舞臺(tái)音響燈光如何檢測(cè) 舞臺(tái)音響燈光正確檢測(cè)方法
2020-07-27
舞臺(tái)音響燈光是影響舞臺(tái)效果的重要因素,出現(xiàn)問(wèn)題就應(yīng)該及時(shí)檢測(cè),排除問(wèn)題,下面藝中寶給你分享舞臺(tái)音響燈光如何檢測(cè)。
1、舞臺(tái)音響燈光設(shè)備外殼有帶電現(xiàn)象的檢測(cè)順序
設(shè)備外殼帶電檢測(cè)的順序首先是要檢測(cè)供電線路是否出現(xiàn)損壞的情況,其次是線路相位是否正確,其次還要了解設(shè)備接地和電壓是否正確。
2、專業(yè)音響系統(tǒng)中音量不足的情況檢測(cè)順序
一般情況下如果專業(yè)音響設(shè)備中出現(xiàn)音量不足的情況,就要及時(shí)的檢測(cè)功放和音箱的線路電平設(shè)置是否正確,其次還要了解音箱線連接是否牢固,還有就是功放與音箱的相位是否一致,均衡器衰減幅度是否在正常的范圍呢,壓限器的起控電平是否恰當(dāng)。
3、怎么檢測(cè)聲場(chǎng)中發(fā)生共振和反饋
如果在專業(yè)音響設(shè)備中出現(xiàn)共振和聲反饋的情況,首先要檢測(cè)房間頻響是否有峰點(diǎn),還有就是要檢測(cè)房間結(jié)構(gòu)和裝飾是否合理,最好還要檢測(cè)分頻點(diǎn)和低音增益是否合理,房間混響時(shí)間是否出現(xiàn)過(guò)長(zhǎng)的情況。
4、產(chǎn)生干擾噪聲的檢測(cè)方法
專業(yè)音響設(shè)備中如果有噪聲,首先就要檢測(cè)調(diào)光干擾,音響和燈光電源是否出現(xiàn)斷開(kāi)的情況,其次就要檢測(cè)燈光電源和控制線路是否離音頻信號(hào)線太近,有沒(méi)有出現(xiàn)硅箱離音頻設(shè)備太近的情況。一般情況下出現(xiàn)音箱系統(tǒng)有噪聲的情況,通常都是由于信號(hào)的傳輸不合理的情況所導(dǎo)致的,所以當(dāng)信號(hào)線的屏蔽出現(xiàn)問(wèn)題,或者信號(hào)的接地不正確的情況,就容易出現(xiàn)噪聲干擾的情況。
5、燈光失控的檢測(cè)方法
燈光失控首先就要檢測(cè)控制器的程序有沒(méi)有問(wèn)題,燈具的地址編碼有沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,控制線的接法是不是正確,還有需要檢測(cè)控制線的屏蔽有沒(méi)有受到不良干擾,燈具的限位調(diào)整是否恰當(dāng)?shù)取?/p>
6、電腦燈燈泡損壞檢測(cè)
在舞臺(tái)音響燈光中最容易出現(xiàn)的就是燈泡易壞的情況,所以出現(xiàn)問(wèn)題,就要檢測(cè)安裝的燈泡否牢靠,有沒(méi)有沾染塵土和水氣,還有就是要檢測(cè)燈泡的散熱是不是在正常范圍內(nèi),最好需要檢測(cè)的是電壓是否在正常的范圍內(nèi),有沒(méi)有使用電源開(kāi)關(guān)過(guò)于頻繁的情況。
7、音視頻系統(tǒng)中對(duì)視頻圖象的檢測(cè)
如果在專業(yè)音響設(shè)備中出現(xiàn)視頻圖象不正常的情況,首先就需要檢測(cè)節(jié)目制式是不是在正確的范圍,設(shè)備外殼有沒(méi)有帶電的情況,其次還要檢測(cè)信號(hào)屏蔽是不是容易受到高電平干擾,最好要檢測(cè)投影管是否在正常的范圍內(nèi),液晶投影的燈泡的性能有沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題。
8、專業(yè)音響設(shè)備中無(wú)線話筒的聲音不穩(wěn)定
如果無(wú)線話筒不穩(wěn)定的情況,首先就要檢測(cè)聲音不穩(wěn)定的原因在哪里,是由于系統(tǒng)內(nèi)有高頻干擾源導(dǎo)致的,還是天線連接錯(cuò)誤、接收機(jī)微調(diào)、話筒電池電量等連接設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致的。
