詳解專業(yè)音響線材的知識 音響線對音響的影響和作用
2019-10-10
專業(yè)音響是由多個音響設備組成,有些音響設備之間是靠專業(yè)音響線材連接的,正是各個音響設備的完美合作,才呈現(xiàn)出最后的音響效果。那么專業(yè)音響線對音響有哪些影響和作用呢?下面就和重慶藝中寶一起來了解一下吧。
一、線材對音頻信號有什么影響?
無論是信號線還是喇叭線的設計目的,是讓音樂信號在傳輸過程中沒有改變,但在實際使用中一般的線材都像濾波器,它們存在電阻、電容、電感等,會對通對的信號產生影響,使得信號在傳輸中形成欠阻尼,損失音樂信息和細節(jié)等現(xiàn)象。由于存在電容和電感,所以傳輸電纜就具有其特殊的頻率特性,即對不同頻率的信號有不同的時延(也即所謂不同的傳輸速率)和呈現(xiàn)不同的阻抗,顯然,這會使信號產生一定的失真。
音樂信號并非像電力一樣只有50或60hz,在流動的過程中同時含有各種頻率成分的變化,不但要承受大能量,而且還要做到能無損失的傳送復雜的音樂訊號才行。
二、線材傳輸哪幾種信號?
1、標準電平信號線是指音源與功放之間的連接線,它的傳輸電平在1V左右,也是屏蔽型的傳輸線。這種線在音響界使用最廣,令人感興趣的是,用不同絕緣介質和金屬材料制成的線材對音質有微妙的影響,為此廠家生產了多種型號規(guī)格的線材而滿足人們對音樂欣賞層次不同的要求。高檔成品線,用涂有防靜電層的尼龍編織套作外層,內襯金屬屏蔽套然后用無氧純銅作芯線,再配以鍍金插頭,防止插頭接觸不好而產生噪聲。
2、強信號線是指音箱與功放之間的連接線,這類線往往沒有屏蔽層,對于這種線材,關鍵是要降低其電阻,因為現(xiàn)代功放的輸出電阻很低,所以對音箱線的要求也隨之增高,如選用截面積大的或多股絞合線。線材從純銅到銀質線均有,比較貴價的一種音箱線為無氧銅音箱專用線,其主要特點是導電性能好,電阻率低,使用了它在重放聲音時音色增加不少。
3、弱信號線是指話筒到前置放大器之間或者數(shù)字音源到解碼器之間的連線,通常都是屏蔽線。數(shù)碼線就屬于這類弱信號線。由于當前的音響器材的傳真度和靈敏度有較大的提高,對信號傳輸?shù)囊笠苍絹碓礁?,但信號線是用來傳輸數(shù)碼脈沖信號或者音頻交流信號的,它的傳輸原理比一般的直流電輸送復雜得多,除了電流流過導線可以受到導線的電阻影響和產生磁場之外,還有高低頻率之間的集膚效應、相位失真等影響,導線要平衡、低失真地傳輸全音頻段(20Hz~20kHz或更寬廣)的信號,那么對線的設計就要非常嚴格,只有這樣才可以將信號進行高傳真的放大,由音箱還原出聲音。
三、什么是好的專業(yè)音響線材?
1、接觸性良好,多次插拔后的耐用性好。接觸性不佳,則容易造成聲音或圖像信號劣質化甚至斷訊,這絕不是消費者所能接受的。而我們在使用各種影音器材時,不免會因保養(yǎng)、變更擺放位置、換機等不同原因,將線材多次拆下和插上,一條質優(yōu)的線材絕不能因經過多次的插拔后即出現(xiàn)接觸不良的現(xiàn)象。
2、極低的傳輸損耗、良好的屏蔽性能。線材的主要目的是傳輸信號,所追求的終極目標應是將信號真實完整無缺地傳輸,不因線材本身材質和結構造成信號損耗或出現(xiàn)失真引致聲染色。故好的線材本身的阻抗和容抗要與器材間形成良好的匹配,使信號得以百分百的傳送。
四、多長的音響線材合適?
1、喇叭線長度選2m~2.5m為宜,這與實用的長度較為接近,并留有一定的余地,如超過5m,會使音域變窄,音樂的余韻和力度有所下降,也造成了不必要的浪費。
2、在使用硬質束喇叭線,不可使線材過于彎曲。使用多股喇叭線時,因線徑較粗,必須要保證線和端子接觸面應大而牢固。
3、信號線的長度選1m~1.5m為好,因大部分發(fā)燒友通過對比試音,都認為信號線稍長一些對音質有利,也便于搬動和調校。(注:對于數(shù)碼線材,國外HEADFI網站認為:數(shù)碼線越短效果越好)
4、自制信號線使用時免焊鍍金黃色插頭,用螺絲釘固定時,按頭電阻一般為5~50mΩ,而采用焊接處理時,接口電阻都在3MΩ以下,所以還是改用錫焊為好。
五、專業(yè)音響線材的指標
依據(jù)不同的冶煉加工方法,可以將高純度銅細分為OFC無氧銅、LCOFC銅、PCOCC無氧單結晶體銅、Super PCOCC銅等;依據(jù)其純度來分則有4N、5N、6N、7N、8N等,其中N代表9(Nine),4N表示其純度達99.99%以上(即有4個9,稱為4n),以此類推。
市面上有太多號稱6n甚至8n的線材,最離譜的還有所謂9n銀線。具規(guī)模的煉銅廠都可以生產4n銅。進一步以化學方式除去含氧量與其它微量金屬,是可以讓純度再提升,但儀器不一定測得出來。
六、專業(yè)音響線材購買占整套的比例多少合適?
大概應該花去整套器材費用的20%,要是你瘋狂的話,那么就占30%吧,這是最高的,別花太多的錢。這是我作為一個音響評論員的角度來回答這個問題,而不是作為一個商人來回答這個問題。如果你真的愿意在音響上花更多的錢,那么你可以將錢花在功放、CD機、音箱上,聲音也是有很大改善,而不一定非要花在線材上。
