咨詢(xún)熱線(xiàn): 13368125551
重慶酒吧音響遇到?jīng)]聲音了怎么解決 酒吧音響常見(jiàn)故障解決辦法
2019-11-11
重慶酒吧音響遇到?jīng)]聲音了怎么解決?大部分都是音箱的原因。下面重慶藝中寶就給大家講講酒吧音響常見(jiàn)故障解決辦法。
一、重慶酒吧音響沒(méi)聲音了怎么辦
1.音箱接線(xiàn)斷或分頻器異常。音箱接線(xiàn)斷裂后,揚(yáng)聲器單元沒(méi)有激勵(lì)電壓,就會(huì)造成無(wú)聲故障。分頻器一般不易斷線(xiàn),但可能發(fā)生引線(xiàn)接頭脫焊、分頻電容短路等故障。
2.音圈斷。可用萬(wàn)用表R×1檔測(cè)量揚(yáng)聲器引出線(xiàn)焊片,若阻值為∞,可用小刀把音圈兩端引線(xiàn)的封漆刮開(kāi),露出裸銅線(xiàn)后再測(cè),如果仍不通,則說(shuō)明音圈內(nèi)部斷線(xiàn);若測(cè)量已通且有"喀喀"聲,則表明音圈引線(xiàn)斷路,可將線(xiàn)頭上好焊錫,再另用一段與音圈繞線(xiàn)相近的漆包線(xiàn)焊妥即可。
3.揚(yáng)聲器引線(xiàn)斷。由于揚(yáng)聲器紙盆振動(dòng)頻繁,編織線(xiàn)易折斷,有時(shí)導(dǎo)線(xiàn)已斷,但棉質(zhì)芯線(xiàn)仍保持連接。這種編織線(xiàn)不易購(gòu)得,可用稍長(zhǎng)的軟導(dǎo)線(xiàn)代替。
4.音圈燒毀。用萬(wàn)用表R×1檔測(cè)量揚(yáng)聲器引線(xiàn),若阻值接近0Ω,且無(wú)"喀喀"聲,則表明音圈燒毀。更換音圈前,應(yīng)先清除磁隙內(nèi)雜物,再小心地將新音圈放入磁隙,扶正音圈,邊試聽(tīng)邊用強(qiáng)力膠固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用強(qiáng)力膠將音圈與紙盆的間隙填滿(mǎn)至一半左右,最后封好防塵蓋,將揚(yáng)聲器紙盆向上,放置一天后即可正常使用。
二、重慶酒吧音響聲音時(shí)有時(shí)無(wú)如何解決
1.揚(yáng)聲器引線(xiàn)接觸不良。通常是音圈引線(xiàn)霉斷或焊接不良所致,紙盆振動(dòng)頻繁時(shí),斷點(diǎn)時(shí)而接通,時(shí)而斷開(kāi),形成無(wú)規(guī)律時(shí)響時(shí)不響故障。
2.音圈引線(xiàn)斷線(xiàn)或即將短路。
3.功率放大器輸出插口接觸不良或音箱輸入線(xiàn)斷線(xiàn)。
三、重慶酒吧音響音量小怎么辦
1.揚(yáng)聲器性能不良,磁鋼的磁性下降。揚(yáng)聲器的靈敏度主要取決于永久磁鐵的磁性、紙盆的品質(zhì)及裝配工藝的優(yōu)劣。可利用鐵磁性物體碰觸磁鋼,根據(jù)吸引力的大小大致估計(jì)磁鋼磁性的強(qiáng)弱,若磁性太弱,只能更換揚(yáng)聲器。
2.導(dǎo)磁芯柱松脫。當(dāng)揚(yáng)聲器的導(dǎo)磁芯柱松脫時(shí),會(huì)被導(dǎo)磁板吸向一邊,使音圈受擠壓而阻礙正常發(fā)聲。檢修時(shí)可用手輕按紙盆,如果按不動(dòng),則可能是音圈被芯柱壓住,需拆卸并重新粘固后才能恢復(fù)使用。
3.分頻器異常。當(dāng)分頻器中有元件不良時(shí),相應(yīng)頻段的信號(hào)受阻,該頻段揚(yáng)聲器出現(xiàn)音量小故障。應(yīng)重點(diǎn)檢查與低音揚(yáng)聲器并聯(lián)的分頻電容是否短路,以及與成都酒吧音響高音揚(yáng)聲器并聯(lián)的分頻電感線(xiàn)圈是否層間短路。
四、重慶聲音不正常怎么解決
1.磁隙有雜物。如果有雜物進(jìn)入磁隙,音圈振動(dòng)時(shí)會(huì)與雜物相互磨擦,導(dǎo)致聲音沙啞。
2.音圈擦芯。音圈位置不正,與磁芯發(fā)生擦碰,造成聲音失真,維修時(shí)應(yīng)校正音圈位置或更換音圈。
3.紙盆破裂。損壞面積大的應(yīng)更換紙盆,損壞面積小的可用稍薄的紙盆或其它韌性較好的紙修補(bǔ)。
4.箱體不良。箱體密封不良或裝飾網(wǎng)罩安裝不牢等,會(huì)造成播放時(shí)有破裂聲。此外,箱體板材過(guò)薄導(dǎo)致共振,也會(huì)產(chǎn)生聲音異常。
