對于專業(yè)音響來說,專業(yè)音箱與功放的匹配,有音色軟搭配之外(音色搭配常說軟硬之分,是根據(jù)設(shè)計者對音色走向的設(shè)計和用料,而具有的特征和個性),還有一些技術(shù)指標(biāo)上的硬搭配。下列就來簡述4大“硬搭配”有關(guān)方面的問題。專業(yè)音響有了下面這四大“硬匹配”,才稱得上專業(yè)。
一、阻抗匹配
1、電子管功放(膽機)與音箱匹配時,放大器的輸出阻抗應(yīng)與音箱阻抗相等,否則會出現(xiàn)降低輸出功率和增大失真等現(xiàn)象。好在大都膽機都有可變輸出阻抗匹配接口如4-8-16歐,與音箱阻抗匹配已趨簡單。
2、對于晶體管功放(石機)與音箱阻抗的匹配
①音箱阻抗比功放輸出阻抗高時,除了輸出功率不同程度的降低外,無其它影響。
②音箱阻抗比功放輸出阻抗低時,輸出功率相應(yīng)成比例增加,失真度一般不會增加或增加一點點可忽略。但匹配時音箱阻抗不能太低,如低至2歐(指2只4歐音箱并聯(lián)時),此時只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并聯(lián)推挽,一般對這樣的功放無影響。
反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,當(dāng)音量又開得很大時,這時失真會明顯增大,嚴(yán)重時機毀箱亡,切切注意。
二、功率匹配
1、從原則上來講,音箱額定功率與功放額定功率不一致時,對于功放來說,它的功率大小只與音箱阻抗有關(guān),而與音箱額定功率無關(guān)。無論音箱功率與功放功率是否相同,對功放工作無影響,只是對音箱本身安全有關(guān)。
2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,則推動功率充足,聽起來很舒服。這就是常說的功放儲備功率要大,才能充分地表現(xiàn)出音樂全部內(nèi)涵,尤其是音樂中的低頻部分,表現(xiàn)更為生動、有力。這是一種較好的匹配。
3、如果音箱的額定阻抗大于功放的額定功率,雖然二者都能安全的工作,但這時功率放大器推動功率顯得不夠,會覺得響度不足,往往出現(xiàn)已經(jīng)開到飽和狀態(tài),失真加劇,仍感到力不從心。這是一種較差的匹配。
三、按阻尼系數(shù)匹配
對于選一對hi-fi音箱來講,應(yīng)有最佳的特定的電阻尼要求(負(fù)責(zé)任的音箱廠家應(yīng)該提供此數(shù)據(jù),指的是對功放阻尼系數(shù)的要求。說清楚點就是如要配此音箱,要求所配的功放阻尼系數(shù)要達到多少)。
一般情況下,功放的阻尼系數(shù)高一點為好,低檔功放阻尼系數(shù)小于10時,音箱的低頻特征,輸出特征,高次諧波特征等都會變壞。(家用功放的阻尼數(shù)一般在幾十至幾百之間)。
四、線材的匹配
進口發(fā)燒線、神經(jīng)線林林總總,貴至萬余元,次之也要千元至數(shù)千元,(當(dāng)然也有百元以下的),使用效果那是見仁見智的事。好的線材一般情況下都會改善音響器材中某系不足。它的傳輸理論說起來太復(fù)雜,只能簡述了。
傳輸線的材料與結(jié)構(gòu),決定了三個重要參數(shù),即電阻、電容、電感(還有電磁效應(yīng)、集膚效應(yīng)、近接效應(yīng)、電抗等)別看這些參數(shù)微小的差距,會直接影響到音響系統(tǒng)頻率特征,阻尼特征,信號速率,相位精度,也及音色取向和聲場定位等。它的主要作用是,高速傳輸(盡可能減小信號損失)、抗震動、防雜訊、抗干擾(主要是無線電波rf1射頻干擾和em1電磁波干擾等)。
做好了以上專業(yè)音響的四大“硬匹配”,才稱得上專業(yè),做出來的音色效果才能令人滿意。
