專業(yè)音響在使用過程中產(chǎn)生噪音的原因有哪些呢?下面重慶藝中寶給大家分析專業(yè)音響噪聲產(chǎn)生的常見原因。
1、電磁輻射干擾噪聲
環(huán)境的雜散電磁波輻射干擾,如手機(jī),對講機(jī)等通訊設(shè)備的高頻電磁波輻射干擾、周圍環(huán)境的電梯、空調(diào)、汽車點(diǎn)火、電焊等電脈沖輻射、演播廳燈光控制采用可控硅整流控制設(shè)備所產(chǎn)生的輻射,都會(huì)通過音頻傳輸線直接混入傳輸信號中形成噪聲、或穿過屏蔽不良的機(jī)器設(shè)備的外殼干擾機(jī)內(nèi)電路產(chǎn)生干擾噪聲。實(shí)踐表明,在一些特殊的場合,如大量使用可控硅調(diào)光設(shè)備的演播廳等,如果沒有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪聲將會(huì)很嚴(yán)重。
2、電源干擾噪聲
專業(yè)音響設(shè)備的外部干擾,除電磁車輻射方式外,電源部分引入干擾噪聲將是另一個(gè)產(chǎn)生噪聲的主要原因。城市電網(wǎng)由于各種照明設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、控制設(shè)備共同接入,形成了一個(gè)十分嚴(yán)重的干擾源。如接在同一電網(wǎng)中的燈光調(diào)控設(shè)備、空調(diào)、馬達(dá)等等設(shè)備會(huì)在電源線路上產(chǎn)生尖峰脈沖、浪涌電流,不同頻率的紋波電壓,通過電源線路竄入音響設(shè)備的供電電源,總會(huì)有一部分干擾噪聲無法通過音響設(shè)備的電源電路有效的濾除,將必然會(huì)在設(shè)備內(nèi)部形成噪聲。尤其是同一電網(wǎng)中的電磁兼容性不達(dá)要求的大功率設(shè)備,是干擾音響設(shè)備的主要原因。
3、接地回路噪聲
在音響系統(tǒng)中,必須要求整個(gè)系統(tǒng)有良好的接地,接地電阻要求小于4歐姆。否則,音響系統(tǒng)中設(shè)備由于各種輻射和電磁感應(yīng)產(chǎn)生的感應(yīng)電荷將不能夠流入大地,從而形成噪聲電壓疊加在音頻信號中。
如果在不同設(shè)備的地線之間由于接地電阻的不同而存在地電位差,或者在系統(tǒng)的內(nèi)部接地存在回路時(shí),則會(huì)引起接地噪聲。兩個(gè)不同的音響系統(tǒng)互連時(shí),也有可能產(chǎn)生噪聲,噪聲是由兩個(gè)系統(tǒng)的地線直接相連造成的。
4、設(shè)備內(nèi)部的電路噪聲
音響設(shè)備都有一項(xiàng)指標(biāo)——信噪比。由于內(nèi)部電子元件產(chǎn)生的電噪聲,在一臺設(shè)備單獨(dú)工作時(shí),可以達(dá)到要求的指標(biāo),但是當(dāng)多臺設(shè)備級連時(shí),噪聲就會(huì)積累增加。實(shí)踐應(yīng)用中,有些低檔次的民用音響設(shè)備會(huì)因?yàn)閮?nèi)部電源濾波不好,使得設(shè)備本身的交流噪聲很大,在音響系統(tǒng)中有時(shí)會(huì)形成很嚴(yán)重的噪聲。
