您現在的位置: 首頁 >  新聞
如何組建一套完整的公司視頻會議系統(tǒng) 會議系統(tǒng)需要用到哪些設備?
2020-07-22
視頻會議系統(tǒng)是現在許多公司的標配,公司視頻會議系統(tǒng)大大提升了辦公效率。那么如何組建一套完整的公司視頻會議系統(tǒng)會議系統(tǒng)需要用到哪些設備?
一套完整的公司視頻會議系統(tǒng)主要包含:一、音響系統(tǒng),二、視頻會議系統(tǒng),三、投影系統(tǒng)。
一、音響系統(tǒng)
音響特指電器設備組合發(fā)出聲音的一套音頻系統(tǒng)。
音響系統(tǒng)大體包含:
聲源設備:(列:DVD、CD、MP3、MP4、電腦、手機、麥克風等聲源輸出設備)
音頻信號動態(tài)處理設備(壓限器、效果器、調音臺、音頻處理器、均衡器等音頻信號處理設備)
音頻信號放大設備(前級功率放大器、后級功率放大器、數字功率放大器等模擬功率放大器、設備)
聲音還原設備(全頻音箱、吸頂喇叭、音柱、線陣音箱、陣列式音箱、高音喇叭、低音炮等等)
電源時序器。
1、什么是音箱,音箱的作用不用多說,主要就是為了開會時人員講話的聲音通過音箱處理,然后使用聲音變大,需要結合功放使用。
有的人會問,為什么有的音箱不需要功放呢?
那是因為有的音箱里面本身就帶有功放電路,所以不需要另外接功放就可以了,這種音箱叫有源音箱,音箱內帶有功放電源,這種音箱的體積一般較小,適合電腦使用。而有的音箱里面沒有功放電路,只有喇叭和分頻器,所以必須通過功放才能驅動喇叭放音,這種音箱也叫無源音箱,一般體積比較大,放音效果好。
2、功放又稱功率放大器,后級功率放大器功放的作用是把來自調音臺的聲音信號源,通過微弱電信號進行放大來使用音箱放發(fā)出聲音。
3、調音臺(Mixer)又稱調音控制臺,它將多路輸入信號進行放大、混合、分配、音質修飾和音響效果加工,之后再通過母線(Master)輸出。當開會時,音箱發(fā)出的聲音有回聲時,可以通過調音臺過行調制。
4、無線麥克風無線話筒,鵝頸式無線話筒,是由若干部袖珍發(fā)射機和一部集中接收機組成,每部袖珍發(fā)射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接收各部袖珍發(fā)射機發(fā)出的不同工作頻率的話音信號。
5、電源時序器
音響設備的保護者,讓音響設備合理有序的開機與序器關機,使用電源時序器控制設備的開關機順序,有效減少電流對設備的沖擊
電源時序器能夠按照由前級設備到后級設備逐個順序啟動電源,關閉供電電源時則由后級到前級的順序關閉各類用電設備,這樣就能有效的統(tǒng)一管理和控制各類用電設備,避免了人為的失誤操作,同時又可減低用電設備在開關瞬間對供電電網的沖擊,也避免了感應電流對設備的沖擊,確保了整個用電系統(tǒng)的穩(wěn)定。
二、視頻會議系統(tǒng)
1、視頻會議終端設備。
視頻會議終端設備,主要作用是采集本地(現場)視頻和音頻等信號,通過網絡等協(xié)議傳輸到異地其他終端或服務器的視頻設備。
2、拾音器,智能降噪
10 米拾音半徑,單支麥克風可以覆蓋100平米會議室,智能降噪處理,將會議室的雜音自動過濾還原現場級聲場環(huán)境,高保真20KHZ寬帶音頻編碼,提供劇院級的聲音體驗。主要作用就是將會議現場,所有人講話的聲音進行降噪處理,將聲音傳輸到視頻會議系統(tǒng)。
3、攝像頭。
三、投影系統(tǒng)
1、幕布
投影幕布是用在電影、辦公、家庭影院、大型會議等場合上的,用來顯示圖像、視頻文件的工具。分很多種規(guī)格尺寸。不同的空間投影幕布的選擇也不同,比如觀賞的人數較多或橫向觀看的場合宜選擇寬視角、低增益的屏幕,狹長空間觀看以選用窄視角、高增益的屏幕,同時選用有適當增益的屏幕,有助于提高屏幕的對比度,使圖像灰度增加、色彩鮮明,增加圖像的可觀性。
2、投影儀投影儀,又稱投影機,是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設備,可以通過不同的接口同計算機、HDMI、VGA將圖像投影到幕布。
需要使用到的線
1、HDMI線
此線是連接視頻會議設備連接到投影儀,攝像頭HDMI接口連接到視頻會議設備,電腦HDMI線連接到視頻會議設備。
2、音箱線
此線是將音箱連接到功放設備。
3、音頻連接線
3.1、蓮花頭轉大兩芯
6.5RCA音頻線 雙6.35轉雙RCA頭 2對2蓮花線二對二 功放調音臺線 音頻線 雙RCA轉雙6.35。RCA端子(RCA jack,或RCA connector),俗稱梅花頭、蓮花頭,是一種應用廣泛的端子,可以應用的場合包括了模擬視頻/音頻。1、6.5mm是平衡線,是立體接口,防屏蔽效果比6.35mm的好,適用于長線;
2、6.35的接口要出立體聲一般會有L、R兩個通道,6.5的接口只要一個就行;3、從外經來看,6.5mm的外徑比較緊點,接觸效果要比6.35mm的好;4、兩種規(guī)格的音頻頭的觸頭長短位置不同;6.35mm是非平衡線,單聲道的接線口,一般用于家庭,防屏蔽較差,適用于短線。
TS插頭,俗稱大二芯,用與單聲道信號的傳輸,形狀乍一看類似于大三芯,但是比大三芯少一個環(huán)(Ring),可以直接通過芯對芯,屏蔽層對屏蔽層的焊接與RCA,BNC等用于單聲道的接頭實現轉換,只能傳輸非平衡信號。
3.2、大兩芯轉卡農
卡儂頭(CANNON)是一種音頻接口頭,專為電容麥等高端話筒服務??▋z頭分為兩芯、三芯、四芯等種類,可以通過48v的幻像電源或話放把聲音正常輸入到電腦上。三芯卡儂頭分為接地端、熱線(又稱火線)、;冷線(又稱零線)最適合裝配在無線麥克風上電容式麥克風具有上述絕佳的特點,成為音響工程專家及演唱高手的最愛,而無線麥克風在舞臺演唱或在家里唱卡拉OK,已經成為當今世界的趨勢,無線麥克風因本身可以提供電容式音頭所需的偏壓,而擁有電容式麥克風的全部優(yōu)點,成為數字音響時代,專業(yè)音響行家夢寐以求的最佳麥克風。
