廳堂擴聲系統(tǒng)主要是為報告廳、會議廳、音樂廳、歌劇院、影劇院、會場、禮堂、體育館、多功能廳以及各大歌舞廳等打造的擴聲系統(tǒng)。也有相應(yīng)的國家標準《廳堂擴聲系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》,其中有五大指標與擴聲系統(tǒng)設(shè)計相關(guān),下面重慶藝中寶就介紹給大家。
一、最大聲壓級
最大聲壓級指標是衡量擴聲系統(tǒng)所提供的最大聲壓級。當(dāng)然,該數(shù)值與廳堂的使用功能和造價有著直接的相關(guān)的,所以不能盲目的選得很大。
在標準中提出了文藝演出類、多用途類以及會議類三大類的廳堂及相應(yīng)一級、二級的定位,從性能指標上依次遞減。
最大聲壓級基本上決定了廳堂擴聲系統(tǒng)的動態(tài)范圍的上限,而動態(tài)范圍的下限基本取決于廳堂的本底噪聲。
廳堂擴聲系統(tǒng)中最大聲壓級的大小直接影響觀眾席上聽眾聽到聲音的響度。是廳堂音質(zhì)主觀評價的一個主要的評價量,沒有一定的響度就根本談不上音質(zhì)的好壞。
但是當(dāng)某些特別演出要求需要更高的最大聲壓級,所以設(shè)計者要根據(jù)實際情況來制定。
最大聲壓級測量可用電輸入法和聲輸入法。
二、系統(tǒng)總噪聲級
擴聲系統(tǒng)在最大可用增益,且無有用聲信號輸入時,廳堂內(nèi)各聽眾席處的噪聲,系統(tǒng)總噪聲級與音響工程質(zhì)量、音響系統(tǒng)設(shè)計、音響系統(tǒng)的調(diào)試和音響設(shè)備本身等因素有關(guān),該指標目的在于限制交流電噪聲、揚聲器系統(tǒng)或設(shè)備安裝不燙在服務(wù)區(qū)域引起的二次噪聲等。
從實際廳堂的測試來看,本底噪聲是包含兩個概念:一是系統(tǒng)的總噪聲,二是廳堂的本底噪聲。一般來說系統(tǒng)總噪聲比較容易達標,而廳堂本底噪聲很難達標,因此系統(tǒng)動態(tài)范圍下限受制于廳堂的本底噪聲。
三、頻率特性
在標準分類的三類廳堂(上文所說的:文藝演出類、多用途類及會議類)具有相應(yīng)的要求,平臺區(qū)范圍從80—8KHZ相應(yīng)降低到125—4KHZ,不均勻性從±4dB降低到-6/+4dB。
從實際實踐來看,這是符合當(dāng)前國情的,不是越寬越好,同時頻率特性的不均勻度也不是用頻率均衡器補償?shù)迷狡教乖胶茫且_保均衡器的補償不要超過±6dB,允許廳堂的頻率特性有±4dB的不均勻。對于平臺區(qū)的上限區(qū)域及下限區(qū)域,按-6dB/oct的斜率均衡。
以上這些標準,在實踐中很容易被誤讀,主要是頻率響性的平臺區(qū)越寬越好,頻率特性補償?shù)迷狡街痹胶谩_@在設(shè)計、安裝、調(diào)試中是應(yīng)該避免的。
四、傳聲增益
國內(nèi)外的實踐證明,廳堂擴聲系統(tǒng)在產(chǎn)生聲反饋自激臨界嘯叫點以下6dB運行,系統(tǒng)基本穩(wěn)定,即系統(tǒng)的穩(wěn)定度至少為6dB。
按該的指標定義是:廳堂擴聲系統(tǒng)達到最高可用增益時,廳堂內(nèi)各聽眾席處穩(wěn)態(tài)聲壓級平均值與傳聲器處聲壓級的差值。最高可用增益就是系統(tǒng)產(chǎn)生聲反饋自激臨界點以下6dB的增益。
標準規(guī)定:一類文藝演出廳堂的傳聲增益,在平臺區(qū)域的平均值是大于或等于-8dB。這里為什么是一個負值,這是因為聽眾席處的聲壓級肯定大于傳聲器處的聲壓級,相減就得到一個負值,兩者差值越大,即傳聲增益越高,擴聲系統(tǒng)的聲音放大量越大。
五、穩(wěn)態(tài)聲場不均勻度
擴聲系統(tǒng)中的穩(wěn)態(tài)聲場不均勻度,目的是便于檢測,數(shù)值是現(xiàn)場調(diào)查測量的總結(jié)歸納,聲場不均勻度反映的是廳堂觀眾席聲壓級的高低不均勻性,它很大程度上反映出揚聲器系統(tǒng)的覆蓋是否合理。
廳堂擴聲系統(tǒng)在調(diào)試時,必須結(jié)合測量得到的數(shù)據(jù)與標準相比較,使其各測點的最大值與最小值之差在標準規(guī)定的范圍內(nèi),如達不到要求,則調(diào)整揚聲器覆蓋角度。
