舞臺音響功放選得好 音效不會差
2019-10-09
我們都知道一套舞臺音響系統(tǒng)是由多個舞臺音響設備組成,其中功放就非常的重要。許多人在選舞臺音響功放前, 首先碰到的問題是選用多大輸出功率的功放, 這不但關乎一個音響系統(tǒng)所能達到的效果和穩(wěn)定性,而且關乎系統(tǒng)的造價。
舞臺音響功放選得好 音效不會差
大家知道一個功放的輸出功率有很多種表示方法, 有額定輸出功率、 音樂功率、 峰值功率, 他們之間可以相差數(shù)倍, 有的相差十倍, 而且這些輸出功率的數(shù)值跟負載阻抗成反比,即負載阻抗越小, 同一功放的輸出功率越大。理論上,阻抗減小一半, 輸出功率增大一倍。
現(xiàn)在我們來定義功放的額定輸出功率。 所謂額定輸出功率是指在一定的負載阻抗下 (通常是8Ω) 及一定的諧波失真下 (根據(jù)廠家給出的 0.1%或 0.3%等),在輸入端饋入正弦波信號, 在輸出端負載上, 獲得的最大功率, 利用公式 P=U2/R 求得。
這里要提醒大家注意的是,雖然定義功放的額定輸出功率是一件非常嚴格的事,但某些廠家在宣傳功放時沒有那么嚴格。有的以小負載時的額定功率作為標稱值, 有的甚至以音樂功率或峰值功率標注。 大有誤導公眾之嫌。 這時就需要靠我們利用掌握的知識及經(jīng)驗來判斷。
比如在一個室內(nèi)舞臺選功放我們?nèi)绾芜x擇呢? 在實際應用中, 一般不會直接選400W輸出或800W輸出的功放。 因為功放輸出的大小, 對我們關心的在舞臺里聲音夠不夠響, 實在不是一回事。 系統(tǒng)的功放輸出的功率, 從類型來講, 有是的推全頻主聲道音箱的, 有是的推拉聲象音箱的, 有的是推舞臺返送音箱的, 有的是推超低音音箱的, 數(shù)量、 作用相差很大, 同時又與所推的音箱的靈敏度相關,另外, 還與廳堂的聲學環(huán)境有很大關系。 這么多因素對聲壓級大小 (通常說聲音響不響) 的影響, 我們可以用一個公式進行量化表征: W=10(LP-LS+20lgr)/10
LP:測試點(音箱輻射距離處)要求的聲壓級 dB;
LS:音箱靈敏度dB,由音箱參數(shù)給出;
r:音箱到測試點的距離 m,也稱音箱輻射距離
W: 單只音箱所需的推動功率
我們就可以以此為根據(jù), 進行合理的確定功放輸出的電功率大小。 這里要注意的是: 公式一般確定的是, 主聲道功放的輸出功率。 舞臺返送音箱可以按主聲道功率的 30%-50%確定, 超低音功放的輸出功率可以按主聲道功率的1 00%-1 50%確定, 輔助音箱的功放功率可以按主聲道功率的50%-1 00%確定。 絕不可以采用毛估估, 憑想象來確定。 如果以這種方法來確定, 其后果要么浪費(功率選得過大), 要么達不到效果, 極易造成功放的損壞 (功率選得小), 除非你非常有經(jīng)驗。只要我們依靠這些判斷來選擇了合適的舞臺音響功放,最后出來的音效不會差。
