩。
三、無源音箱和有源音箱的區(qū)別
有源音箱和無源音箱的最本質(zhì)的區(qū)別是是否帶有功率放大器。
1、功率放大方面
無源音箱沒有內(nèi)置功率放大電路,必須外接功率放大器才能工作。有源音箱外接有電源供電的內(nèi)置功率放大電路,動力充足,接通電源和信號輸入就能工作,用不著功率方放大器。
2、輸出音效方面
集成聲卡在輸出上對于一般的用戶來說沒有什么好談?wù)摰?,集成聲卡主要靠?qū)動的軟件調(diào)試來輸出音效,而獨立聲卡是對特殊音效有要求才會針對性的購買,要不就是更高端的具備硬件級別的調(diào)試功能。因此集成聲卡也能夠滿足絕大多數(shù)的用戶的要求。沒有特殊要求的話不要特別去買獨立聲卡,浪費錢。
3、箱聲方面
中低檔音箱都有箱聲,好的音箱放出來的讓你感覺不到音箱,無源音箱或多或少都有吸音棉,有源音箱出于成本考慮,要么沒有吸音棉,要么很少,還有一個原因就是吸音棉放多了,箱內(nèi)的功率元件散熱成問題。另外音箱內(nèi)有放大電路,那么左右音箱的容積就會有差異,聲音也會有差異。
四、其他區(qū)別有
1、音源輸出功率的效果不同:無源音箱在音源輸出功率大時,聲音就能播放得很大,否則很小;有源音箱有功率放大的功能,即使你的音源輸出功率很小,有源音箱也會因為有功率放大的功能,而把原本很小聲音放得很大.
2、使用范圍不同:多源音響多用于電腦多媒體領(lǐng)域,無源音箱一般都是用于家庭影院,組合音箱,卡拉OK;
3、體積不同:多源音響是簡易的音響系統(tǒng)一般比較小巧,無源音響是正式的音響系統(tǒng)一般比較笨重,占地方;
4、輸出音效不同:無源音箱帶有分頻網(wǎng)絡(luò)和阻抗補償電路,有了這些電路,音箱內(nèi)部干擾少,抗干擾能力好,音質(zhì)相對要比有源的好。
