多功能廳音響系統(tǒng)調試 面對不同模式調試關鍵點側重不同
2019-10-22
多功能廳是具有多個功能的場所,常見的的有三種模式:會議模式,演出模式,影院模式。所以多功能廳音響在不同模式使用的時候都要經(jīng)過一定的調試,才能達到使用要求,下面重慶藝中寶就帶大家了解多功能廳音響系統(tǒng)面對不同模式應該如何調試。
一、會議模式的調試關鍵點
1、多功能廳一般屬于主席臺會議,非圓桌會議,既與報告廳相同;
2、觀眾席清晰度和傳聲增益是兩大重要指標。傳聲增益高,則系統(tǒng)可用增益就高,否則清晰度無從談起。
3、與甲方或使用方客觀的解釋嘯叫問題;
4、輔助音箱的作用不可或缺;
5、主擴聲與輔助音箱必需單獨調試;
6、主擴聲音箱必須在主席臺前面,主音箱禁止輻射到主席臺區(qū)域;
7、盡可能控制話筒的同時開啟數(shù)量對抑制嘯叫有決定作用;
8、會議系統(tǒng)的壓限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配備正常情況下,處理器的壓限啟動閾值要更低一般在-10至-20dB之間,速度一般1---5ms,建議壓縮比?。?0:1至無窮大;
9、報告廳一般具有多媒體播放的功能,因此所有主擴的頻率范圍不能設置太窄,建議常規(guī)在40Hz-----18KHz之間。如果沒有音樂重放而是單純語言擴聲,則頻響范圍可大幅降低,可以設置在100---12K之間認為是完全可以的;
10、會議話筒的低切功能在調音臺上建議打開,這樣低頻基本不會進入超低音系統(tǒng),不會導致低頻反饋;
11、所有參量均衡或者圖示均衡都用作反饋的抑制。如果高檔矩陣處理器中有反饋抑制功能,建議使用。而在其他模式中可以讓其旁路不工作;
12、噪音門的使用注意事項;
13、調音臺上話筒均衡的調節(jié)問題;
14、慎用返送系統(tǒng);
15、傳聲增益與聲場的布局、話筒的指向性、環(huán)境的結構與吸聲(聲場的頻率特性)、音箱與話筒的頻率特性直接相關。
二、
1、多功能廳中除了音箱布局不能動之外,會議和演藝幾乎是對立性最強的兩種模式:動態(tài)、聲壓級、頻率特性、話筒、音色、各級增益、壓限各項參數(shù)、立體聲、效果等幾乎是完全不同的;
2、反饋抑制不能用;
3、返送的必要性。
三、影院模式的調試關鍵點
1、影院模式是相對簡單的模式,因為無需過多的修飾,真實的還原電影動態(tài)及聲音是第一原則;
2、無話筒、無返送兩大難題;
3、左、中、右、左環(huán)繞、右環(huán)繞的聲像定位調試;
4、超低頻的下限、全頻的上限值盡可能不要作低切和高阻,以真實還原電影信號。超低信號可以來自左右主通道之和,或者做成立體聲同道與左右全頻一起也是可以的。也可以從利用解碼器自帶的超低信號;
5、注意各音箱頻率范圍的濾波設置;
6、頻率特性按照電影院標準來均衡即可(結合聲場測試);附表標準;
7、環(huán)繞音箱的聲壓級與主擴不能相差太遠,這一點容易被忽略。否則環(huán)繞效果較差,建議設計時采取均勻多點分布,這樣可以提高整體聲壓級,靠近環(huán)繞箱的觀眾不至于聲壓級過大;
8、壓限的設置。壓縮比不可過大,以免破壞電影原有的動態(tài),同時兼顧系統(tǒng)安全;
9、慎用噪音門;
10、不能做模式的解決方法。
面對不同的模式,多功能廳音響系統(tǒng)都要經(jīng)過調試,才能滿足相應使用需求。
