多功能廳專業(yè)音響系統(tǒng)如何調(diào)試?關(guān)鍵點(diǎn)在哪
2019-09-17
多功能廳是可以多種用途的場(chǎng)所,可以用來(lái)會(huì)議、演出、影院等等,少不了專業(yè)音響系統(tǒng)。那么多功能廳專業(yè)音響系統(tǒng)如何調(diào)試呢?用途也有些許差別。
會(huì)議模式的調(diào)試關(guān)鍵點(diǎn)
1、多功能廳一般屬于主席臺(tái)會(huì)議,非圓桌會(huì)議,既與報(bào)告廳相同;
2、觀眾席清晰度和傳聲增益是兩大重要指標(biāo)。傳聲增益高,則系統(tǒng)可用增益就高,否則清晰度無(wú)從談起。
3、與甲方或使用方客觀的解釋嘯叫問(wèn)題;
4、輔助音箱的作用不可或缺;
5、主擴(kuò)聲與輔助音箱必需單獨(dú)調(diào)試;
6、主擴(kuò)聲音箱必須在主席臺(tái)前面,主音箱禁止輻射到主席臺(tái)區(qū)域;
7、盡可能控制話筒的同時(shí)開啟數(shù)量對(duì)抑制嘯叫有決定作用;
8、會(huì)議系統(tǒng)的壓限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配備正常情況下,處理器的壓限啟動(dòng)閾值要更低一般在-10至-20dB之間,速度一般1---5ms,建議壓縮比?。?0:1至無(wú)窮大;
9、報(bào)告廳一般具有多媒體播放的功能,因此所有主擴(kuò)的頻率范圍不能設(shè)置太窄,建議常規(guī)在40Hz-----18KHz之間。如果沒(méi)有音樂(lè)重放而是單純語(yǔ)言擴(kuò)聲,則頻響范圍可大幅降低,可以設(shè)置在100---12K之間認(rèn)為是完全可以的;
10、會(huì)議話筒的低切功能在調(diào)音臺(tái)上建議打開,這樣低頻基本不會(huì)進(jìn)入超低音系統(tǒng),不會(huì)導(dǎo)致低頻反饋;
11、所有參量均衡或者圖示均衡都用作反饋的抑制。如果高檔矩陣處理器中有反饋抑制功能,建議使用。而在其他模式中可以讓其旁路不工作;
12、噪音門的使用注意事項(xiàng);
13、調(diào)音臺(tái)上話筒均衡的調(diào)節(jié)問(wèn)題;
14、慎用返送系統(tǒng);
15、傳聲增益與聲場(chǎng)的布局、話筒的指向性、環(huán)境的結(jié)構(gòu)與吸聲(聲場(chǎng)的頻率特性)、音箱與話筒的頻率特性直接相關(guān)。
演出模式的調(diào)試關(guān)鍵點(diǎn)
1、多功能廳中除了音箱布局不能動(dòng)之外,會(huì)議和演藝幾乎是對(duì)立性最強(qiáng)的兩種模式:動(dòng)態(tài)、聲壓級(jí)、頻率特性、話筒、音色、各級(jí)增益、壓限各項(xiàng)參數(shù)、立體聲、效果等幾乎是完全不同的;
2、反饋抑制不能用;
3、返送的必要性。
影院模式的調(diào)試關(guān)鍵點(diǎn)
1、影院模式是相對(duì)簡(jiǎn)單的模式,因?yàn)闊o(wú)需過(guò)多的修飾,真實(shí)的還原電影動(dòng)態(tài)及聲音是第一原則;
2、無(wú)話筒、無(wú)返送兩大難題;
3、左、中、右、左環(huán)繞、右環(huán)繞的聲像定位調(diào)試;
4、超低頻的下限、全頻的上限值盡可能不要作低切和高阻,以真實(shí)還原電影信號(hào)。超低信號(hào)可以來(lái)自左右主通道之和,或者做成立體聲同道與左右全頻一起也是可以的。也可以從利用解碼器自帶的超低信號(hào);
5、注意各音箱頻率范圍的濾波設(shè)置;
6、頻率特性按照電影院標(biāo)準(zhǔn)來(lái)均衡即可(結(jié)合聲場(chǎng)測(cè)試);附表標(biāo)準(zhǔn);
7、環(huán)繞音箱的聲壓級(jí)與主擴(kuò)不能相差太遠(yuǎn),這一點(diǎn)容易被忽略。否則環(huán)繞效果較差,建議設(shè)計(jì)時(shí)采取均勻多點(diǎn)分布,這樣可以提高整體聲壓級(jí),靠近環(huán)繞箱的觀眾不至于聲壓級(jí)過(guò)大;
8、壓限的設(shè)置。壓縮比不可過(guò)大,以免破壞電影原有的動(dòng)態(tài),同時(shí)兼顧系統(tǒng)安全;
9、慎用噪音門;
10、不能做模式的解決方法。
