你是否遇到過聲音短路的現(xiàn)象,這可能是音響系統(tǒng)短路引起的,短路可能是反相引起的,下面藝中寶就帶您了解什么是反相,遇到反相該如何處理。
一、反相是什么
在物理學(xué)中,交流信號的大小和方向是隨時間變化的。相位是反映交流信號任一時刻的狀態(tài)的物理量。立體聲音頻信號的左右聲道之間存在著相位的差別叫做相位差,或者叫做相差,廣播技術(shù)中有專門設(shè)備進(jìn)行該項(xiàng)指標(biāo)測試。當(dāng)兩者的相位差正好等于180°,這種情況叫做反相位,或者叫做反相。為了再現(xiàn)立體聲效果,使播出的聲音具有良好的展開感,保證聲場均勻等,廣播節(jié)目均采用左右聲道的立體聲播出方式。由于人的聽覺存在雙耳效應(yīng),聲源到達(dá)左、右耳的距離存在差異,要求進(jìn)行立體聲拾音時,使用靈敏度和指向性完全相同的兩支話筒。揚(yáng)聲器再現(xiàn)聲音時,左右音箱的紙盆振動方向應(yīng)該有時間差,如果給左右通道送入同一個推動信號,音箱的紙盆的振動方向應(yīng)該完全相同,即同時向外或向內(nèi)運(yùn)動;如果振膜的振動方向正好相反,其發(fā)出聲波的振動方向必然相反,存在一個180°的相位差,這種狀態(tài)被稱為左右聲道反相。
二、如何判斷反相
要避免左右聲道反相的節(jié)目源播出,必須嚴(yán)格做好預(yù)聽工作。節(jié)目預(yù)聽中,當(dāng)信號反相時,左右兩組音箱發(fā)出的聲音在聲場中的振動方向正好相反,彼此之間聲音能量在聲場中相互抵消,出現(xiàn)聲短路現(xiàn)象,導(dǎo)致重放聲音的音量達(dá)不到應(yīng)有的音量、聲音的力度變差、低音渾濁等現(xiàn)象。此時調(diào)音臺表頭顯示有輸出,容易造成假象。仔細(xì)觀察左右聲道電平顯示,會發(fā)現(xiàn)相差很大。具體聽覺感受是中音略感不足,聲音明亮度欠佳。嚴(yán)重時聽到的是吱吱聲,甚至完全聽不到播出聲音。
由于左右聲道聲音存在180°的相位差,致使重放立體聲音樂時的聲音無法定位,這是因?yàn)榱Ⅲw聲的聲音定位在很大程度上是依靠左右聲道之間的相位差來完成的。立體聲理論告訴人們,當(dāng)左右聲道之間存在180°相位差時,聽音者會感覺到立體聲像跑到了兩音箱的外側(cè),聲源的位置飄忽不定、模糊且混亂、立體聲所特有的臨場感、空間感和包圍感效果遭到破壞。聽覺效果是立體聲感丟失,聲音發(fā)干。
三、 遇到反相如何處理
播出中節(jié)目反相是非??膳碌?,具體會發(fā)生兩種情況:一是播出系統(tǒng)自動切換,系統(tǒng)識別為信號中斷,就是在左右聲道互相中和,輸出電平過低,使播出系統(tǒng)切換到備播信號源,造成播出節(jié)目停播;二是播出質(zhì)量下降,收聽模糊且混亂,造成劣播。2003年湖北臺剛成立總控播出時,774節(jié)目矩陣輸出后通過音分分配,輸入是A、B通路,主輸出左右聲道分別設(shè)置成A、B輸入,和外地電臺交換來一檔節(jié)目,出現(xiàn)噪聲大、信源小。當(dāng)時節(jié)目中心監(jiān)測以停播作了記錄,值班員看電平監(jiān)視顯示正常,預(yù)聽也有聲音,由于問題來得突然,無法判斷根源,后來換了節(jié)目源后恢復(fù)正常,一次節(jié)目反相造成長達(dá)幾分鐘停播,影響很壞。這樣的例子應(yīng)該給我們警示,節(jié)目制作時造成反相的原因有以下幾種:
(1)音箱單元相位接錯,音頻信號從功放輸出后,假若一對音箱有一只接反相(通常是指“+”“-”極接反),那么這對音箱的單元會產(chǎn)生交流相位差,音頻信號相互抵消,播出時的低頻信號非常明顯偏弱,聲音變硬變干,中高頻會來回飄,影響整個制作系統(tǒng)的效果。
(2)音源拾音部分,話筒同樣存在相位,如果有多支話筒同時使用,有一支話筒反相,會導(dǎo)致整體抬音產(chǎn)生不平衡感,拾音話筒接近者,會抵消信號。而同相的2支話筒近距離一起拾音時,易造成信號重疊。同相位的2支動圈話筒,將其呈180°相對進(jìn)行拾音,會明顯感受到聲壓偏低,甚至無信號輸出。
(3)節(jié)目合成時功放同樣存在相位的問題,輸出端子使用四芯插頭正負(fù)極好辨認(rèn),香蕉輸出插頭也有明顯的紅黑兩個端口供辯認(rèn),但當(dāng)功放使用橋接以后,注意信號輸入控制(通常為A通道)的紅端為正極,另一輸入控制(通常為B通道)的紅端為負(fù)極。
(4)調(diào)音臺一般設(shè)有相位轉(zhuǎn)換開關(guān),在使用不同型號的幾支話筒平行拾音時,如果發(fā)現(xiàn)聲音異常或偏弱,可以將其中一個話筒通道的相位轉(zhuǎn)換開關(guān)按下去判斷是否相位問題引起?,F(xiàn)場錄制時,假若手持的話筒接近相對水平位置,你會發(fā)現(xiàn)拾音信號降低,這時迅速按下其中一支話筒相位轉(zhuǎn)換開關(guān)便能解決這個問題。
制作人員對設(shè)備連接要格外仔細(xì),因?yàn)樵O(shè)備本身一般不會出現(xiàn)相位反接,除非劣質(zhì)產(chǎn)品。
總結(jié):節(jié)目制作系統(tǒng)中,由于傳聲器信號輸出線或音箱功放信號輸入線極性接反以及系統(tǒng)存在的相位失真等原因,會造成各種各樣的節(jié)目反相位或相移問題。聲音相位關(guān)系的正確與否(尤其是反相),將直接影響播出質(zhì)量,所以我們應(yīng)該提前做好預(yù)防措施以及應(yīng)對突發(fā)情況的方案。
