Ktv音響的隔音處理,對(duì)于ktv音響工程來說是非常重要的。除了要讓包房與包房之間互不干擾、互不影響以外,和外界的聲音隔斷也非常重要,但是有些做ktv音響工程的公司做的還是不夠好。
藝中寶先帶大家ktv音響與外界的隔聲,這項(xiàng)工作主要是隔音裝修盡可能的不讓室內(nèi)聲音傳到外面。不少的KTV就是因?yàn)樘幹貌缓?,造成在夜間營(yíng)業(yè)的時(shí)候被投訴噪音擾民。室內(nèi)聲音傳到外界依照環(huán)保部門的規(guī)定,一般不要高于平均值10-15dB為好。實(shí)際施工當(dāng)中主要需要處置墻壁、門窗和天花板這幾個(gè)地方。厚磚墻和混凝土結(jié)構(gòu)的外墻都有很好的隔音效果,但是現(xiàn)在有很多建筑為了美觀,都是采用了玻璃的外墻,一般來說15mm厚度以上的玻璃還是有一定的隔音效果,不過KTV屬于大聲壓級(jí)的娛樂場(chǎng)所,特別是考慮到夜間的時(shí)候?qū)ν饨绛h(huán)境的影響,最好還是玻璃幕墻的內(nèi)側(cè)再增加一層磚墻,或者是輕鋼龍骨填充一定量的防火吸音石棉的墻壁,這樣就能達(dá)到很好的雙層隔音效果。門窗是隔聲的重要部位,有些時(shí)候往往因?yàn)橐粋€(gè)關(guān)鍵地方的窗戶處置不當(dāng),就會(huì)造成整體隔聲的失敗,所以門窗隔聲時(shí)要注意:首先盡量不要讓門窗發(fā)生縫隙,遇到經(jīng)常開關(guān)的地方,可以家庭隔音裝修考慮設(shè)置聲音隔離通道。
其次要盡可能的加大門窗結(jié)構(gòu)和增加材料的厚度,有必要時(shí)候可以使用雙層玻璃窗。再者如果需要更好的隔聲效果,可以在門窗上懸掛厚重的窗簾。天花板的隔聲也不容忽視,雖然現(xiàn)在很多建筑是混凝土結(jié)構(gòu),但是KTV這種室內(nèi)聲壓可以達(dá)到90dB以上的娛樂場(chǎng)所來講,對(duì)樓上的垂直影響還是比較大的所以在裝修的時(shí)候適當(dāng)?shù)牡蹴敽驮诘蹴數(shù)目臻g中增加防火吸音棉作為隔音,還是很有必要的
這項(xiàng)工作就是把房間之間在音響系統(tǒng)工作的時(shí)候互相間的影響降低為最小。雖然各種規(guī)范和規(guī)定對(duì)這項(xiàng)指標(biāo)沒有具體的要求,但是卻對(duì)音響工程的質(zhì)量有很大的影響。實(shí)際工程中主要需要處置的地方是墻壁、門。
隔墻的同時(shí)有幾個(gè)細(xì)節(jié)一定要注意,不然就會(huì)造成隔音失敗:1隔墻到頂,也就是隔墻一定要隔到吊頂?shù)纳厦?,所有隔墻都?yīng)與樓板相連接不能有縫隙。有些施工隊(duì)伍為了方便快捷,就只把隔墻做到吊頂以下,這樣外表上看來每個(gè)房間都是獨(dú)立的實(shí)際上每個(gè)房間在吊頂以上都是相通的這樣的話隔墻也就基本沒有起到隔音的作用了2隔墻的密封性,由于建筑裝飾的需要,房間之間有很多管道要相通相連,例如:消防管道、排風(fēng)管道、電線管道,當(dāng)隔墻到頂以后,這些隔音裝修管道就都要穿過隔墻,而建筑裝飾方往往會(huì)忽略處置管道與隔墻穿越時(shí)留下的孔洞,這些隱藏在吊頂上面看不間的空隙,卻很容易讓一間包房的音樂清晰的傳到另一間,因此而嚴(yán)重影響隔音的效果,所以這些空隙一定要經(jīng)過密封。
